Kuinka ”helppo” tuollainen uudempi kone on tuollaiseen vanhaan ysiysiin laittaa, miten laatikko ja vetarit?
Kiitos jos jollain on jakaa tähän asiaan valaistusta minulle.
B204 tai muu h kone 76 vuoden 99iin
Re: B204 tai muu h kone 76 vuoden 99iin
oliko niin jotta b koneen tilalle sovitettaessa h pakettia tarvii ensisijaisesti käyttää legato tyyliin piano pianissimo että saavutetaan riittävästi vesipumpun siivapyörälle lebensraumia
varmaan lootan mukana sietäs heitellä vetareita samasta setistä pituuskasvun huomioimiseksi.
varaosa auto toimii oikein hyvin tässä tilanteessa jolloin voi vältellä ikävät ois pitänyt olla tilanteet iltavilakalla kun pitäs päästä ajeleen jo..
Mestari tuos yrittää kertoa et lekaa tulipellille jos haluaa hihnojen vaihtoa harrastaa maantien laidassa.
Onko samalla ajatusta vaihtaa käsijarru edestä taakse??
Taitaa olla niin, että B201, B202 ja B212 ovat ainoat H-koneet, jotka saa sopimaan 99/900 vaihteiston päälle. B204, 205, 206, 234, 235 ovat lohkon muodon osalta erilaiset.
Se voi olla jo lähes liikaa noin etupäässä
Vaihdoin loistaa joskus h koneen alle ja kannoin sylillisen vetareita tupiin ja kaikki oli eripituisia
Viimeksi muokannut mestari, Su Loka 11, 2026 20:07. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Suosittelen sovittamaan b201/202 lohkon päälle uudemmasta kannen, ja ajamaan vanhan mallisella toosalla.
-Og 900 -86 2d turbo
900/99/90 vaihteistojen kunnostukset, korjaukset ja muutokset Tampereella
