Etuturvavöiden lukot ja valaistus
Mäksä
Re: Etuturvavöiden lukot ja valaistus
Viesti Kirjoittaja Mäksä »
hakuba2 kirjoitti:
Saabsick kirjoitti:Tuli hankittua erittäin siistit (manuaaliset)nahkapenkit joiden turvävöiden lukoissa on "taustavalaistus" 8O Valo syttyy kun kyseisen penkin ovi suljetaan...
Mulla palaa vihreet valot vöiden lukoissa oli ovet kiinni tai auki..
mul palaa kans aina
BMW 525iA Touring Executive
Sami-tre
Viesti Kirjoittaja Sami-tre »
Saabsick kirjoitti:Sami-tre: älä sitten syytä yllyttämisestä :D uhrautuvaa asennettasi arvostetaan...toivottavasti saat takaisin kasaankin.
En saanut edes auki :D Tai no, täytyi keskeyttää aktiivisesti alkanut tuhoamisoperaatio kun kananpoikani meinasi kärventyä uuniin, joten piti laittaa kamat takaisin kassiin ja rientää sisään syömään. Sen verran sain avattua lukkoa kuitenkin, että totesin, ettei projektitonnarissani ainakaan mitään lamppua löytynyt :-o Tai sitten on todella hyvin piilossa. Tämän malliset turvavyöt siinä siis on:
Numero :D :
Tuon irrotettavan näköisen pienen kannen alla ei ole muuta kuin jousi, joka vapauttaa turvavyön lukkosalvan kun punaista nappia painetaan. Sen siis ainakin saa vaihdettua, jos menee jostain syystä poikki tms.
Turvavyön lukossa on punainen aina palava ledi, ja sinne menee kolme johdinta. Yksi lienee maa, toinen ledin virtajohto ja kolmas kertoo taustapeilin yläpuolella olevalle Fasten belts-tekstille, onko vyö lukossa vai ei? Ihan niinku arvailuja vain.
#2245
9000i CD -90, 9000i CC -88
pevi
Viesti Kirjoittaja pevi »
Mäksä kirjoitti:
hakuba2 kirjoitti:
mul palaa kans aina
Ja mulla päreet. Luulin, että Aerossani on KAIKKI herkut :x
9000CD23T
9-5T kirjoitti:
9000CD23T kirjoitti:Sen punaisen läpyskän alla kuultaa selvä valo.
EPC tunnistaa 1998 9-5 mallissa moisen olevan, ainakin kuvassa lukosta
tulee sähköjodin.
9-5:ssa ei ole valoja, piuha liittyy vyön kiinniolemisen tunnistukseen.
Vanhemmissa tonnarerissa on ledit lukossa sekä lamppu keskilokerossa varustetasosta riippumatta mutta jo 1995 molemmat oli jätetty pois.
Kiitokset selvennyksestä. :wink:
Lamppu keskilokerossa..? ( mikä ihmeen lamppu )
Ei mulla ola lamppuja kuin katossa. yksi keskellä. yksi peilin takana.
ja apukuskille kartanlukuvalo ja toinen kuskille.
Takana on myös matkustajille erilliset lamput.
9000CD23T
Jassoo eikun takapenkille istumaan sitten. ( tulee harvemmin istuttua siellä )... 8)
9000CD23T
Niin tämä tietty, kannellisessa kotelossa on vihreä valo.
kyllä SAABissa valoja riittää... :lol:
Kaikki namiskatkin on valaistuja.. :)
Saabsick
Viesti Kirjoittaja Saabsick »
Toi konehuoneen valosta mainitseminen oli jo kyllä ilkeyttä :D tulee paha mieli kun ei ole...lukkovalojen palamisesta vielä, omassani ne on kytketty tosiaan ilmeisesti ovikytkimen (?) taakse siten että syttyvät kun ovi suljetaan ja jäävät palamaan vaikka sisävalo sammuu ja vaikka laittaa turvavyön lukkoon 8O Penkin alla ei ole kuin yksi liitin joka on täysin alkuperäinen. Metkaa. Pakko yrittää ehtiä huomena Keimolaan....onneksi tonnari on hopea ei tartte peitellä likaista autoa... :P
Kuultua:
Lentokaptenin kuulutus hiukka töyssyisen laskun jälkeen:
"Ladies and Gentlemen, it's happy hour. You just recived two landings for the price of one."
timonik
Viesti Kirjoittaja timonik »
9-5T kirjoitti:Vanhoissa on myös konehuoneessa valaisin joka sekin oli ainakin 1995 jätetty pois.
