Onko kukaan jälkikäteen sellaisia asennellut? Tekeekö niillä mitään? Ja paljonko maksanee?
Kojelautapaneeli
Kojelautapaneeli
Mistäs tuollaisia kojelautapaneeleja saisi?
Näin täällä foorumilla sellaisen hiilikuitua matkivan paneelin nettisivun, koska siitä oli oma aiheensa, mutta nyt en enään löydä sitä...
#1882
Laitoin omaani alumiinisen värisen kojelauta setin. Tilasin sen netistä Pantherin sivuila. hinta oli jotain alle 200 jeuroa. Setithän on muovia, ei aitoa jalupuuta, hiilikuitua tai alumiinia. Hyvän näköisiä kyllä on, omaani tuo toi paljon eloa sangen tylsään kojelautaan.
Linkki sivustolle
http://www.panthermann.com/paivitys.php ... =varusteet
Linkki sivustolle
SS-K #1367 \ STCF #44
9-3 2.0t Sport -00 Junnustage 1
"Elämää varmaan löytyy ilman 500 hv:tä mutta veikkaanpa että se on melkoista nyhräämistä"
- Eki Mustakari -
- Eki Mustakari -
Onpa siiiiiisti!!!
Mäkin halua tollasen...
Joo, kyllä on hienon näköinen! Pysyykö asiallisesti kiinni ja onko materiaali muuten ok! Se ilmeisesti liimataan kiinni vain päälle, joten haittaako ajossa mitenkään ja auton käyttöä? Onko tuolla takuuta? Hinta on hieman suolainen, mutta jospa tuossa kesällä olisi rahnaa.
#1882
Voihan sen orkkis paneelinkin maalata/maalauttaa. Tossa pari kuvaa omasta 9-5:n paneelista itse maalattuna korin väriin
http://personal.inet.fi/cool/frostgrey/ ... IM0900.JPG
http://personal.inet.fi/cool/frostgrey/ ... age14.html
http://personal.inet.fi/cool/frostgrey/ ... IM0906.JPG
http://personal.inet.fi/cool/frostgrey/ ... IM0908.JPG
http://personal.inet.fi/cool/frostgrey/ ... age25.html
Viimeksi muokannut Frostgrey, Su Huhti 17, 2005 19:14. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Saab 9-3 TTID Vector 2008
Asennus helppoa, todellakin. Kunhan muistaa poistaa pinnasta rasvat mukana tulevalla pyyhkeellä niin kyllä pysyy. Puolessa vuodessa minkäänlaista irtoamista ei ole havaittavissa. Istuu muuten paikalleen aivan millilleen, suosittelen. Setiin kuuluu osat kojetauluun, keskikonsoliin (ylä ja alaosaan) sekä hanskalokeronkanteen (Maptuntarra sen päällä tulee näyttämään hyvältä). Laadukas on vaikka ei olekkaan aitoa alumiinia.
- Eki Mustakari -
- Eki Mustakari -
Jos maalaa, niin pitäisi saada paneelit melkein irti. Eli saako niitä ylipäänsä irti, kun jotenkin paikallaan maalaaminen ei mielestäni ole mitenkään järkevää, kun spray-kaasut leviää ympäriinsä hyttiä ja sotkee arvattavasti auton?
#1882
9-3:sta en tiedä, mutta 9-5:sta ainakin saa tuon paneelin irti 15min ja onneksi sain yhdeltä klubilaiselta halvalla toisen orkkis paneelin niin sain rauhassa sitä hioskella ja maalailla. Noissa apparin puolen ilmasuuttimissa ja hanskalokeron kahvassa olikin hieman askartelemista kunnes huomasin, että ne saakin ihan vetämällä pois pientä ruuvvaria hyväksi käyttämällä
Saa sen paneelin irti. Jouduin vaihtamaan mittaripolttimon ja panelihan oli tiellä. Oma hommansa on kuitenkin.juhokare kirjoitti:Jos maalaa, niin pitäisi saada paneelit melkein irti. Eli saako niitä ylipäänsä irti, kun jotenkin paikallaan maalaaminen ei mielestäni ole mitenkään järkevää, kun spray-kaasut leviää ympäriinsä hyttiä ja sotkee arvattavasti auton?
Näitä paneeleita voi käydä katssomassa http://www.atoy.fi ja sieltä valitsee
Prewoodec.saa jotain kuvaa miltä näytää omassa autossa.
Ainakin Itäkeskusen Hessumobiilista noita voi tilata. P.4555100
Nettiosa.comin myymät paneelit ovat käsittääkseni samoja, joita valmistaja myy itse seuraavalla sivustolla:
http://www.vipauto.no/catalog/index.php?cPath=21_43
Aika helppo homma irroittaa paneeli autosta ja maalata se sitten kokonaan. Saa maalattua kaikki reunoja myöten ja sitten voi maalata vaikka sidin ja mankankin kuoret yms. Eikä maksa kuin maalien verran.
Purkuohjeet kojetaulun irroitukseen:
-Akku irti
-Airbag irti (2 ruuvia, 3 johtoa)
-Ratti irti (1 mutteri)
-Ratin takaa viiksien ympäriltä muovit irti (3 ruuvia)
-Viikset irti (vetämällä irtoaa)
-Kaikki nappulat irti ruuvaria apuna käyttäen (ei ruuveja)
-Mankka ja ajotietokone irti irti (ei ruuveja)
-Kojetaulun ruuvit irti (9kpl)
Sitten vaan varovasti kojetaulu irti ja maali päälle ja takaisin. Ei ole kun puolen tunnin homma irroittaa. Rattia ja airbagia ei ilmeisesti ole pakko irroittaa, mutta itse otin sen irti, koska helpottaa hommaa pirusti.
Juttua kuvineen omasta projektista löytyy täältä
-Akku irti
