Polttoainesuodattimen vaihto vm 1992 2,1 litranen
9-5 Nordic
Viesti Kirjoittaja 9-5 Nordic »
terve
missäs se suodatin on ja miten vaihdetaan, vai onko pumpun sisällä ?
Jos vaihdettavissa, kannattaako pistää alkuperäinen vai tarvike
9-5 Nordic
Taka-akselin kohdalla auton lattiassa. Oli ainakin veljen i16V Saabissa. Boschilaisen käyt hakeen varaosaliikkeestä, kun taitaa olla sama minkä Saabilta saa mycke kalliimmalla.
Varaa sitten paljon vanhoja sanomalehtiä auton alle. Sieltä nimittäin tulee aika lailla bensaa.
Bensaa tulee silmille mahdollisimman vähän kun päästää ensin paineet pois putkistosta, esim starttaamalla bensapumpun sulake irrotettuna tms.
900i
Viesti Kirjoittaja 900i »
Niin eli taka aksilan vierestä löytyy ja lattian alta pohjan puolelta.Itse hommaisin kunnolliset tiivisterenkulat saabilta. Tarvike suodattimen mukana kun tulee vain onnettomat kupari rinkulat.
Saab 9-3 SC 2,0t my:2011.
#1015
saabracing
900i kirjoitti:Niin eli taka aksilan vierestä löytyy ja lattian alta pohjan puolelta.Itse hommaisin kunnolliset tiivisterenkulat saabilta. Tarvike suodattimen mukana kun tulee vain onnettomat kupari rinkulat.
Kyllä mulla ainakin on pitänyt ne... Semmoset kyl oli alunperin missä oli se kumi...
e0000333
Viesti Kirjoittaja e0000333 »
Hiukan mene OT puolelle, mutta onkos tuo suodatin siirtynyt samalla määräjakajan kyljestä akseliston läheisyyteen, kun LH ruiskut otettiin käyttöön... :roll:
#1814
900i
Omas 8v ruiskuissa akselin vieres myös vm 90
Vuotta en tiedä milloin siirtyi sinne.
#1015
Veljen i16V oli -89-mallia, suodatin oli akselin "päällä" ja tietenkin LH-ruiskulla.
Muksu
Viesti Kirjoittaja Muksu »
Omani on myös otsikon mukainen auto ja sieltä taka-akselin luota suodatin löytyy. Omassani alkoi viime syksynä vuotamaan pahasti ja meinasin itse vaihtaa, mutta sijainti+olosuhteet+välineet+taidot oli niin heikot, että vein paikalliselle Teppanalle laitettavaksi ja hyvin on toiminu.
Volvo V50, 2012