Tuo konehuoneen valon "anturi" onkin vähän erikoinen.
Kun konepellin nostaa ylös, niin lampun yhteydessä olevan kotelon sisällä oleva nestemäinen aine (elohopea tai jokin sen yhdiste?) valuu kotelon alaosaan yhdistäen erillään olevat nastat.
Vastaavasti virtapiiri katkeaa, kun konepelti lasketaan alas.
Ja onhan lampussa vielä kytkin, ettei valoa päivällä tarvi turhaan käyttää!
9-5 Wagon 2.0tA -06
Ex - 9000 CD 2.3 -93
#1082
9000CD23T
Niin ja unohtui myös sanoa että edessäkin palaa pakkivalot... :wink:
Ja tuo apukuskin aurinkolipan peilin valaisu taitaa olla vakiokamaa.
Jussi
Viesti Kirjoittaja Jussi »
9000CD23T kirjoitti:Niin ja unohtui myös sanoa että edessäkin palaa pakkivalot... :wink:
Ei ole vakiokamaa ainakaan kaikissa vuosimalleissa. Meikäläisellä on nykyinen tonnari ainoa missä on ollut valaistut meikkipeilit, muissa on ollut ihan tavalliset ja -92CS:ssä oli muistaakseni tavallinenkin vain repsikan puolella.
-Jussi-
Polestar 2, Saab 9-5 2.0T, Saab 9-5 2.3T
Ex Saab 900, 9000, 9-5
mike
Hämminkiä
Viesti Kirjoittaja mike »
Älkää te ottako mitään varustetta puheeksi täällä - heti tuli omaan vikaa kun siitä alettiin keskustelemaan! :lol:
Nimittäin nyt sitten piti ruuvata turvavöiden merkkivalon lamppu irti kun vänkärin penkin takia polttaa valoa vaikkei penkillä ole kuormaa. Vika tuntuisi olevan turvavyön lukossa kun vaiva poistuu hetkeksi kun käyttää solkea lukossa ja lipsuttelee tovin ees taas.
Nyt ei sitten kaikki varusteet enää toimikkaan...
Ja avattuahan tuota ei ilmeisesti sitten saanut joten ei kai sitten saa kuntoonkaan.
Suomik
Viesti Kirjoittaja Suomik »
Jep jep!
Ainakin allekirjoittanut joutui aikanaan "säätämään" anturin uudelleen, kun penkin pohja oli 13 vuoden aikana vähän muotoutunut alkuperäistä "rennommaksi". Fasten Belts-valo vilkkui epätasaisilla teillä strobon lailla (siinä muuten hermo lepää! :twisted: ) kunnes tietty jossain vaiheessa pimahti.
Kerrankin korjattiin jotain oikeassa järjestyksessä, eli ensin repsikan hanurianturi ja sitten vasta vaihdettiin lamppu :wink: . Eihän sieltä tarvinnut kun siirtää rautalankakoukkua hieman etäämmäs katkaisijasta, hiukan eri kohtaan sitä penkinpohjasäkkikangasta, ja johan toimii taas niinkuin pitääkin!!
Mikkoz
Viesti Kirjoittaja Mikkoz »
orkl aina sitä oppii uutta. Tänään rassasin tuota konehuoneen valoa ja ihmettelin että mikä on kun ei toimi. Luin tätä topiccia ja kävin pistää parkit päällä niin rupes pelittämään :) Nyt pitäis toimia kaikki valot kun oon niitä laitellu kuntoon.
Onkos muuten noissa ilmastoinnin(manuaali) ja sisäkierron kytkimissä valoja? Niissä ei taida ainakaan nyt palaa mitään.
9000 aero -97, 9000 cde -96
Mikkoz
Jahas pitää näprätä niitä sitten seuraavaksi. Siellä varmaan on samanlaiset polttimot kuin tuossa tuhkaluukun(sytyttimen) valossa.
Mikkoz
Jep, se lisää vaikeus astetta, no mitäpä sitä ei tekisi elintärkeiden valojen eteen :)
