Mikäs jumittaa 89-tonnarin sähkölasissa kun ei meinaa kuskin puolella jaksaa liikkua oikein ylös eikä alas.
Meinasi hullut päivät iskeä itellekkin kun parkkihalliin ajo ei käynytkään niin kätevästi kuin pitäisi.
En ole ovea vielä purkanut ja arveluttaa että loppuuko moottorista puhti vai jumiiko lasi johonkin? Yleisiä vikakohteita? Helpot+halvat korjaukset niihin kiinnostaa.
Joskus kuullut, että tonnarin sähkölaseissa olisi jotain tyyppivaivaa?
Sähkölasi jumittaa
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
Yksi vika voisi olla sen pystyohjaimen irtoaminen alapäästä.
( hitsaamalla kiinni ) tosin jos näin on käynyt niin se kampeaa lasia
vinoon, ja pois kolostaan ulospäin ( kun nostaa ylöspäin ).
Tämän voi todeta ottamalla lasista kiinni ja heiluttelemalla sitä edestakaisin, ei pitäisi olla paljoa välystä ( jos on välystä, niin pystytuki
on todennäköisesti irronnut )
Itse korjasin tuen kahdella M6:n pultilla ( tein kierteet vaakalistaan ja lyhensin pultit niin lyhyeksi kuin mahdollista ja vielä hioin päät tasaiseksi )
