99 tuli kotiin
Pahis
99 tuli kotiin
Viesti Kirjoittaja Pahis »
Tai ei se mitään tullut, mutta vaihtoi tuossa koulun parkkisella tänään omistajaa 8)
Kyseessä on yllättävän kovapeltinen vuoden 83 2ovinen GL, jolla on ajettu jo 381tkm. Tarvis laittaa akku latinkiin, jos vaikka sais sen talven jälkeen hörähtämään henkiin.
Kone kyllä kuulemma vetelee viimeisiään äänestä päätellen, mutta hyvä kuntoinen vaihtokone on jo tiedossa naapurissa.
Naapurin auto saa tod. näk. luovuttaa vähän yhtä ja toista, kunhan saan ensin (toivottavasti) ajettua tän toisen kotopuoleen. Ei viittis vaan hinata yli sataa kilsaa...
Noh, opiskelijan rahatilanne on vähän :? sitä sun tätä, mutta en millään raaskinut antaa kaverin laittaa autoaan kylmästi paaliin, siis noin hyvä kroppasta :o . Mutta onneks sai sentään kohtuuliseen hintaan :)
9000cs -96 vapari
Hiivatti enää synkkä muisto! Työjuhtana Hiace 4wd -08!
#1397
lefa42
Viesti Kirjoittaja lefa42 »
Oikein, pelastettu 99 on paras 99 :)
MB W203 '04 200 CDI
99 GL
Viesti Kirjoittaja 99 GL »
hyvä juttu että ysiysi pääs uuteen kotiin eikä joutunu paaliin :P
lefa42
Pelastakaa 99:t!
Perkules.. porukat pitää mua hulluna kun seisotan tyhjää ysiysin koria pihassa, enkä suostu luopumaan siitä, mutta miksi luopuisin, alkuperäisiä peltejä ei kaupasta saa :)
MB W203 '04 200 CDI
lucaf
"kukkahattu"
Viesti Kirjoittaja lucaf »
onnittelut kulttuuriteosta! tahtoo tietää auton värin. onko se punainen?? vai sininen? vai..
Pahis
Harmaa se on. Maali on muuten suht. ok kunnossa, mutta muutamasta paikkaa on ilmeisesti lakka lähtenyt kävelemään paloina.
Penkeistä löytyy joka paikasta tupakan reikiä, mut naapurin elinten luovuttajasta löytyy siisti sisustus. Harmi vaan että se on neliovinen. Olisin vaihanut kaikki penkit päikseen. Mutta entäs jos laittais kuskin penkiks suoraan neliovisen ja apukuskin puolelle vaihtais verhoilun? ja kulkis taakse apukuskin puolelta! (kuskin penkki hieman nitkuu..)
Kokeilinpa sitten äsken konetta käyntiin talven seisonnan jälkeen. Hyvin lähti kun sai virtaa. Ja kävikin niin kauan kunnes lämpesi :?
Piti vaan aika "mukavaa" klonksutusta ja öljynpaineen merkkkivalo paloi koko ajan, joten saattaa jäädä haaveeksi että ajaisin sen yli 100km kotia koneen vaihtoon :cry:
9000cs -96 vapari
#1397
Noihin vanhempiin on helppo vaihtaa kippi/kallistusmekanismi.
On siinä rullan vierestä muutamalla ruuvilla kiinni, jossain vuosmallis saattaa olla sellanen hämärä "tähtipultti" kiinnitys, mutta poraamalla auki ja tavallinen pultti tilalle.
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
