Minulla on kaksi römppästä varastossa, joista toisen olen purkanut oppimistarkoituksessa. Tuliskohan siitä toisesta kalua, jos sen oikein huoltais. Ei mitään hajua sen alkuperästä, mutta samaa mallia, kuin tuo paikallaan oleva.josipan kirjoitti:eipä taida olla mullakaan hyviä römppäisiä.pierupurkkeja löytyy 3 ja tupla römppäisiä 2kipaleet.jariha kirjoitti:Olen kokeillut säkällä kahta tuplakaasarisarjaa (en siis huoltanut, tarkistin vain, että näyttivät ehjiltä). Mutta toisella en saanut käyntiin lainkaan ja toisella se kävi tosi huonosti. Paras yhden kaasarin konstruktio (mitä minulta löytyy) on kiinni tuossa autossa. Ja pelkään, että jos lähden sitä kovinkin "huoltamaan", en saa sitä enää lainkaan käyntiin. Joten tässä mietin, että josko ryhtyisin kyselemään valmiiksi kunnossa ja säädöissä olevaa kaasaria siihen. Eli sellaista saa tarjotajosipan kirjoitti:oletko kokeillut vaihtaa koko kaasaria.
eli hyvät römppäiset on jo myyty
Mun 99 käy huonosti kylmänä :(
- jariha
- "Team Ylläpito"
Re: kaasari vialta kuulostas
- jariha
- "Team Ylläpito"
Kiitos tarjouksesta. Mikäli tilanne on vielä päällä, kun liikun sielläpäin, niin saatanpa hakeakingls kirjoitti:mulla varmaan löytyy pari zenithiä.jariha kirjoitti:Eiköhän se Zenith/Strömberg ole. Tässä mallissa on se säätöruuvi siis pohjassa.gls kirjoitti:minkä merkkinen kaasari tossa olikaan?
tuu hakeen pois jos tarvit!
- jariha
- "Team Ylläpito"
Kysymyksiä kaasareista. Noita Zenith/Strömbergiä kun on useampaa mallia (vuosina 75-76, 77-81 ja 82-84 eri mallit siis), joille tarjotaan eri CO-pitoisuuksia ohjearvoiksi. Onko siis väliä, vaikka tohon laittais uudemman kaasarin vai pitäisikö sen olla mieluiten samaa mallia?
Tallista löytyikin vain yksi kaasari, joka siis purettu atomeiksi. Joten ei siitä ollut tähän hätään apua. Mitä kotikonsteja mä voin tehdä tuolle paikallaan olevalle? Siis ennen sitä huoltosarjaa ja mitä tuo huoltosarja muuten pitää sisällään? Hintaa Motonetissä näyttäisi olevan 29,26 euroa.
- jariha
- "Team Ylläpito"
Vaihdoin tulpat. Edelliset eivät ole kauaa vielä olleet ja olivat väriltään valkoiset, joka ilmeisesti viittää ylilämmenneeseen, joka taas johtuu laihasta seoksesta, vai?
lintta go go
- "Hirsch"
Kuinka vähän aikaa on "ei kauan", montako sataa kilometriä? Ei ne uudet tulpat päivässä välttämättä väriä muuta.jariha kirjoitti:Vaihdoin tulpat. Edelliset eivät ole kauaa vielä olleet ja olivat väriltään valkoiset, joka ilmeisesti viittää ylilämmenneeseen, joka taas johtuu laihasta seoksesta, vai?
- jariha
- "Team Ylläpito"
Vaihdettu 10.2.2005 eli olisko noin 3000 km.jus kirjoitti:Kuinka vähän aikaa on "ei kauan", montako sataa kilometriä? Ei ne uudet tulpat päivässä välttämättä väriä muuta.jariha kirjoitti:Vaihdoin tulpat. Edelliset eivät ole kauaa vielä olleet ja olivat väriltään valkoiset, joka ilmeisesti viittää ylilämmenneeseen, joka taas johtuu laihasta seoksesta, vai?
Btw, kaasari näytti nyt puhtaammalta ja terveemmältä eli ei niin nokiselta. Käytin siis kannen auki ja tarkistin öljyn määrän, neulan liikkeen ja kalvon kunnon.
Imuilmavuotoa uskaltaisin epäillä, mutta en kyllä keksi, mistä kohtaa se vuotais. Imusarjan tiiviste on vasta vaihdettu ja tarkistin juuri pulttien olevan kireällä. Nestettä tämä ei syö.
