Ongelma pitkien kanssa
bpwbpw
Viesti Kirjoittaja bpwbpw »
Missähän lienee vika kun vain pelkääjänpuolen pitkä toimii ?!? Pitkien polttimot ovat ehjät, samoin sulakkeet. Pitkien merkkivalo ei myöskään pala. Kenelläkään kokemuksia? Neuvoja?
Mikkoz
Viesti Kirjoittaja Mikkoz »
Taittaapi olla sama vika kun mulla eli rele hajalla.
9000 aero -97, 9000 cde -96
toofast
Viesti Kirjoittaja toofast »
heh joo rele taitaapi olla vikana, aikast hyvän hintanen on myöskin motonetissä.
mulla ei vaan toimi kummatkaan pitkät ollenkaan....
kertjo-4
Viesti Kirjoittaja kertjo-4 »
Jos sinulla on mahdollisuus käyttää virtakynää voisit sillä katsoa tuleeko jännite sulakkeelle ja jos tulee sen jälkeen katsoa tuleeko lampun kannalle. Maadotuksena kannatta käyttää aina jotain selvää ruuvin kantaa jossa ei maalia. Jos virta tulee lampun kannalle asti on vika maadoituksessa.
Haikara
Viesti Kirjoittaja Haikara »
Sama vika Rahikaisella, pitkien rele hajalla, eli kun hiukan liikuttelee edestakaisin, valot saattavat toimia normaalisti hetken aikaa. Liitinnastojen puhdistus ei auta, eli ainoa korjauskeino on releen uusiminen.
9000 cs -94
Viesti Kirjoittaja 9000 cs -94 »
Kaksoisreleen kärjet voi kevyesti hioa jos saa irroitettua piirilevyä hieman taivuttaen.
Elektroninen valvontarele voi aiempien keskustelujen mukaan myös olla syypää, juotokset voi kolvata uudelleen.
Minulla toiminut kunnostuksen jälkeen jo vuoden.
Haikara
Jaahas, täytyypä kaivaa kolvi esille ja kokeilla, josko alkais toimimaan. Mulla ainakin vika just tossa elektronisessa versiossa...
Kurko
Viesti Kirjoittaja Kurko »
Eihän nuo nyt mitään "tietokoneita" ole joten kolvi käteen (omaan tai kaverin) ja tinaen kaikki uusiks ja elkot (jos on vaihtoon) ja putsaa kärjet yms. Ja lakkaa päälle. (Siis ei kuitenkaan niiden kärkien) Niin luulis toimivan taas seuraavat 10vuotta. :)
9000 automaatilla
Samasta aiheesta jo aikoinaan itse kärsinyt, vika ei ollutkaan releessä:
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... ght=liitin
Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
peinu
Viesti Kirjoittaja peinu »
JOo, mulla toisaan oli ihan sama vika ja siinä oli vikana kylmä juotos sen pienemmän "relelootan" jalassa. Se näkyi myös tarkkaan katsoessa. Kolvilla juotoksen uudelleen lämmittäimen auttoi asiaan. Tuostakin aiheesta löytyy haku-toiminnalla.
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
Haikara
Kiitoksia Kurko! Piti eilen tinata kaikki liitokset uudestaan ja kas, nyt toimii moitteetta.
9000 CS -92 CEE-299
