Mun adapteri ( https://www.lynxauto.com.au/weber-idf-weber-dgv-1.html ) on paksuudeltaan 25 mm ja siihen lisäksi jarrutehostimen välilaippa (paksuus 10 mm). Kuinka korkeita nämä sun adapterit on ja onko kotitekoisia ?
EDIT: onko nalleolut niiden mittoja edes olemassa ?
Jäsen vuodesta 1992
Nyt: Saab 96 vm-73 viri 1.8 L ja Saab 95 STW vm-75 viri 1.8 L
Jokkista Saab 96 V4:lla 1999-2010
Minkäs painoisia vauhtipyöriä olette viri koneissa käytetty? Omassa olis dgv+simons ja tulossa nokka ja kansien kunnostus. Vakio vissiin 7.3kg ja kisapeleissä jotain 5kg luokkaa. Onkohan 6kg hyvä katukäyttöön että pysyy arki ajettavuus?
2004 Saab 9-5 Aero farkku
1976 Saab 96 v4 ”pikku myy”
Omassa autossa 6 kiloinen toimi moitteetta 7.2 nokan kanssa. Ehkä jonkin verran haasteellisempaa saada tyhjäkäynti tasaiseksi, mutta esim. liikkeellelähdössä en huomannut ongelmia/eroa 7.2 nokka + 6kg vauhtipyörä vs. vakionokka ja vauhtipyörä.
Sylinterikannen pakoaukot on portattu suuremmiksi ja Simonsin putkiston mukana tullut tiiviste on halkaisijaltaan 1,5 mm pienempi kuin pakoaukko. Pieni pykälähan siihen tulee. Mistä isompi tiiviste tuohon? Vai jokin muu ratkaisu?
Harrasteautot:Saab 96 V4 -75
Jos ei valmista löydy, niin kuparilevystä leikkaamalla ainakin? Classic Saab racingilla olis 38 mm reiällä, mutta "tillfälligt slut".
...joskus sata vuotta sitten oli helppoa, kun sai varaosakaupassa vanha mallina penkoa valikoimista sopivat.
42 mm portattu on nuo pakoaukot. Eihän siinä nyt isosta pykälästä pakokaasujen virtaukselle puhuta, mutta olishan se kiva saada kaikki " synkroniin"
40,5mm sain mitattua nuo simonsin tiivisteet.
Kaveri osti V4 ristisarja koneeseensa alkuvuodesta Saab 900 pakarin tiivisteet. Ei ole asennettu, mutta reikä oli muistaakseni 43 mm ja hyvin pienellä pinnapultin reikien suurennoksella pitäisi sopia.
Jäsen vuodesta 1992
Kuitti. Käy Motonetissa tms mittaamassa. Kai ne pakarin tiivistysvälilaipat tulee myös 42 mm mittaan ? Vai tuliko ne avarrettuna Joopin kansien mukana ? Siis nämä: https://www.classicsaabracing.com/en/ex ... ust-system .
Jäsen vuodesta 1992
Simonsin laipat tulee. Ne on nyt kiinni tuossa nykykoneessa. Jos pitäis veikata ovat n.40,5 41mm. Selviää sitten kun nappaan koneen irti. Niitähän on helppo avartaa.
Onko noita Saab 900 koneversoita useita, kun ei ole niistä mitään käsitystä. Vapaasti hengittävän 2 litran koneen tiiviste?
