Kesä- ja talvirenkaat samoilla vanteilla
Ajatus pyörähti päässä, että myisin nuo Turbon mukana tulleet talvirenkaat pois (peltivanne: 6"x15"ET33, rengas:195/65R15; tonnarin?) ja alkaisin pitämään kesä- ja talvirenkaita samoilla vanteilla.
Onko muita jotka toimivat näin? Ja ylipäätänsä onko siinä mitään järkeä?
Peltivanteet myymällä et saa kuitenkaan yhdessä vuodessa rengastöihin kuluvia rahoja, ellei ole suhteita rengaskoneen omistajaan. Vanteeltaotto + asennus + tasapainotus kahdeksan kertaa vuodessa on vähintään 60 eur täkäläisen hinnaston mukaan.
Ainakaan säilytystilantarve on ihan sama, olipa lepovuorossa olevien kumien sisällä vanteet tai ei. Ennemminkin kannattaa hommata kerralla kahdet vanteet, joilla kehtaa ajella.
Kai se tiuha rengastyö kuluttaa kumeja ja vannettakin. Auttaisiko koristekapselit?
Nuo on tonnarin vanteet, minulla olisi ylimääräisenä satkun 5,5" peltivanteet.
tamtami
Viesti Kirjoittaja tamtami »
Renkaista tahtoo hajota se reuna mikä tulee vannetta vasten jos niitä useammin vaihtelee vanteelta pois ja taas vanteelle. Ei kannata. Kitkathan ajaa lähes saman asian.
MB E 200 CDIA -02
Peugeot 406 HDI -01
Kawa ZZ-R 1100 -92
SS-K #2023, STCF#13
Joni 9-3
Viesti Kirjoittaja Joni 9-3 »
Minusta ei myöskään kannata. Ei kyllä myöskään kannata tuhlata kitkoja kesäajoon. Mielestäni ominaisuudet kitkat ovat kuitenkin kesäkelillä epämukavammat ajaa kuin kesärenkaat.
Petter
Viesti Kirjoittaja Petter »
Mulla on yksi tuttu, jolla on vain yhdet vanteet ja hän vaihtaa kesä/talvirenkaat aina samoille vanteille. Hänellä ei ainakaan renkaiden reunat ole hajonneet, vaan kestäneet normaalisti. Ainakin jos runsaammin ajaa, niin ei niitä vaihtokertoja kovin monia tule per rengaskierros. Onhan pelkkiä renkaita ainakin kevyempi kantaa kuin renkaita vanbteineen ja meneväthän ne pienempään tilaankin, niiden sisälle voi varastossa laittaa säilytettäviä tavaroita.
9-5 Aero W -01
96 V4 1,7 -76
Chrysler Grand Voyager V6 LX -01
#2253
Rommitommi
Jos rengastyöt maksaa reilun satasen vuodessa ja uudet 15" vanteet saa varmaan 400eurolla...
Ei tarvii turhaan vierailla rengasliikkeissä ja vanteista saa vielä jotakin, kun ne myy pois sitten joskus 8)
gis
oma kokemus
Viesti Kirjoittaja gis »
Ja kun noissa jatkuvissa vaihdoissa voipi tulla vaarallisikin vaurioita renkaisiin...
Niin harrastin tuota vielä muutama vuosi sitten yhden rengassatsin kanssa. Liekö ollut syy vanhan renkaan väsähtämisen, osuman johonkin vaiko tuon vaihtopuljaamisen, mutta yksi eturengas otti ja räjähti satasen vauhdissa Audin alla. Ihan kuin olisi tykillä ampunut, ja hyvä kun sai pidettyä auton tiellä... 8O Rengas oli revennyt keskeltä kumiosaa(!) parinkymmenen sentin matkalta...
Reetu
Viesti Kirjoittaja Reetu »
Mulla ollut joitakin vuosia vain yhdet vanteet , ja kyllä rupeaa tympiin pitemmän päälle. Nyt löytyy kahdet , se aika onneksi jo ohi .
MtSound
Viesti Kirjoittaja MtSound »
Mulla näyttää tulevan kesä talvivanteilla, kun en saa niitä irti autosta. Saakeli kun on talvialut "ruostuneet" napoihin kiinni. Vaikka väänsi ja monoakin antoi, niin ei mitään. Ei hievahtanutkaan. Vois varmaan ajella ilman pultteja. :?
Väkivaltaiseksi ei nyt vielä viitsinyt ruveta. CRC:täkö mä sinne tuikkaan vai mitä? Onhan nuo ennenkin tiukat olleet, mutta ... :twisted:
Eturengas se vihoitteli. Ehdin jo takapyörän vaihtamaan, mutta pakko oli pistää takaisin, kun ei sekasikiöllä viitsi ajaa.
jussi
Saab 9³X -10 #2508
OG 900 Cab -87
barum
Viesti Kirjoittaja barum »
MtSound kirjoitti:Mulla näyttää tulevan kesä talvivanteilla, kun en saa niitä irti autosta. Saakeli kun on talvialut "ruostuneet" napoihin kiinni. Vaikka väänsi ja monoakin antoi, niin ei mitään. Ei hievahtanutkaan. Vois varmaan ajella ilman pultteja. :?
Tästä on ollut ennenkin puhetta useilla foorumeilla, homma menee (omalla vastuulla) kutakuinkin seuraaasti. Löysää pultteja vajaa kierros, laske auto alas ja kytkimen avulla rykäisemälle eteen/taakse pitäisi vanteen irrota, jotkut jopa ajavat muutaman kymmenen metriä, ei kuitenkaan pidemmälti, sillä vanne/pultit/keskiö voi vahingoittua. Sitten vaan putsaat hapettumat ja moskan pois ja laitat sopivaa (kuiva)voiteluainetta väliin estämään ettei käy uudestaan.
-barum
