9-5 Wagon ja takapenkin äänentoisto
koistha
Viesti Kirjoittaja koistha »
Kertokaas kohtalotoverit, onko 9-5 wagonin takapenkin äänentoisto kunnossa, jos takakaiuttimista ei tule juurikaan pihinää kovempaa ääntä vaikka fader on täysin takana ? Kokeilin eilen motarilla ajettaessa säätöjä ja takapenkillä istunut eukko valitteli, että ääni käytännössä katosi, kun käänsin kaiken metakan takakaiuttimiin.
Jotenkin tuntuisi, että enemmänkin ääntä pitäisi kuulua takana silloin kun säädöt ovat täysin takana verrattuna siihen, että säätö on keskiasennossa.
Autossa on AS2.
Vai ovatko takakaiuttimet tosiaankin niin surkeat kuin miltä kuullostaa tällä hetkellä ?
saabturbo9-5w
Viesti Kirjoittaja saabturbo9-5w »
Minä kyllä väittäisin että takapenkillä pitäisi kuulua ja kovaa jos faderin kääntää taakse. Omassa autossani ainakin kuuluu hyvin, myös AS2 varusteltu.
SAAB 9-5W 2.0T 141kW +-1 bar boost
vesil
Viesti Kirjoittaja vesil »
Kuskinpaikaltakin kyllä huomaa helposti Faderin toiminnan, joten jotain taitaa olla nyt pielessä. Toisen kaiuttimen pimenemisen selittäisin helposti katkenneella/irronnella johtimella, muuta molemmat :roll: , kummallista.
ex: 9-5 2.0t wagon -03 (2004-2007)
3J
Viesti Kirjoittaja 3J »
Itse huomasin täysin saman -02 wagonissa (AS2 audio). Luulin aluksi ettei takana kaiuttimia olekaan, ennenkuin sain rullattua faderin täysin taakse. Voisiko tuo olla ihan ominaisuus ja takakaiuttimet olisi vain "ääntä täydentämässä"? Vai onko jossain tosiaan jotain vikaa?
Saabisti toisessa polvessa.
nipa
Viesti Kirjoittaja nipa »
Kyllä meitin varmarisaapissa (AS2) ainakin saa äänet taakse, varhaisnuorison Fröbelit ja vastaavat palikat ovat soineet ihan mukavasti takapenkin iloksi :wink:
Toby
Viesti Kirjoittaja Toby »
Siis kyllä takana ON kaiuttimet, mutta ne sijaitsevat takaovissa aika alhaalla ja äänenlaatu on melkoisen kehno. Kuitenkin siis ihan oikeaa tunnistettavaa ääntä eikä pelkkää pihinää!
Olisiko nyt niin, että jollakin Teistä on sittenkin "Popular"-malli eli ns. AS1, jota ei minusta kyllä virallisesti ole Suomessa ollut ainakaan koko aikaa 9-5:lle edes hinnoiteltuna, mutta on ihan mahdollinen tuontiautoissa. Siinä on minusta myös vähemmän kaiuttimia (korjatkaa, jos väärä yleistys/yhteenkytkentä!). Suomessakin oli hetken aikaa tarjolla malli, jossa oli pelkkä CD-soitin, kun "oikeassa" AS2:ssa on aina sekä kasetti- että CD-soittimet ja seitsemän kaiutinta (Kolme kojelaudassa ja jokaisessa ovessa yksi).
Tonnarin jälkeen itsellenikin oli yllätys, kun hattuhyllyn suunnalla ei ole minkäänlaisia kaiuttimia, mutta takaovien ämyrit siis toimittavat takakaiuttimien virkaa...
Saabisti #2397
Ei enää omaa Saabia, mutta silti:
"Saab is The Truth, The Whole Truth and nothing but The Truth."
3J
Juu kyllä siellä ovissa kaiuttimet on. Niiden äänenvoimakkuun vaan on huomattavan hiljainen faderin ollessa keskiasennossa ja se kieltämättä vähän kummastuttaa. Molemmat takaovikajarit toimii kyllä ja niiden äänikin on ok eikä keskenään niissä ole kuultavaa eroa. Etukajareita pitää hiljentää todella paljon, jos haluaa että takaovien kaiuttimien olemassaolon huomaa.
koistha
3J kirjoitti:Juu kyllä siellä ovissa kaiuttimet on. Niiden äänenvoimakkuun vaan on huomattavan hiljainen faderin ollessa keskiasennossa ja se kieltämättä vähän kummastuttaa. Molemmat takaovikajarit toimii kyllä ja niiden äänikin on ok eikä keskenään niissä ole kuultavaa eroa. Etukajareita pitää hiljentää todella paljon, jos haluaa että takaovien kaiuttimien olemassaolon huomaa.
Totta, kyllä siellä minullakin kajarit ovat. Äänen voimakkuus vaan ei ole kovinkaan hyvä. Ajattelinkin, että onko muilla samanlaisia havaintoja eli onko kyseessä ominaisuus vai vika.
nimim. viimeinen takuukuukausi lähtee käyntiin :lol:
e0000333
Viesti Kirjoittaja e0000333 »
Onkohan meikäläisellä sitten joku mallikappale AS2:sta, kun olen hymyssäsuin rokittanut menemään niin että savu nousee kuuloluista...
Ääntä riittää, bassoja taas ei ihan mahaan asti tuntuvasti, mutta perustarpeisiin kuitenkin. Mielestäni nuo ovat kyllä pirun hyvät ns. "alkuperäiset" jenkkakoneet. Muutamat audin ja benzin vastaavat on ollut vanhempien autoissa ja mersun laitteet olivat kyllä ihan nokian HF tasoa.... :lol:
#1814
koistha
e0000333 kirjoitti:Onkohan meikäläisellä sitten joku mallikappale AS2:sta, kun olen hymyssäsuin rokittanut menemään niin että savu nousee kuuloluista...