- jariha
- "Team Ylläpito"
Syitä ja seurauksia. Tässäpä hieman havaintoja.
Sen jälkeen, kun säädin siitä alamutterista (ymmärtääkseni seosta rikkaammalle), käynti kylmänä parani ja ryypyn tarve väheni. Eilen säikähdin lopullisesti kohtuutonta polttoaineenkulutusta. Lisäksi oireina ollut, että ryypyn vaikutuksesta auto hyytyy kylmänäkin. Niin, ja ne tulpat oli valkoiset, vaikka auton kaiken järjen mukaan pitäisi olla rikkaalla.
Säädin eilen illalla seoksen takaisin "lähtöarvoonsa". Tänä aamuna lämppäristä lähtiessä puks-puks putkessa paukkimista ilmeni taas ja aika rankasti. Ryypyn sain löysättyä, kun lämmöt oli vaakatasossa, en yhtään aiemmin. Mutta lämpimänä käy sitten hyvin.
Seuraavaksi vaihdan vaimenninöljyn ja kalvon. Sekä imaisen alipainekellosta. Mitä muuta tähän vielä keksisi? Ilmavuodon mahdollisuushan tässä on ilmeinen, mutta miten minä sen voisin todeta ja ennen kaikkea löytää?
Asiaa sivuten, tuntuu käyvän tuo valkoinen hieman laihalla, mitenkäs noiden tuplien kanssa jos seosta haluais rikkaammalle, onnistuuko ite ruuvata, vai pitäskö viedä osaavalle, kun eikös noitten kuuluis toimia ikäänkuin "yhdessä", ovat säädetty edellisen omistajan toimesta, ja tuo mun vapaavirtausputsari ilmeisesti antaa liikaa happea
MB W203 '04 200 CDI
MB W203 '04 200 CDI
lintta go go
- "Hirsch"
Startti pilotti on hyvä imuvuotojen haussa, suihkit siihen missä epäilet vuotoa olevan niin kierrokset nousee.
Helppo tarkistaa, anna auton käydä tyhjäkäyntiä nosta meisselillä tjsp takakaasuttimen luistia muutama milli ylös ja jos käyntinopeus nousee niin on liian laihalla ja sama toiselle.Asiaa sivuten, tuntuu käyvän tuo valkoinen hieman laihalla, mitenkäs noiden tuplien kanssa jos seosta haluais rikkaammalle, onnistuuko ite ruuvata, vai pitäskö viedä osaavalle, kun eikös noitten kuuluis toimia ikäänkuin "yhdessä", ovat säädetty edellisen omistajan toimesta
- jariha
- "Team Ylläpito"
Syitä ja seurauksia, osa II: Tulppien tarkastus osoitti, että 4. pytyn tulppa oli huomattavan valkoinen muihin verrattuna. Tästä kimpaantuneena imusarjan tiivistettä ostamaan ja imusarja irti. Kaikki näytti olevan ok, mutta 3. ja 4. pytyn yläpuoliset pultit eivät enää kiristyneet. Tätä olin epäillyt aiemminkin muun muassa vaihtamalla pultit, mutta apu oli lyhytaikainen. Vein auton pajalle, jossa tehtiin uudet kierteet kanteen. Korjaamon kiireistä johtuen en hoputtanut heitä säätämään tai muuten tutkimaan tilannetta. Olisi ehkä pitänyt, sillä ongelma on edelleen sama. Käy kyllä hyvin tyhjäkäyntiä, mutta tasakaasulla alle 2500 kierroksella vetää huonosti. Jatkuvaa pientä nykimistä ja kaasua painaessa tuntuu, että tukehtuu siihen. Kierrosten noustessa 3000 tuntumaan, meno alkaa taas maistumaan. Olin jo varma, ettei 4. pytty ollut täysillä mukana, mutten nyt enää usko siihenkään.
Lieveoireista mainittakoon, että alle viiden minuutin seisonnan jälkeen starttaa todella hyvin, samoin reilun parin tunnin seisomisen jälkeen. Mutta esim. parinkymmenen minuttin seisonnan jälkeen saa sahata kaasu pohjassa varmaan 10 sekuntia, ennen kuin lupailee ja hieman vaikeroiden käynnistyy. Käy kyllä sitten hyvin.
Tunnistatko oireet, olisiko heittää vinkkiä ratkaisuksi ongelmiini?
