Tietokone ongelmia
Reetu
Tietokone ongelmia
Viesti Kirjoittaja Reetu »
Saiskohan neuvoja nyt tietokoneasiassa jälleen, tosin nyt on kysessä vaimon ja lasten kone , joka on eräältä klubilaiselta saatu lahjoituksena.
Nääs poistin format c, komennolla win98 , ja asensin Xp mutta koneen kapasitetti ei riitä sen pyörittämiseen ja kaikki muistpaikatkin on jo täytetty , no ajattelin poistaa tuon Xp.n samalla tavoin kun edellisenkin käyttiksen mut eipä onnistu ,tarkoitus olis laittaa tuo 98 takaisin, siis miten saan poistettua Xp , jotta voin asentaa uudestaan 98?
Mulla ei ole sitten mitään käynnistyslevykettä tms. ainoastaa cd-levy
Henkka #2283
Koita käynnistää kone suoraan asennus cd-levyltä. Joko XP:n tai 98:n.
Koneen biosissa, johon pääsee käynnistyksen yhteydessä käsiksi voi tämän valinnan tehdä kohtaan, jossa valitaan "boot-device".
Koneen täytyy tietenkin tukea tätä cd-käynnistystä, melkeempä kaikki viisi vuotta uudemmat koneet sen tajuavat.
Käynnistettyäsi cd:ltä, formatoi kovalevy kokonaan ja sitten aja 98-asennusohjelma.
Ohjeet olivat aika suurpiirteiset, kysy lisää jos ongelmia.
Reetu
Ok .. yritetään ja palataan asiaan .
Reetu
Ei onnaa eli on vanhempi kone .
lintta go go
Bios-->cd-asema first boot
xp romppu sisään, buuttaa kone
windows tutkii blaa..blaa
Paina P poistaaksesi valitun osion
varmista traaginen toimenpide painamalla S
Siinä se kaikessa helppoudessaan
lintta go go
Reetu kirjoitti:Ei onnaa eli on vanhempi kone .
Miten sait ton xp:n asennettua sitten jos cd bootti ei onnistu
JK
Viesti Kirjoittaja JK »
Netistä voi käydä hakemassa kännistyslevykkeen http://www.bootdisk.com/.
Eli tuolta haet 98:n käynnistyslevykkeen ja käynnistät sillä. Sellainen juttu vain, että ei ole suomalaisella näppäimistökartalla ja en nyt kuollaksenikaan muista miten sen kaksoispisteen siitä löysi. Taisi olla Ö:n kohdalla.
AC
Viesti Kirjoittaja AC »
lintta go go kirjoitti:
Onnistuuhan se jos on jo 98 alla.
BMW 320dA Coupe LCI
Reetu
No kuten kerroinkin jo , poistin format c , komennolla win98 , eli ei ole alla mitään muuta kun tuo Xp, tuota käynnistys levykettä en voi tehdä ,kun tässä mun konessa ei ole korppuasemaa, ja tuo toinen kone ei mene nettii , saatika tekee mitään muutakaan enää , nyt olis vain viisainta saada se tyhjäksi ja ajaa uusi käyttis.
Eli olen yrittänyt poistaa tuon Xp.n , mutta ilmoittaa seuraavaa.
Alustamista ei voi suorittaa, koska toinen prosessi käyttää asemaa.
Alustaminen voidaan suorittaa , jos toinen asema poistetaan ensin käytöstä.
Mitkään avoimet kahvat eivät kelpaa tämän jälkeen.
Haluatko pakottaa tämän levyn poistamisen käytöstä k/e ?
vastaan K .
Tulee. Asemaa ei voi lukita , asema yhä käytössä
Tälläinen ymmärtämätön ei tarttis tälläisia koneita lainkaan .
MikkiV4
Viesti Kirjoittaja MikkiV4 »
Kyllä hieman hankalalta kuulostaa jos kone on niin vanha ettei sitä saa boottaamaan cd:ltä..oikeastaan vaihtoehdot on seuraavat:
-korppuasema "nettikoneeseen" kiinni boottidisketin tekemisen ajaksi.
-tai sitten pyydät jotain kaveria tekemään win98:n käynnistyslevykkeen.
Viritys on onnistunut, jos alle 10% tehoista häviää.
96 V4 Super -77 1700cc
96L V4 -76, odottaa aikaa ja motivaatiota | 96 super -78 K/VA | 9000 CD iA -89 VA
Forester XT 2.5T -07 (modified) | #2020
JK
MikkiV4 kirjoitti: -tai sitten pyydät jotain kaveria tekemään win98:n käynnistyslevykkeen.
Sieltä 98:n käynnistyslevykkeeltä löytyy ajurit cd-asemalle ja 98:n asentaminen onnistuu. Ei tuohon muuta ratkaisua ole.
Myrkky
luonnevammamouho
Viesti Kirjoittaja Myrkky »
Kaveri tekee 98:n käynnistyslevykkeen, käynnistä siltä ja kun on käynnistynyt niin kirjoita "fdisk", valitse vaihtoehto poista looginen asema tjsp(3?), poista ei dos asema jne...
käynnistä kone uudelleen 98:n cd sisässä ja suorita aseman osiointi sekä alustus...
huomenna selvinpäin lisää jollei tuo auttanut...
Reetu
Toimimmepas näin kiitos , ilmoittelen kuinkas kävi.
Reetu
Kaveri lähti tekeen 98 käynnistys levykettä , mutta käski sillä aikaa , käyttää muistikammat irti , näin tein ja nyt kone on ruutu mustana??
NG900T
Viesti Kirjoittaja NG900T »
Muistikammat irti, miksi ihmeessä? :roll:
Onhan kammat kunnolla paikoillaan?
Ovat herkkiä kalikoita staattiselle sähkölle.
Saab 9-3x 2.0T BioPower
