Saab 96pakkilukko ja vaihteet
korpijaakko
- "Viggen"
Re: Saab 96pakkilukko ja vaihteet
Johtunee siitä kun vaihde ei mene päälle...säädä vivusto
Suuri kiitos. Nyt ymmärsin, mitä pitää tehdä ja vaihteet löytyivät. Hyvä, että minulla oli yksi purettu rattikappale, niin oli helppo löytää ne ruuvit.korpijaakko kirjoitti: ↑Ti Syys 01, 2026 10:16Se koko roska on kiinni kahdella 13 mm pultilla kojelaudan tukiraudassa. Ne kaksi löysälle. Sitten rumppaa vaihteet läpi. Sitten vain kiristys. Säätö on käyty läpi biblian sivulla 641-8 pulttien sijainti sivu 641-7. Kuva s960
Lukko tappeja siellä ei välttämättä ole kun on vanha auto
Pakkilukko ei vielä toimi. Pitäisikö sekin löytyä tällä systeemillä?
Suuri kiitos kaikille auttajille. Jo vain vanhakin nyt nuortuu, kun vaihteet löytyivät.
Nyt vain pakkilukko pitää vielä saada toimimaan ja pitäisikö sekin löytyä, kun rattia vetää kauemmaksi rintapellistä vai onko siihen jokin muu keino?
korpijaakko
- "Viggen"
Hölskytäppä keppiä sen ollessa pakilla ja koita samalla kääntää avaimesta pakkilukko päälle
Mistä tiedän, että pakkilukko on päällä? Avain kyllä lähtee pois, kun pakki on päällä, mutta avain lähtee myös pois, kun jokin muu vaihde on päällä.korpijaakko kirjoitti: ↑Ti Syys 01, 2026 12:02Hölskytäppä keppiä sen ollessa pakilla ja koita samalla kääntää avaimesta pakkilukko päälle
korpijaakko
- "Viggen"
Avain kulunut. Pakki ei lähde pois päältä jos se on lukossa avain on asennossa L.
Kulunut avain lähtee pois kaikissa asennoissa
Kun auton ostin, siinä ei ollut virtalukkoa paikallaan ollenkaan. Olen ostanut koko systeemin ratista alkaen ja siitä otin lukon, joka on nyt paikallaan. Huomenna teetän uuden avaimen.korpijaakko kirjoitti: ↑Ti Syys 01, 2026 13:34Avain kulunut. Pakki ei lähde pois päältä jos se on lukossa avain on asennossa L.
Mutta ilmeisesti sillä ei ole merkitystä ajatellen pakkilukkoa, josta tuli hylsy katsastuksessa, ettei se toimi. ne minun pitäisi vielä oppia selvittämään, miten saan sen toimimaan.
Tarkista, että lukkopesässä, johon lukkosylinteri kiinnittyy, on tallessa lukituslevy. Lukituslevy liikkuu vaihdetankoon päin, kun avain kierretään lukkoasentoon ja estää vaihteen vaihtamisen. Se ehkä näkyy alakautta katsomalla tai sitten peilillä.
Lukkosysteemi näkyy tuon kirjan sivulla 331 ja lukkolevy on osa nro 31 ja lukitessa osuu osaan nro 25, joka on kiinni vaihdetangossa.KeijoAnnikki kirjoitti: ↑Ma Elo 31, 2026 16:25Tuolta löytyy sivulta 329 (http://www.saabv4.com/files/www_saabv4_ ... alogue.pdf ) rattiputken kiinnitys ohjaamon puolelta….
Kiitos suuri! Tarkistin sen valolla ja peilillä ja kyllä siellä se lukitus-levy kyllä liikkui, ja tuli näkyviin, kun avaimen laittoi L-asentoon.se tulee esiin vain vähän, kun törmää siihen osaan, jonka sisälle sen pitäisi mennä.samppa kirjoitti: ↑Ke Syys 02, 2026 06:05Tarkista, että lukkopesässä, johon lukkosylinteri kiinnittyy, on tallessa lukituslevy. Lukituslevy liikkuu vaihdetankoon päin, kun avain kierretään lukkoasentoon ja estää vaihteen vaihtamisen. Se ehkä näkyy alakautta katsomalla tai sitten peilillä.
Nyt mietin, että miten sen saisi menemään sen lukitusmuhvin koloon.
Minulla ei ole irrallisena sitä lukitusosaa, joten n en tiedä, missä kohtaa se koko on. Tohtisiko sitä lukitusmuhvin irrotella kuusiokoloavaimella. Näyttää olevan kahdella pultilla kiinni vai pitäisikö rattia liikuttelrmalla eteen ja taakse se koko etsiä?
