Kuskin jalkatilassa tulva
Iskariot
Viesti Kirjoittaja Iskariot »
Noniin. Aivanko tuo kiesi ei olis muutenkin jo oireillut tarpeeksi. Uusin kuje siis seuraavanlainen:
Tuossa lähdin käväisemään mutkan kylällä ja naisväkeä kaupasta tulevaksi odotellessa autossa istuskelin ja jotenkin silmään pisti kuskin jalkatilan maton takareunan kosteus. Kurakelithän nyt on mutta jotenki näytti oudolta. Kurkkasin sitten kumimaton alle ja siellähän oli lattiamatto koko jalkatilan leveydeltä läpimärkä 8O Kumimatto itsessään siis oli päältä täysin kuiva ennenkuin sen kengillä kastelin.
Äskettäin pihalla revin hieman mattoa auki mutta eipä tuo selvittänyt mistä tuollainen määrä vettä (sitä se vissiin on) olisi yhtäkkiä lattialle tiensä löytänyt. Polkimien seutu ja kojelaudan alaosa vaikutti kuivalta kuten myös maton alusta jalkatilan etuosasta.
Nythän on kyllä satanut monta päivää joten voiko sadevesi löytää paikkansa kumimaton alta ja jos niin mistähän tuo yleensä sinne kulkee? Vajaa viikko sitten käytin auton pesussa ja imuroin sisältä jolloin ei mitään erikoista näkynyt. Ajatus jatkuvasti märästä matosta ei oikein houkuttele...
#2029 Kari Kutuniva
matti sallinen
Viesti Kirjoittaja matti sallinen »
lämppärin kenno vuotaa sisälle?onko imelä haju?
ovien ikkunatiivisteet huonona/väljät, meneekö vesi oven sisään, ja pääsee tulvimaan sitä kautta?onko takajalkotila kuiva?
saab 99 -83 GL"S"
gls
Viesti Kirjoittaja gls »
voi olla reikä pohjassa josta pääsee vettä.. :roll:
99 LE CombiCoupe Turbo '75
99 LEA '74
99 Petro Turbo '80
Muksu
Viesti Kirjoittaja Muksu »
Itselläni oli myös hivenen nahkeaa kosteutta sielä maton alla. Eli kun verhoilumattoa ottaa raolleen kynnyslistan irroittamalla ja raottaa maton alla olevaa kumimattoa, tuntui maton alapinta ja pelti hiukan nahkealta, tosin pohjakaukalossa on pieni reikä suoraa ulos :roll:
Volvo V50, 2012
Iskariot
Takajalkotilaa en huomannut vielä tarkistaa mutta vaikuttaisi siltä että tuo vesi on vain tuon mattokankaan alla olevan eristematon päällä. Pohjapelti on niinkin kuiva. Eikä auton sisässä jäähdytinnestekään lemahda.
Tässä hommassa vain nyt hämää jotenkin se että kaikki kosteus on vain keskellä kaukaloa ja reunoilla on kuivaa. Pitää lähteä kait kattelemaan tarkemmin kunhan sieltä suurimmat vesimassat imeytyy pois ja jostakin saisi kaivettua inspiraationjyväsen :roll:
#2029 Kari Kutuniva
hene-
Viesti Kirjoittaja hene- »
Tutkaileppa huvikses tuulilasin alareunaa, eli sieltä kojelaudan ja lasin välistä. Onko kostean näköistä?
Tosin voi olla jo kuivannut, mutta sateen jälkeen kannattaa kattoo.
Saab 900 i8
Audi S4
http://hpkuva.com
Iskariot
hene- kirjoitti:Tutkaileppa huvikses tuulilasin alareunaa, eli sieltä kojelaudan ja lasin välistä. Onko kostean näköistä?
Tuo tuli itselläkin eilen vahingossa mieleen. Toissayönä taivaalta tuli lumen ja rännän sekoitusta sen verran että tuulilasin alareunalta sai päivällä vielä heitellä pienen kinoksen märkää lunta pois. Oliskohan tuo siinä rauhassa sulaessaan onnistunu vuotamaan sisälle.
Tietenkin nyt jos tästä kohta lähtee mulgasemaan autoa ja lattia on taas märkä voi sadevedet unohtaa ja alkaa kattelmaan kennoa tai jotain muuta vuotopaikkaa...
#2029 Kari Kutuniva
