-Käynnistyy lämpimänä huonosti, vaatii sahausta; kylmänä hörähtää 1. kerralla ja toisella kun hiukan antaa kaasua, pysyy päällä. Ajattelin vaihtaa lämpöaikakytkimen (ja termostaatin & flektikytkimen, lämmöt heittelevät), ja jos tämä ei auta, niin seuraavana "paineakku" / bensapaineen regulaattori. Missä vm. osa sijaitsee ja onko vaikea vaihtaa? Käynti noin muuten on tasaista ja nättiä - jopa hiljaista, mitä nyt kiilahihnat ääntelevät hiukan
-Tuulilasin huuhtelulaite ei ruiski lainkaan vakuuttavasti vettä tuulilasille. Voiko kysymyksessä olla pelkästään kuluneet suuttimet vai onko mahdollisuuksia muuhunkin? Voiko huuhtelulaitteen pumppu olla väsynyt, olen kuvitellut että se voi vain toimia/olla toimimatta.
-Tarve olisi hyvälle muovirasvalle, eli vaseliinille joka ei syövytä muovia eikä kumia. Jarrukumirasva on varmasti tälläistä, mutta jos haluan vaseliinimaista voiteluainetta, mikä on hyvää ja mistä sitä saa (esim. Motonet?) Toimiiko esim. valkovaseliinispray hyvin mm. vaihteiston rättinivelen voiteluun?
Edit:
-Suunnitelmissa on vaihtaa normaalisti toimivan laatikon öljyt Nesteen hypoidiöljyihin (huuhtelu välillä). Kone ei vuoda öljyä ja tälläisenä sen haluaa pitääkin, eli onko joillakin huonoja kokemuksia hypoidien vuotamisesta vaihdon jälkeen kun kyseessä on näinkin vanha (vm. -84)käyttöauto?
Kyllähän tuo 900i on kelpo peli, ei nitise ja alusta tutise, ohjaustehostinkin toimii jne. Mutta ehkä sitä on Aeroon (175hv) tottunut liikaa, liikkuminen sillä on niin vaivatonta ja tehoa löytyy aina lisää.. No, parempi puolisko saa ajella autollaan rauhassa
