vaihdevälin lyhennin..?
- "Hirsch"
"Juuso" teen molemmat katkasin jo keppiä 5cm ja eroa ei juuri ole mutta täytyy huomenna käyä ettii semmonen 3cm paksu alumiini möykky ja pisto sahalla vaikka kokeilla tehä se väli palikka lisäks. Vanha keppi on vielä ehjänä pöyällä ja otin varaosa autosta prototyyppi kepin. Ja eikös sen ylemmän pallon saa ihan saman laisella sokalla ku se alempi tai jollain 3mm pultti ja mutteri, ite meinasin kokeilla pulttia ja mutteria. en oo vaan viellä katkassu sitä pallo palikkaa. Täytyy varmaa ruveta nukkuu ku on tässä tehny ja suunnitellu sitä vaihteen siirto meininkiä yli 30tuntia putkeen, Ja on vielä omassa autossa se siirtäjän säätö perseellään.
900 Aero T16 -84 (projetkti)
9000 Aero 2.0T -94
9000 Aero -96 stage X RE85 (1mile@305km/h)
9-3 Avo Aero -01 BioPower (ex RHD)
9-3 Avo viggen -00
Ossi Koukka o4o4l9457o
9000 Aero 2.0T -94
9-3 Avo viggen -00
Minä tein ylemmäs uuden reiän alkuperäistä sokkaa varten.
Alapäähän uudet reiät + kierteet kahden puolen ja ruuveilla/lukitteella
paikoilleen.
Joku klubilainen osti tuon taannoin, ei muistu nyt nimi mieleen mutta
jos lukee niin voi kommentoida. Itsellä oli käytössä pitkään, ja vastaava
on tällä hetkellä 4spd aerossa.
paikoilleen.
Saabclubin jäsen #1079
- "Turbo"
Amerikan pojat myy valmiita keppejä http://www.saabsavior.com . Ihan mukavaa hintaa pitävät!
Rosteriputkistoja!!!! *kuolaa* Tahtoo sellaisenusvaa putkeen kirjoitti:Amerikan pojat myy valmiita keppejä http://www.saabsavior.com . Ihan mukavaa hintaa pitävät!
9-5 2,3t Wagon `06 x 2
tossa on pari kuvaa aiheesta:http://fi.msnusers.com/autot/shoebox.msnw?Page=1
en nyt jaksanut niitä mittoja laittaa, kun ois joutunut piirtään kuvan...
mutta mitathan saa kätevästi siitä osasta, joka tuolla kuvissa oli sen alum.osan sisällä...
mulla on toi yläpallo katkaistu vähän eri kohdasta, kun "marko a":lla, joten joudu poraan reiän siihen palloon ja laittaan siihen jonkun sokan joka ei tuu päistä yli..
..täytyy nyt kattoo mitä tästä tulee..
- "Hirsch"
ihanko oot "juuso" sorvissa pyöräyttäny ton korokkeen??
Ite äsken otin ton korokkeen varaosa 99sistä, eli koko mekanismi penkkiin kiinni ja vähä rälläkkää kaikki ylimääränen pois ja sit oli 2cm paksu ja just samanlainen ku se minkä päälle se laitetaan.
9000 Aero 2.0T -94
9-3 Avo viggen -00
9000 Aero 2.0T -94
9-3 Avo viggen -00
Näyttää kyllä aikalailla erilaiselta mihin olen täällä törmännyt.usvaa putkeen kirjoitti:Amerikan pojat myy valmiita keppejä http://www.saabsavior.com . Ihan mukavaa hintaa pitävät!
On asiallisesti tehty ja näyttäs tulevan koko virtalukko härdelli mukana.
Kyllähän sitä kaikkea rakentais kun olis rahaa ja aikaa.
- "Hirsch"
Ootteko muuten säilyttäny sen pakin nosto "rautalanka jousi" yhdistelmän siellä sisässä? Vai sanooko katsastus mies jotain jos sitä ei ole? Jos laittas semmosen saman laisen kepin ku ferrari 360:sessä semonen harjattua alumiiniä, tanko sekä nuppi.
9000 Aero 2.0T -94
9-3 Avo viggen -00
9000 Aero 2.0T -94
9-3 Avo viggen -00
- "Hirsch"
Nyt on kiinni ja toimii aika hyvin mutta pientä säätöö kaipaa.
Eli pallojen väliä kasvatettu 2cm ja keppiä lyhennetty 5cm.
Keppiä ei ehkä kannata ihan noin paljoo katkasta ehkä joku 2-3cm ja koroketta sais kyllä olla ainakin 3cm.
Mut voihan sinne korokkeen väliin tunkee vaikka rikkoja
9000 Aero 2.0T -94
9-3 Avo viggen -00
9000 Aero 2.0T -94
9-3 Avo viggen -00
