tietsikka
olka
"Koeajolla"
tietsikka
Viesti Kirjoittaja olka »
hankin aivan vastikään 93- SS 1.8T ja huomasin että tietokoneen valintasäädintä kääntäessä/vaihtaessa itse näytöllä oleva valinta palkki liikkuu holtittomasti eli on kuin koittaisi lotota kun yrittää valita tietokoneen valintoja. Onko kenelläkään ollut tälläistä ongelmaa ja onko sitä vaiketa korjata? Autoliike ei suostu sitä korjamaan mutta mielestäni he ovat myyneet minulle rikkinäisen tuotteen ja heidän pitäisi se korjata. taistelu alkakoon. mitä mieltä olette?
Turbo Sensonic
Re: tietsikka
olka kirjoitti:hankin aivan vastikään 93- SS 1.8T ja huomasin että tietokoneen valintasäädintä kääntäessä/vaihtaessa itse näytöllä oleva valinta palkki liikkuu holtittomasti eli on kuin koittaisi lotota kun yrittää valita tietokoneen valintoja. Onko kenelläkään ollut tälläistä ongelmaa ja onko sitä vaiketa korjata? Autoliike ei suostu sitä korjamaan mutta mielestäni he ovat myyneet minulle rikkinäisen tuotteen ja heidän pitäisi se korjata. taistelu alkakoon. mitä mieltä olette?
Aika outo juttu :roll: Onko auton vuosimalli 2005? Mulla tuo ajotietokoneen valintassäätimen rullaus toimii moitteettomasti.
Tuntuuko tuossa valintasäätimessä hienovaraista porrastusta? Yksi porrastus siirtää "kursoria" aina yhden rivin verran.
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
Bob
Re: tietsikka
Viesti Kirjoittaja Bob »
Käyttöpaneli eli se palikka, missä on se pyöritettävä nuppi ja ne napit kiinni on todennäköisesti sökö. Korjata sitä ei voi, vaan ainoastaan vaihtaa uuteen.
mkiiski
Viesti Kirjoittaja mkiiski »
Oma kokemus rajoittuu kahteen vajaa kuukausi sitten koeajettuun SS:ään. Ensimmäisessä (SID 1) huomasin aivan saman asian, hakemaani kohtaa ei SIDistä meinannut löytyä millään. Ajattelin, että onpa kummallista, pikkuasia mutta harmillinen silti. Toisessa koeajamassani (SID 2) nappula sitten toimi napakammin, ts. en kiinnittänyt toimintaan erityistä huomiota.
Molemmat olivat 2005-mallisia. Näinköhän nappuloihin on päässyt susierä, SID-versiolla ei luulisi olevan asian kanssa tekemistä..?
Ex: OG9-3 2.0A
Nyt: V50 2.0d
Turbo Sensonic
mkiiski kirjoitti:Molemmat olivat 2005-mallisia. Näinköhän nappuloihin on päässyt susierä, SID-versiolla ei luulisi olevan asian kanssa tekemistä..?
SID -versiolla ei todellakaan ole asian kanssa mitään tekemistä, sillä tuo SID1:n ja 2:n välinen ero on softajuttu, eikä niiden välillä ole mitään fyysisiä eroavaisuuksia. Eli SID1 on mahdollista päivittää SID2:ksi ihan softan vaihdolla.
Edit: muistaakseni ainoastaan Suomessa ja Ruotsissa on auton vakioajotietokone SID1, ja SID2:sta sitten rahastetaan extraa oikein kunnolla. Muissa Euroopan maissa Sport Sedaniin on mahdollista saada vain yksi ajotietokone, eli SID2.
#1438
