Missä pakki kun laatikko lämpenee???
Eli kyseessä automaattiloota. Kaikki toimii hyvin muuten mutta kun lämpenee ei pakki ole kovin suostuvainen yhteistyöhön. Pienellä kikkailulla saattaa onnistua ilman kovin tuskallista pamausta. Öljyt vaikuttais ihan asiallisilta vai voisiko ongelmaan auttaa esim,öljyjen vaihto? Jos jollain ois vinkkejä
#2389
9-5 2.0t XWD
9-5 2.0t XWD
Henkka #2283
Re: Missä pakki kun laatikko lämpenee???
Mun kärryssä oli vastaava probleema viime keväänä... laatikko meni lopulta muusta syystä korjaukseen ja sisäisellä osien vaihdolla pakkiongelmakin helpotti.illu kirjoitti:Eli kyseessä automaattiloota. Kaikki toimii hyvin muuten mutta kun lämpenee ei pakki ole kovin suostuvainen yhteistyöhön. Pienellä kikkailulla saattaa onnistua ilman kovin tuskallista pamausta. Öljyt vaikuttais ihan asiallisilta vai voisiko ongelmaan auttaa esim,öljyjen vaihto? Jos jollain ois vinkkejä
Tosiaan lämpimänä pakki meni aika kovan pamauksen ja odottelun jälkeen päälle...
Et mulla ei ole tarjolla kovin positiivisia korjausmenetelmiä.
SS-K Jäsen #2283
Nyt: M-B EQE 300 -23, M-B S 55 AMG L -04
Menneet: Ford Mondeo 1.8 stw -03, S 500 L 4matic -12, S 350 Bluetec -11, S 500 L -99, 9000 Aero -96, 9000 turbo -89, 900i -87
täällä painitaan samantyyppisen ongelman kanssa :lämpimänä pakin saa päälle kun sammuttaa auton ja käynnistää samantien.samoiten lämpimänä saattaa olla 4 silmässä kun yrittää lähteä liikkeelle d asennossa.ihan hienosti on mennyt jo 2 vuotta,toimiihan toi niinkuin 1/2 automaatti kun pykältää kepistä.
oli samaa ongelmaa omassa laatikossa, pakki ei meinannut mennä päälle vaan reippaalla kaasutelulla sai auton liikkumaan taaksepäin matolaatikon jouset auttoi mulla ja 4-3 rykäys pieneni mutta ei poistunut kokonaan.Tämä tosin kylmällä laatikolla lämpimänä toimi paremmin.
9000cc vm-89 2,0T ex.autom.
Toyota Land Cruiser FJ40 -75 3.9L L6
BMW 525
BMW 525
Laatikko tuntuu napakalta,pakki kirjaimellisesti pamahtaa päälle kun kaasulla härnää. Vetaria v----aaLR kirjoitti:Tuo viittaa laatikon sisäiseen vikaan. Laatikko luistaa siis aivan sairaasti.Ei auta öljyn vaihdot ikävä kyllä...
#2389
9-5 2.0t XWD
9-5 2.0t XWD
Moro,
Mullakin oli viime kesänä oman kulkineen hankkiessa sama vika, silloin auttoi lootaöljyn ja suodattimen vaihto ihan selvästi, tosin sitä piti saada imemällä pois pajalla sitä entistä tervaa..
samalla pajalla lisäavuksi ehdotettiin juurikin niitä matolaatikon jousia sekä venttiilien vaihtoa/hiontaa samalla, sekä joku o-rengas (en nyt muista mikä tarkemmin) vaihtamalla auttas vielä ennestään.
Koskapa tuo pelkällä öljy/suodatinvaihdolla on toiminut jo vuoden verran (joo-lootaöljyt pitäis silti kohta vaihtaa) niin en oo vielä haikaillut tuon jousi/venttiilirempan perään.
#2418
9-5 -05 2.2Tid, Stage 1 "Power" Traktori.
-Fly low, stay off the radar-
