Satku ruttuun
Joo, ei kyllä korjata samaa kyytiä ku Reetu teki.
Opel Insignia Sports Tourer Executive 200 Turbo A 2022, käyttökinneri
9-5 Aero Wagon 2004, harrastekinneri
Jos akselit on säilyny niin renkaat alle ja mäkiautoksi.
Tais olla kuuma jotta joutuu pyörän pultitkin uusimaan samalla
Ei naurata kyl oikeesti yhtää.
Varsinnii jos sattu oleen tekniikkaa..
Saab 9-3 SC 2,0t my:2011.
#1015
#1015
lordofgreed
- "Hirsch"
...hieman tuossa itkettää tuo kone, porattu (oisko 1,9?), juuri laitettu kansi ja 40:t dellortot. Mutta niinhän se on että oikeus voittaa! Olihan tuossa korisarja yms. remeliä kiinni, takapuskuri kyllä jäi. Ei perkules! Siinähän oli meikäläisen renkaat!!!
Kuinka se noin vaan sytty palamaan?
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
Www.EerosGarage.fi
lordofgreed
- "Hirsch"
asco-vainaa
Oli "pätsähtänyt" pari kertaa ja velipoika huomasi, että on tulessa. Hakivat viereisestä talosta 12kg sammuttimen ja vielä pari pienempää jostain, mutta eivät saaneet sammumaan. Joku oli soittanut palokunnan ja ne kävi sammuttamassa. Muuten ihan OK homma, mutta kuskilla ajokielto päällä eikä auto ollut kilvissä. Saattaa olla "mahd. korvaukset" vähän "vika suuntaan"!
Re: asco-vainaa
Ja siihen loppui ne sympatiat tältä suunnalta... tyhmyydestä sakotetaan.lordofgreed kirjoitti:...Muuten ihan OK homma, mutta kuskilla ajokielto päällä eikä auto ollut kilvissä. Saattaa olla "mahd. korvaukset" vähän "vika suuntaan"!
Sääli vaan sinun renkaita..
lordofgreed
- "Hirsch"
Re: asco-vainaa
Varmaan löi lieskaa kaasareista ja sytytti bensan kyllästämät ilmanputsarit tuleen. Tutuille meinasi käydä samalla tavalla samanlaisessa ascoonassa. Saivat sammutettua putsarit.lordofgreed kirjoitti:Oli "pätsähtänyt" pari kertaa ja velipoika huomasi, että on tulessa.
#2277
Reetu
Reetu
Se palkki jonka sisässä syyläri on kärsi eniten , sain kumminkin oijottua ja korjattua sen , puskuri , maski, umpioiden pohjat ,spoileri piti vaihtaa, toinen vilkun lasi on pikkuisen rikki ja maski ei ole lopullinen , on rikkinäinen joka just pysyy tuossa paikoillaan mut heiluu .
Molemmat lisävalot jäi pois kun särkyivät myös.
Onneksi ei yltänyt konepeltiin saakka , mut vaihtoon tuo menee kun saranat ei pysy paikoillaan , on jo hitsattukin ja taas irtoo.
Tais olla ne huonon onnen lisävalot syypäänä. Vasta nyt sytytti, kun katsoin kuvat. Oli nimittäin samat valot keulilla, kun velipojalta pääsi auto karkuun parkista ja päin mäntyä. Tuli just kuskinpuolen lisävalon kohdalle... no nyt sitten meni se toinenkin. Ihan hyvin on korjattu ja vielä kun saat sen konepellin uusittua, niin ajeleehan sillä taas vaikka kuinka.
Matti
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
Reetu
Jokainen vanhemman saabin omistaja tietää kuinka vahvaa on tuo puskuri,
ja poikki on tuo mun puskuri , eli arvaatte kuinka kovan tällin sai , nyt jälkeen päin voin kertoa , että otin juuri turvavyön irti ja olin pysähtymässä kuin tuo tapahtui, eli lensin päin tuulilasia lyöden pääni lasiin tähtiä näkyi hetken ja iso kuhmu päähän , älli oli hetken hukassa , enempi kuin normaalisti ja piti käydä terveyskeskuksessa kaiken varalta.
Reetu
No niinhän siinä kävikin , et en saa mitään korvausta tuosta kolarista , vaan rahat menee suoraan rahoitusfirmalle , ei mulle kun en omista autoa.
Ja rahoitus firman olis pitänyt kuulemma tietää tuosta paukusta.
Olisvat olleet sitä mieltä et korjaamolle vaan , olis varmempi et auto on varmasti kunnossa.
No tuo summa vähentää mun velkaa , mut ku tuli ostettua työkaluja ym. et sain kuntoon . Olis pitänyt vaan odottaa tuli tuhlattua perheen ruokarahat työkaluihin , voi hitto et osaa olla tyhmä , ny ei enää kiinnosta mikään.
Kyllä tää on niin väärin
Täytyy miettiä, multa on tulossa nyt myyntiin kamaa kunhan keksin .
