En yhtäkkiä löytänyt wanhoista topiceista tätä tietoa...
Kaiuttimien johdot
se.varma.kotimainen
- "Tuplakaasari"
Kaiuttimien johdot
Osaisikohan kukaan äkkipäätä sanoa miten NG900:n kaiutinjohtojen värikoodit menee
Kun olisi tarkoitus vaihtaa orkkiskaiuttimet hieman parempiin ja siinä yhteydessä tulee varmaan napsaistua ne liittimet pois...
9-3 SC 2.0TS XWD -11 KA
900S T Talladega -98 KR
96 -79 OE
96 -75 VA
96 -79 OE
96 -75 VA
Turbo Sensonic
Re: Kaiuttimien johdot
No ainakin AS3 -audiopäivityssetin ohjeissa sanotaan seuraavaa:se.varma.kotimainen kirjoitti:Osaisikohan kukaan äkkipäätä sanoa miten NG900:n kaiutinjohtojen värikoodit meneeKun olisi tarkoitus vaihtaa orkkiskaiuttimet hieman parempiin ja siinä yhteydessä tulee varmaan napsaistua ne liittimet pois...
Vasen etukaiutin (ovikaiutin): keltainen/valkoinen (vaihtoehtoisesti harmaa/valkoinen). Toinen vasemman kaiuttimen piuha: oranssi/valkoinen.
Oikea etukaiutin (ovikaiutin): harmaa. Toinen oikean kaiuttimen piuha: ruskea/punainen.
Mulla on myös AS3:n audiosetin kytkentäkaavio (ohjeiden mukana), jos kiinnostaa.
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
Olen pahoillani, että tuon näin vanhan viestiketjun esiin, mutta minulta ovat ovikaiuttimien asennuksen aikana kirosanat loppuneet kesken.
Minulla on og9-3 saapas, jossa ei ole integroitua audiojärjestelmää vaan maahantuojan asentama Sony CD-soitin. Autossani ei ole ennestään ovikaiuttimia, mutta edellisen vastauksen mukaan ovissa on olemassa olevat kaiutinjohdot (isojen kiroilujen vahvistamana tarkistin asian).
Nyt kysyisin josko joku ystävällinen sielu valaisisi minulle mihin johtojen toinen pää päättyy, ettei tarvitsisi purkaa koko kojetaulua (toistaiseksi olen purkanut vasta ratin alapuolisen polvipaneelin ja keskikonsolin sivupaneelin. Yritin jäljittää johtoja, mutta edessä on yksinkertaisesti liikaa romua.
Kyynis
Edit: Puusilmä ei osaa lukea etusivua ja sen vastaavaa keskustelua:
Quote-Juusokas: Orkkis ovipiuhathan menee ovista keskikonsoliin pelkääjän jalkotilaan, aika lähelle puuttuvaa pelkääjän airbägiä...
Annetaan tämän painua pois näkyvistä.
Kyynis
ysikolmonen
- "Turbo"
Ovikajarijohtojen toinen pää löytyy keskikonsolin oikeanpuoleisen panelin alta. Hanskalokero ekaks pois ja sitten sivupaneli, johdot on muistaakseni teipattu kaapelinipun kylkeen. Pitäisi olla 2 liitintä, toisessa kaiutinjohdot ja toisessa lisävahvistimen virransyöttö...
93 2.0T SE -01 (2000-2017)
900i 16 -89 (1994-2000)
