9-5 3.0TiD, cruise kiukkuilee ja kosteutta takavaloissa
...do diin. Melkein 3000 km mittarissa ja cruise kiukkuilee (ei aina suostu menemään päälle!) ja kosteutta kondensoitunut takavaloihin.
Cruise korjaantuu kun ajaa auton tien sivuun, sammuttaa moottorin ja käynnistää uudestaan...
Ja laitehan oli 9-5 3.0 TiD Wagon Vector vm. 2005....
Onko muilla kokemuksia vai onko itselläni maanantaikappale?
-timo-
-timo-
9-5 Wagon Vector 3.0 TiD '05
				Saappi Kuski
Ja eikös tässä riittänyt kun polkaisee sitä jarrua kerran, kun lähtee vaikka kotoa ajamaan. Eli jarrua ei tartte painaa esim. motarilla ennenkuin kytkee cruisen, jos sitä on jo jossakin välissä painanut käynnistyksen jälkeen (huh, olipas vaikea selittäätevisu kirjoitti:Cruise haluaa tietää, että jarrut / jarrun yhteydessä oleva kytkin toimii. Lukee muistaakseni käyttöohjekirjassa.3.0_TiD kirjoitti:Say what? Mistä moinen idea?ajokoira kirjoitti:Muistathan painaa jarrua kerran, ennenkuin kytket cruisen?
#1747
						For safety reasons (brake system function)
the brakes must be applied once,
when the engine has started, before the
cruise control system can be activated.
The system will be disengaged:
• When the brake or clutch pedal is depressed.
• When the switch is moved to CANCEL.
• When the switch is moved to OFF.
• When the engine is switched off.
• When the selector lever is moved to position N (cars with automatic transmission).
• When the TCS/ESP system is operative for more than 1 minute.
Mut tämähän tarkoittaa just sitä SIDin merkkivalon sammuttamista "Test brakes" taijotainsinnepäin... autoa käynnistettäessä. Ei kai jarrua enää sen jälkeen tarvii painella saadakseen cruisen toimimaanTuuSaR kirjoitti:For safety reasons (brake system function)
#2367
Saabisti v. 1981-2007, 03/2011-09/2012
3x99, 90, OG+NG900, 9-3, 2x9-5 Wagon, Chrysler Sebring 09/07-03/08,
Dodge Avenger 03/08-03/11, 9-3 TTiD 03/11-09/12, Dodge Avenger 11/12->?
				Saappi Kuski
Meikku kirjoitti:Mut tämähän tarkoittaa just sitä SIDin merkkivalon sammuttamista "Test brakes" taijotainsinnepäin... autoa käynnistettäessä. Ei kai jarrua enää sen jälkeen tarvii painella saadakseen cruisen toimimaanTuuSaR kirjoitti:For safety reasons (brake system function)
9000CS 2,3
						Vähän vastaava ongelma 9-3 ssa, mutta ainoastaan jos sammuttaa auton cruise päällä niin ei toimi seuraavan startin jälkeen ollenkaan. Mutta kun sammuttaa auton niin että cruise ei ole päällä, niin taas toimii seuraavan startin jälkeen.
Eli ainakin omassa 9-3 ssa toimii hyvin ja aina,kun vaan muistaa ottaa joka kerta cruisen pois päältä ennen kun sammuttaa auton.
9-3 Diesel
84 Aero
						84 Aero
Kuullostaa omituiselta! Siis meinaatko että kun CRUISE valo palaa ja sammuta padan, ei cruise toimi seuraavalla startilla?? Huollon paikka! Kyllä minulla toimii. Useimmiten sammutan auton niin että CRUISE on ns. valmiustilassa.Diesel kirjoitti:Vähän vastaava ongelma 9-3 ssa, mutta ainoastaan jos sammuttaa auton cruise päällä niin ei toimi seuraavan startin jälkeen ollenkaan. Mutta kun sammuttaa auton niin että cruise ei ole päällä, niin taas toimii seuraavan startin jälkeen.
9-3 SE 2.0T '01 (Myyty
 oli se vaan niiiin kiva!) Tilalla 9-3 SS 1.8t '04
				dartsiartsi
 - "Turbo"
Automaatin kanssa ei ole ollut ongelmia, tulee aina väkisin painettua jarrua startin jälkeen, koska valitsinta ei saa pois P-asennosta ellei jarrupoljin ole painettuna pohjaan.
Olikos nämä molemmat muuten dieselmiehiä, joilla ei cruise pelannut, jos sammuttaa auton cruisen ollessa "valmiustilassa". Olisko dieselissä jotenkin erilainen tuo kytkentä??
Edit: enpä usko
Edit: enpä usko
ArtsiKoo
9-3 TTid -10 A6
Volvo S80 T6 automaatti -00, odottaa alkoholisoitumista.
SSK # 1927
						9-3 TTid -10 A6
SSK # 1927
"Kuullostaa omituiselta! Siis meinaatko että kun CRUISE valo palaa ja sammuta padan, ei cruise toimi seuraavalla startilla?? Huollon paikka! Kyllä minulla toimii. Useimmiten sammutan auton niin että CRUISE on ns. valmiustilassa.[/quote]
Just näin, en ole sitä enempää miettinyt kun toimii kun muistaa ottaa pois cruisen päältä ennen auton sammutusta. Muistaakseni jollakin muullakin on ollut sama käyttäytyminen. Mulla on diesel, jos siinä on jotenkin eri tavalla toteutettu toi cruise.
9-3 Diesel
84 Aero
						84 Aero