Sulla on näemmä auto ajalta ennen facelifitä. Olisikohan siinä yhteydessä tapahtunut jotain "parannuksia" ?
Kaikilla huonon äänenlaadun tässä ketjussa huomanneilla näyttää olevan uudemman mallinen kärry kuten myös minulla.
#2332
pete2410
Viesti Kirjoittaja pete2410 »
Joo, ihmettelin myös noita takakaiuttimien huomattavasti heikompaa saundia ja yritin hakea faderilla sopivaa äänen tasapainoa,mutta,mutta...
Eihän se ääni oikeen pääse ylös noista takaovien pikkukajareista. Kävin kyselemässä Länsi-Autosta pientä kaiutin päivitystä,eli olisiko ollut ja mihin hintaan tonne hattuhyllyyn pari lisä-ämyriä. Kertoi,ettei AS2 saa sellaisenaan lisättyä. Tarttis lisävahvistimen ja johtosarjan vaihdon ym. Hinta nousisi tähtitieteellisiin lukemiin....Soikoon sitten tollasenaan,eihän tuo nyt aivan p...a ole. :wink: :wink:
9-5 Aero Nordic -00
koistha
AS3-päivityksessä näyttäisi tulevan bassokaiutin oikeanpuoleisen sivusäilytyslokeron paikalle sekä vahvari. Ja varmaan muutakin kivaa...
#2332
vesil
3J kirjoitti:Itse huomasin täysin saman -02 wagonissa (AS2 audio). Luulin aluksi ettei takana kaiuttimia olekaan, ennenkuin sain rullattua faderin täysin taakse. Voisiko tuo olla ihan ominaisuus ja takakaiuttimet olisi vain "ääntä täydentämässä"? Vai onko jossain tosiaan jotain vikaa?
Piti tänään oikein ruveta testaamaan, kun olen joskus itseäni ihan autohifistinä pitänyt. Ihan niinkuin "3J" arveli, niin takakaiuttimet vain täydentävät äänikuvaa (ja erityisesti varustelistaa). Jos taakse haluaisi kunnon äänen, olisi ensimmäinen vaatimus erilliset diskantit vähän ylemmäksi. Sen verran "pieni" ääni kaiuttimista kuuluu, että ei taida onnistua edes pelkillä diskanteilla vaan tarvittaisiin myös paremmat keskiääniset, jakosuodin ja lisävahvistin.
AS-2:n äänenlaatu on edessä kohtuullisilla äänenpaineilla suorastaan hyvä, mutta takana ei. Onneksi en matkusta itse siellä. Edessä suurin ongelma on bassot. Sen verran on tullut testattua, että bassojen toteutus sopii parhaiten keski-ikäisille ja sitä vanhemmille. Itse olen sen verran jo vanhentunut, että enää ei viitsi ruveta asentelemaan tämän tasoiseen kokonaisuuteen vahvistimia, subbareita yms. vaan ne lepäävät varastossa. Ex-harrastaja siis. :(
Jos bassoa haluaisi lisätä, niin samalla pitäisi suodattaa matalat äänet pois etuovista, ettei ovet rämise. Subbarin lisääjiä on tälläkin palstalla nähty, mutta suodatin atkaisusta ei ole kukaan puhunut ? (Paitsi onnettomat 9-3 SS omistajat omissa stereojutuisssaan :lol: )
Summary: jotta AS2:n parantamisessa olisi mieltä, pitäisi vaihtaa kaikki kaiuttimet, (kunnon jakosuotimilla varustettuihin erillissarjoihin), keksiä hyvät paikat takapenkin keskiäänisille ja laittaa subbari. Ei taida maksaa vaivaa kovinkaan monen mielestä.
koistha
Eli olemme joukolla päätymässä siihen, että 9-5 Wagonin takapenkillä on huonohko äänentoisto :( Ei siis bugi vaan ominaisuus, valitettavasti.
#2332
Saappi Kuski
Musti kirjoitti:Itsellä on AS3 vm -00 Aerofarmarissa. Äänenlaatu on minun mieleeni; tehtaalla on yritetty oikeaa hifiä ilman muodinmukaista jumputusta ylikorostunein bassoaluein.
Musti
AS3 kuulostaa minustakin senverran hyvältä että en viitsi ehkä alkaa parantelemaan. Saa tietysti jo tuohon hintaan kuulostaakin :) 2t eurolla rakentaa autoon jo hyvän äänentoiston itsekin.
Jos sitä lähtisi parantelemaan niin etupään elementit tietysti uusiksi ja kotelointi tiiviiksi. Keskiäänisiksi olisi 3" ehkä napakampi valinta koska oviin tulisi kuitenkin 6,5:t. Ja aktiivisuotimet peliin. Ja diskanttien asennus/suuntaus vaikka a-pilareihin. Subbari istuu hyvin systeemiin mutta toisto pitäisi tietysti ulottua paljon alemmas että sitä voisi sanoa subbariksi.
Takakaiuttimet toimii siinä mihin ne suunniteltukin eli Sottaa ja Pyttyä soimaan kun meno siellä alkaa yltyä liian hurjaksi.
Mikähän signaali tuolle keskikaiuttimelle menee? Muutenkin voisi kiinnostaa AS3n jakosuodinasetukset. Ja voisiko niitä peräti päästä säätämään..
9000CS 2,3
