jus kirjoitti:ng900aero kirjoitti:Mukava olisi toisaalta pistää uudet jouset ja iskarit, kunhan ei menisi nykyistä huonommaksi.
Meinaatko että jouset olisi väsyneet siellä parkkipaikalla seistessä? Etkös kirjoittaunut vaihtaneesi jouset ja iskarit silloin kun tuon auton viimeksi omistit.
Vaihdetaanko takajouset päikseen, minulta saat sellaiset, jotka ei ainakaan ole kuoleentuneet edes kymmenessä vuodessa, vaikka kuinka olen odotellut - ei ainakaan yhtään matalat.
Kun noita jousia katselin niin en olekaan enää varma vihdoinko ne vaiko pelkät iskarit
Saatoin vaihtaa jouset vasta seuraavaan ysisataseeni. Taidan jättää iskarit ja jouset vaihtamatta, vaihdan vasta jos tulee syytä, esim jos pomppii tai saa hylyn katsastuksessa noiden vuoksi. Kaikki helat/puslat uusin kumminkin, näyttivät aika perstuneilta.
Edit: onko raadilla tietoa kuinka tuota sähköruiskua pystyisi modifioimaan, ts optimoimaan sen toimintaa muuttamalla esim. ruiskutusaikoja jne? Ja minkälaisilla vermeillä pystyvät toteamaan mahdolliset viat tuossa järjestelmässä, tuon edellisen omistajan laskupinon mukaan siihen on vaihdettu mm. kaasuläpän säätöpotikka,alipainekalvo/alipainesäädin ja kaasuläppäkytkin.
Huvittavaa on kun kuiteissa lukee että moottorin sähköpuoli + polttoaineen syöttöpuoli korjattu, kaikki letkut ihan hanurista, putket sököt, jne, olivat veloittaneet jopa rumasti tekemästään bensaletkun jatkoksesta, eivät olleet viitsineet vaihtaa koko 50cm:n letkua vaan jatkoivat vanhaa letkua 20cm:llä (vianhaku/korjaustyö: 200mk), lisäksi olivat vetäneet ihme johtoja konetilaan, pitää ripsiä ne pois. Ovat vaihtaneet bensapumpun vääränlaiseen, ei kait paineet olleet riittäneet kun nuo putket/letkut olivat surkeat, kompressorilla kun päästelin läpi niin ensin ei mitään ja sitten alkoi vuotamaan vähän joka letkusta.
Hauskoja vikoja on koetettu korjauttaa: äänimerkki tööttää välillä rattia käännettäessä, ja käsijarrukahva ei pysy ylhäällä, jarrun varoitusvalo palaa-> ei korjattu, varattava uusi aika. Eli ei kannata rikastuttaa korjaamoita vanhojen autojen osalta, eivät viitsi/osaa/halua tehdä mitään kunnolla.
