Takalasinlämmitin
Takalasinlämmitin
Mistähän voisi alkaa hakemaan vikaa??
takalasinlämmitys ei mene päälle, sulake näyttää ehjältä.
# 2182
SAAB 9000 2,3 cs -95 SAAB 9-3 1,8t ( 2,0 ) 2004
Siellähän se... Lokero irti, ja sen päältä "tarjotin" alas. Irrotetussa hanskalokerossa on tarra, joka kertoo mikä mikäkin rele on.
Liukuu hallitusti
sivuun alkuperäisestä aiheesta (ja löytnee sitäpaitsi ohjekirjasta
) , mutta onko lämmityksen ajastin erikseen ohjelmoitavissa? Minulla kyllä lämppäri paahtaa lasia niin kauan kuin se napista painaa pois. Onko joku aiempi omistaja voinut kytkeä ajastimen pois toiminnasta?
Liukuu hallitusti
Ahaa! Kuulostaa loogiselta kun releillä kerran pelataan... No, minun releestä on sitten viive lähtenyt varhaiseläkkeele (tai varhais ja varhais...)
Eipä tuo suuri puute ole, enemmänkin pitäisi ohjelmoida se koko lämppäriautomatiikka pois, kun se napsahtaa aina kylmällä päälle vaikkei olisi kuuraakaan. Pitää sitten joka startissa painaa se POIS päältä, eli kääntyy tämä alkup. ajatus vähän nurinkuriseksi. Peilejä joskus sulattelen, mutta muuten on aika paha neuroosi tuon lasin lämmittämisen kanssa kun sähkölasku on muutenkin iso
Re: Takalasinlämmitin
millähän on porukka korjaillut lasinsulattajaa josta on jokunen lista lämpiää mutta ei kaikki. Poikkihan ne varmaan ovat mutta millä niitä uskaltaisi lähteä korjaamaan? Etsiä rikkinäiset ja kupariteiippiä päälle vai?
Pitäiskös takalasinlämmittimen startatessa mennä itsestään ACC:n ohjaamana päälle?
Tänään yhdessäkään startissa näin ei käynyt, vaan joutui kurottautumaan laittamaan lämmittimen päälle manuaalisesti. Harmittaa tommonen ylimääräinen liikunta ja kurottelu
Miedommilla pakkasilla ja muutaman asteen plus-keleillä on kyllä tähän asti mennyt päälle.
Onko tossa joku pakkasraja, ettei kytkeydy päälle? EDU näytti -11 astetta.
AUTO+OFF nappuloitakin koitin toiveikkaana painella, josko olis ollu jotain ohjelmoituja juttuja muistissa, ei kuitenkaan ollu vaikutusta.
Itsellä tänään kun aamulla ja töistä päästyäni auton käynnistin niin ei lähtenyt lämmittää.
Mutta pienen ajon jälkeen ja kaupassa käynnin niin sitten meni itsestään päälle.
Olisiko niin hieno systeemi ettei liian kylmällä mene päälle ettei halkase lasia..?
Saabiton saabisti
#1470
#1470
Ei se laiskuus haittaa kun tuon verran viitsit vaivautua naputtelemaan. Olihan pirun hintaista tärpättiä
halvempaa kuitenkin kuin uusi takalasi. tarviiko tuo enää päällensä suojalakkaa vai kestääkö jo itsestään.
kiitos Mimmi ohjeesta, pitääkin fiksata tonnarista kunhan ehtii..
-900i2,1-92, käyttis: Vo**o v40 D3 Summum aut.
-ex: 9000cse 2.0t -93
jäsenkin #2534
jäsenkin #2534
