TCS valosta 3.0 l V6
Olisko jollain tietoa TCS valosta? Toimii siten, että vielä kun oli hiukan pakkasia ja läksi ajamaan niin saattoi olla, että valo ei syttynyt palamaan mutta seuraavalla kerralla paloi. Nyt kun on ollut lämpimänpää valo on palannut jatkuvasti. Valo siis syttyy siten, kun on ajannut noin 4-5 metriä. Autossa on erillinen kytkin, jolla saadaan kyseinen toiminta pois päältä, mutta häriön aikana ei vaikutusta. Voiko kyseisen valon palaminen vaikutta kulutukseen?
- "Turbo"
Oli samantyyppiset oireet yhdessä 3.0v6 tonnarissa, imusarjassa on moottori joka ohjaa kuristin läppiä se sähkö moottori oli jumittunut yhteen asentoon.
Jouduttiin purkaan läppäorkesteri jonka sisällä moottori on, hiukka santapaperia moottorin kollektori pinnoille ja taas toimi... elikkä kollektori pinnalle oli kertynyt hiilipölyä joka sotki säätömoottorin toiminnan.
9000 turboS -91
96 Super -78
99 GL 5Speed -81
99 Turbo sedan -80
95 -71
99 GL 5speed -83
96 Super -78
99 GL 5Speed -81
99 Turbo sedan -80
95 -71
99 GL 5speed -83
