Terve, kysyn että pystyykö vaihdekepin takapuolella olevia painikkeita vaihtamaan yksitellen tai korjaamaan vai pitääkö koko mötikkä vaihtaa kerralla?
Meinaan kattoluukku liikkuu sähköllä enää vain toiseen suuntaan, niin jotain voisi yrittää tehdä. Toki jos jollain on nurkissa tonnarin kattoluukullinen mötikkä ylimääräisenä niin saa toki tarjota yveellä.
Ikkunannostin painikkeiden vaihto/korjaus
#3839
9-3 Turbo X SS M6 Hirsch, 9000 Aero -94 st±5
Entiset:9000 2.3t aut - 97, Saab 9-3 TiDS -08, 9000 2.3T -95, 9000 2,3T -91, 9000T -86, 9000i -90, 9000T -85, Saab 900c -87
Re: Ikkunannostin painikkeiden vaihto/korjaus
Moi,
Osa itsessään on aika yksinkertainen ja avattavissa varovaisuutta käyttäen. Veikkaan että ongelmana on lika ja hapettuma kontaktipinnoissa, toki ainahan niitä muitakin ongelmia voi olla mutta sijainnista johtuen kytkinpaneliin menee kaikenlaista pölyä ja pullanmurua vuosien saatossa ja ainakin omassa sähköikkunoiden yksisuuntaisuuteen auttoi puhdistus ja on toiminut jo useita vuosia tuon puhdistuksen jälkeen
9000CS 2.0t -96
9-3 TurboJubileum 2.0t -02
9-5 Vector 2.3t BioPower -08
Ex: 9-3SS Linear 2.0t -04, 900 -87, 90 5sp -85, 99L 1.85 -74
Joo selvästi siinä se painike ei "loksahda" kunnolla toiseen suuntaan. Pystytkö vielä sanomaan miten se painikkeen irroitus siitä tapahtuu? Minä jos alan sitä mutulla tekemään niin varmasti ei jää käteen kuin hajonnutta muovia...
#3839
Kytkimen sivussa on muovisia klipsejä monta ja niistä se aukeaa, työ on vaikeaa koska niitä on monta ja pyrkivät aina palaamaan kiinni tilaan mutta kun saa jonkun sivun auki ja pienen ruuvarin kotelon saumaan niin sitten sujui jo paremmin mutta helposti hajoaa ainakin joku klipsi. Muistaakseni siinä on kaksi kerrosta ja molemmat piti avata jotta pääsi kytkimiin käsiksi, siellä on pieniä jousia sisällä joten siistimpi ympäristö helpottaa niiden löytymistä jos pomppivat pois purkaessa
9000CS 2.0t -96
