Jarruvika
Oke
Jarruvika
Viesti Kirjoittaja Oke »
Mulla on tommonen 9000CD 2,3 -93, jossa jarrupoljin painuu pikkuhiljaa pohjaan esim valoissa seistessä. Kaikki ovat sanoneet, että kyseessä on tyypillinen pääjarrusylinterin sisäinen tiivistevuoto (nesteet eivät katoa systeemistä).
Muun jarrurempan yhteydessä yks paja irroitti pjarrusylinterin ja ilmoitti, ettei sitä pysty purkamaan. Putsasivat paineilmalla ja pistivät jarrut kasaan. Vika oli poissa viikon ja palas.
Ostin romuttamolta 'takuuosan' (uus pjarrusylinteri Saabilla 570e) ja asennutin kiinni, vika oli taas poissa viikon.
Purin vanhan osan (pajan väitteistä huolimatta) helposti, enkä löytänyt silminhavaittavaa kulumista tiivisteistä tai sylinteristä.
Onko mulla tässä kaksi rikkinäistä pääjarrusylinteriä vai voiko ABSohjausboksi ja/tai ABSpumppu hävittää paineet johonkin? ABSsät toimii hyvin samaten niiden varoitusvalo jos esim ottaa sulakkeen pois. :(
Onko tietoa, kiitos.
Saabnisti
tamtami
Viesti Kirjoittaja tamtami »
Voisko työsylinteri olla syyllinen. Just vaihdettiin tohon mun tonnariin kaikki kytkimen osat (pääsylinteri, työsylinteri, levy, asetelma ja painelaakeri) ja kaikki oli yhteensä jotain 700-800 kieppeillä, ehkä vähän päälle. En (halua) enää muista(a). :oops: Riippuu miten tinkaa sen hinnan. Ostopaikka siis Pro-Carservice Jyväskylä.
Viimeksi muokannut tamtami, Su Huhti 10, 2005 10:40. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
MB E 200 CDIA -02
Peugeot 406 HDI -01
Kawa ZZ-R 1100 -92
SS-K #2023, STCF#13
tamtami
Ongelma oli siis sama, poljin painui pohjaan. No, nyt ei ole enää sitä ongelmaa.
MB E 200 CDIA -02
Peugeot 406 HDI -01
Kawa ZZ-R 1100 -92
SS-K #2023, STCF#13
Suomik
Viesti Kirjoittaja Suomik »
Noista tiivistekumeistahan ei välttämättä silmämääräisesti näe, ovatko ne loppu vai eivät. Vaiva on suuri kun pääsylkyn purkaa (kytkimen työsylkystä puhumattakaan :wink:). Siksi kannattaa vaihtaa ne tiivisteet samalla, kun sarja maksaa luokkaa 5€. Jos vika ei poistu, voi sitä alkaa etsimään muualta.
Oke
En ole tosissaan noita pääjarrusylinterin tiivistesarjoja katellu sen jälkeen kun paja ilmoitti, ettei tuohon pääjarrusylinteriin saa vaihdettua tiivisteitä.
Tietääkö kukaan, mistä saisi tiivistesarjan halvalla? Saabilla sarjan hinta oli muistaakseni todella kova - se halvin, motonetin tiivistesarja, ei sovi ABSmalleihin.
Saabnisti
