sp:n kirkkaat etuvilkut,miten mukana tul.polttimot kiinni ?
iita
Viesti Kirjoittaja iita »
eli sain tänään kirkkaat vilkut cd:hen,mukana tulleet keltaiset polttimothan ei istu alkuperäisiin polttimon kantoihin :?:alkuperäinenhän on kaksinapainen ja mukana tullut yksi napainen poltin :?:
AP
Viesti Kirjoittaja AP »
Mulla oli entisessä tonnarissa sama juttu. Muistaakseni toimii täysin tuolla yksinapaisellakin polttimolla.
iita
vilkut
tämä asia on harvinaisen selvä :wink:
Tomi
Viesti Kirjoittaja Tomi »
Itse olen pohtinut aivan samaa asiaa, hyvä että asia tuli selväksi :)
-Tomi-
Saab 900T -95 Stage 3 - http://www.garaget.org/?car=95197
Saab 9000T -87 - http://www.garaget.org/?car=48471
iita
tietysti ei se ihan selvä ainakaan mulle ole vieläkään :oops: vaikka niin sanoin.mukana tulleessa polttimossa on lukitus nastat samalla korkeudella,kannassahan ne on eri korkeudella :?: pitänee viilata toinen nasta pois :wink:
moksu
Viesti Kirjoittaja moksu »
mut jos laittais kakslankaiset ois erilainen. :wink: :)
9-3 2,0 aero -05 avo
9-5 2,3T aero -06
iita
kyllä se kävi mielessä.siihen ei tule kuin 2 johtoa ,ja toinen vissiin maa :?: eli ei siinä vissiin parkki rupea palamaan :?: vai mitenkä ne jenkeissä toimii :?: syttyykö ne kun pakin laittaa päälle :?:
iita
eikös jossain saabin mallissa syttynyt pakittaessa valot eteen :?:
