Kipinä hukassa
Kipinä hukassa
Potilas og900S -92. Ei tule kipinää puolan johtoon ei lampputesteriin eikä tulppaan.. Puola toimivasta autosta ja kokeiltu ylimääräisellä maalla. Säädin mikä lokasuojassa myös ehyt. Mistä alkaa etsiä vikaa.
Re: Kipinä hukassa
Puola toimivasta autosta ei aina takaa että toimii. Nimimerkillä kokemusta on
Re: Kipinä hukassa
Täältä ääni tuolle lokasuojassa olevalle kipinänvahvistimelle, vaikka meinasitkin että se on ehjä. Toinen yleinen vikapaikka on HALL/KAAA, kumpi tässä autossa nyt onkaan... Ei kai tämä enää kuitenkaan kärjellinen kone ole.
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -24
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
#8459
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
Re: Kipinä hukassa
Sytytysboksi on ylivoimaisesti yleisin vika, niitä on varmaan muovikassillinen tässä talossa. Jos on toimiva auto joka jäänyt seisomaan pitkäksi aikaa joku osa sieltä boksista vanhetessaan menee ei välttis toimi kun ottaa uudellen käyttöön. Tarvikkeet kans aika epävarmoja.
Re: Kipinä hukassa
Sytytysboxilla tarkoitat siis tuota säädintä joka on lokarissa kiinni.PM99 kirjoitti: ↑Ke Syys 23, 2026 23:52Sytytysboksi on ylivoimaisesti yleisin vika, niitä on varmaan muovikassillinen tässä talossa. Jos on toimiva auto joka jäänyt seisomaan pitkäksi aikaa joku osa sieltä boksista vanhetessaan menee ei välttis toimi kun ottaa uudellen käyttöön. Tarvikkeet kans aika epävarmoja.
Re: Kipinä hukassa
puola yleensä 99 pros aina ehjä
Re: Kipinä hukassa
Kärjellisissä nuita kyrvähtelee enempi, kärjettömään ei oo koskaan tarvinnu vaihtaa.
Re: Kipinä hukassa
Kipinä tuli vika säätimessä mutta ei se kuitenkaan käynnisty, täydellä akulla se ei startatessa kieputa konetta kunnolla, vähän kuin laahaten.
Ja bensaa tulee kun suutintukin päästä avaa pultin.
Re: Kipinä hukassa
Aika normaalia että laiskasti pyörittää
Onko painetta?
Vikakoodit??
Onko painetta?
Vikakoodit??
Re: Kipinä hukassa
On painetta. Toisessa og900 samalla akulla kieputtaa kuin ompelukonetta, mutta potilaassa ihmeen laiskasti kieputtaa.
Re: Kipinä hukassa
Jos huono maa startissa, niin voi pyörittää huonosti, kokeile lämpeneekö liitos.
- satkussa startti aika alhaalla jos on vuotanut starttiin öljyä, niin jarruttaa starttia varsinkin pakkasella.
- mulla kerran satku yhtäkkiä lopetti kipinän, ihme kyllä vika oli jakajan pyörijässä, tuurilla keksin. Mittauskaan ei pyörijästä mitään kertonut. Vissiin pyörijässä oli kuitenkin pieni haava, ja se yhdessä tulpan kärkivälin kanssa oli liikaa vastusta?
- en tiedä/ muista voiko pääteasteesta mitata kuntoa, mutta varmaan nekin joskus luovuttavat. Mullakin on joutilaana yksi vanhaa varastoa, mutta sen pinnimäärä ei muistaakseni sovi turbolle.
- ootko mitannu saako puola jännitettä/ virtaa
- jännitteen ilmaisumeisseli merkkilampulla on näppärän nopea käyttää, mutta ei tietenkään näytä asioita niin hyvin kuin mittari. mittarilla näkee esim millaista jännitettä starttimotti saa starttitilanteessa.
- muistaakseni jos starttimotti kuormittaa huonoa akkua liikaa, niin jännite voi laskea liikaa kipinälle., joku kokemusmuisto siitäkin on.
- jos on tulppajohdot, niin kipinän voi näppärästi katsoa jokaisesta johdosta irtotulpalla, kun tulpan asettaa moottorin metallipinnalle , jolloin se saa maata/ akun miinuspuola. Kipinän näkee kivasti yksinkin startatessa.
9-3 SS 1.8t automaatti vm 04
9-3 2.0 t automaatti vm 00
Re: Kipinä hukassa
Näin. Omiini en ole joutunut vaihtamaan puolaa ikinä 50v autoilu-urani aikana. Tuon lokasuojan päällä olevan boxin kyllä, samoin noita KAAA- ja HALL antureita.
En muuten tiedä mikä hajosi ensin ja rikkoi muut, kun tuo boxi oli hajonnut eikä vieläkään käynyt. Osoittautui virranjakajan kansi vialliseksi ja pyörijässä oli tuo nokka ikäänkuin narun päässä jäljellä ja kaikki muu oli hävinnyt pois. Mielenkiintoinen näky, harmi ettei tullut otettua valokuvaa
Antti
#8459
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
#8459
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
Re: Kipinä hukassa
Kipinä löytyi mutta ongelma bensapuolella. Ruiskulla kun pistää imusarjaan bensaa se käy rötköttää hetken muuten se ei bensaa saa. Mutta kun suutintukin päästä Avaa pultin bensa ryöppyää valtoimenaan.
Mikähän siinä on kun bensa ei kulje eteenpäin.
Re: Kipinä hukassa
Jonsei se jostain syystä avaa suuttimia laisinkaan, niin eihän se käy. Pitäisi mitata suutinten syöttö ja ohjaus - rohkeasti oletan, että tämänkin auton ruiskussa suuttimien ohjaus on toteutettu maapuolella, eli suuttimille pitäisi tulla virtalukon takaa sähköä tarjolle tasaisena ja ECU sitten maadoittelee sitä mukaa kun suuttimia pitää aukoa. Siitä sitten seuraamaan vikaa siihen suuntaan, missä ei toimi kuten pitäisi - joko ohjaus, syöttö tai itse suuttimet.
Yleismittari auttaa jo pitkälle, mutta oskilloskooppi on the työkalu tässä kohtaa.
