Ysitonninen käyttöpelinä ja projekti satku
Janinou
Re: Ysitonninen käyttöpelinä ja projekti satku
Viesti Kirjoittaja Janinou »
Kilsoja on tällähetkellä 393500 että onkohan joskus vaihdettu/ ainakin hiilet luulisi. Mulla on tuosta varaosa-autosta tuo toinen laturi ja sitä tänään vielä harkitsin mutta hiilet on siinäkin niin lyhkäset ja kollektori kulunut melkein puhki joten en nyt taida kehdata sitå edes laittaa tilapäisesti paikalleen vklp ajaksi ja tosijaan siis sekin auto oli lähes samanverran ajettu
Tosijaan ensiviikkoonhan se uusi laturi menee, perk perk per.
Tämäseon tämän harrastamisen varjopuoli :lol: kun missään ei enään pidetä hyllyssä, toki sen ymmärtää että hirveästi näitå ei varmasti myydyksi menisi :D
anv kirjoitti: ↑
Pe Marras 27, 2026 12:57
Tuosta kollektorista ei enää sorvamalla kalua saa :lol:
jep ei tosijaankaan :lol:
Juha96 kirjoitti: ↑
Pe Marras 27, 2026 13:17
Onpa asiallinen tuo hihnanvapautustyökalu! Itse olen joskus väkästellyt jonkin jousenpuristimen tuonne ja hiukan hankalaa oli.
kiitoksia! Tuo oli nyt meikällä ensimmäistä kertaa testissä kun sen tein kk takaperin, toimii kyllä näppärästi.
Tuli netissä sattumalta vastaan hyviä vinkkejä tuon tekemiseen
Saab 9000 CDE 2,3t 95vm Harrastekäyttis
Saab 900og t16 88vm projekti
Saab 900og i16 90vm projekti.
Janinou
Pientä välitietoa, sain käsiini tutulta hyvin varmasti toimivan 9000 laturin, kaikki osoitti että seoli kunnossa mitä sitä hypisteli, ja jopa kollektoreissa ja hiilissä oli kulumisvaraa hyvin, no se paikalleen ja kaikki johdot tiukasti paikalleen, akku kiinni ja kokeilemaan,
Ensiksi virrat päälle ja latauksen valo syttyy, startissa sammuu, mutta yleismittarilla mitattuna ei lataa ei,
Sammutin ja uudestaan virrat päälle, nyt ei enään latauksen valo pala ollenkaan,
Sitten tutkin että
-laturi maadoittuu
-piuhat ovat ehjät
-herätevirtapiiri on ehyt
Mitä muuta?
Kokeilin myös herätepiuha irrallaan näpäyttää suoraan herätteen akulta laturille hyppyjohdolla mutta ei mitään eloa, että olikose ehyt käytetty nyt rikki jo alkujaan vai hajosiko ensi startissa mutta miksi?
Vanhuuttaan?
Vai voiko tässä olla mitään muuta syytä,
Jos olisi uusi jännitteensäädin niin senhän tuohon vaihtaisi tähänväliin vielä
Ei voi sanoa kuin että hyvää tuuria mulla nyt näiden kanssa koska myös corollassa on alkavaa latausvikaa :lol:
Hieman alkaa turhauttamaan tämä vklp :cry:
Mitäpä jos pyöräyttää sitä penkissä että saat maksimaalisen varmuuden kunnosta. Mikäli jännite säädin rikki sen vaihtaa vaikka hyvään käytettyyn siinä samalla
Kerran meni tontuista diodi.taitaa vieläkin olla pöydän alla :D
