Saab 96 takaiskarin alapään pultti poikki
Michelin
Viesti Kirjoittaja Michelin »
Taka akselin iskariin alapään pultti poikki. Miten pulttii on kiinni siinä hässäkässä, joss on myös käsijarruvaijerin pidiike. Katkesi mutteriin juurenta, eli jäi semmoin tumppi, jossa iskarin alapää on kiinni. Eli lähteekö tumppi pois lievällä väkivalla vai onko hitsattu/rympätty kiiinni.
KeijoAnnikki
Re: Saab 96 takaiskarin alapään pultti poikki
Varaosakirjan mukaan iskarin alapään kiinnitys on hitsattu taka-akseliin.
Jäsen vuodesta 1992
Nyt: Saab 96 vm-73 viri 1.8 L ja Saab 95 STW vm-75 viri 1.8 L
Jokkista Saab 96 V4:lla 1999-2010
Michelin
Niinhän tuo näyttää, rakenne ei ihan ole kuvan kaltainen. Taka-akseliin on hitsattu valukappale, jossa on käsijarrun vaijerin kiinnike ja tuo iskarin tappi, siis sinä valukappaleessa. Tappi siihen valukappaleeseen on ehkä laitettu tiukalla sovitteella. Tuskin se valukappaleessa on ollut valamisvaiheessa. Tietyssti jos rälläköi sen valukappaleen irti ja tutkii työpöydällä sen sielunelämää.
KeijoAnnikki
Farmari Saab 95 V4 taka-akseli on erilainen ja oli kuulemma haluttu ralliautoissa Mutta sama kiinnitys siellä on ollut takaiskarille. Olisiko sun akseliin tehty ihan ite evo malli ? Käsijarrunvaijerin kiinnike on valussa hyvin lähellä jarrurummun "akselia" ja sen alapuolella.
EDIT: Mutta onhan siellä sulla alkuperäinen Saab 96 akseli. Tuossa on oman Saab 96 akseli kuvassa huollon jälkeen ja se käsijarruvaijerin kiinnitys näkyy hyvin. Samassa myös takaiskarin alapään kiinnitys.
Jäsen vuodesta 1992
Mikko_H
Viesti Kirjoittaja Mikko_H »
Varaosakirjan kuva on vaan siitä suunnasta, ettei vaijerin kiinnike näy. Alkuperäinen pultti on sitten tuumakierteellä, eli jos hitsaa tilalle millisen pitää muistaa mutterikin.
...Satkun etupään tukivarsista noita on jokusen joutunut hitsaamaan :lol:
melkein joskus 90 luvulla jos sattui jotenkin ihmeessä tyrimään tuon kierteen niin porattiin sopiva kierre emä akseliin ja kierrettä perään
tosin samalla seisomalla sorvattin sopiva sovite eli kerralla kuntoon ilta tuurin jälkeen :mrgreen:
Michelin
KeijoAnnikki kirjoitti: ↑
Ke Loka 07, 2026 17:07
Tuossa valokuvassa näkyy selvästi se kiinnike, josta se pultti on poikki. Akseli on paikoillaan, joten rälläköin tuon kiinnikkeen irti ja rakentelen uuden pultin. Kiitos selventävästä kuvasta. Taka-akseli on alkuperäinen
