Taas kysymyksiä kansista
jarska
Viesti Kirjoittaja jarska »
Tätäkin asiaa on jauhettu sata ja tuhat kertaa, mutta en löytänyt oikein tyhjentävää vastausta vanhoista jutuista!
Kannattaako hommata 2.1 koneen kantta tuon 2.0 kannen tilalle? 2.1 ja 2.3 kannet ilmeisesti samanlaisia mutta kuten tiedetään niin ainakin nuo 2.3sen kannet ovat aika kiven alla ja hyvissä hinnoissa...Lähinnä askarruttaa että onko siinä 2.1 vaparikannen venttiileissä materiaalieroja yms etteivät kestäisi turbossa. Nokkiahan noissa on ilmeisesti muutamia eri variaatioita mutta nehän voisi varastaa tuosta nykyisestä kannesta niin tietää mita saa...
Turbo Saabs never die, they just run faster...
Omega 3000tic
ng900aero
Sama asia kiinnostaa minuakin, suunnittelin korvaavani 2.3T:n haljenneen kannen 2.0-litraisen kannella, ja suurentamalla sen kanavia sekä pistämällä nokat tuosta 2.3-kannesta..onnistuuko tämmöinen homma?
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
mcfeast
Viesti Kirjoittaja mcfeast »
Pitäis varmaan tehdä joku kansi faq, samat kysymykset kyllä vaivasivat minuakin vähän aikaa sitten.
2.1 ja 2.3 kannet ovat samanlaisia, paitsi tietysti ne 94--> lyhytlohkokannet. Isompi kansi ja imusarja kannattaa kaiken järjen mukaan laittaa vaikka suoria dynotuloksia ei missään taida olla ole. Venttiileissä ei ole eroja, nokillakaan ei ole muuta väliä kuin se, että joissain pakonokissa ei ole virranjakajan koloa (tein rälläkällä) ja iivarin nokka antaa turbopotkua enempi mutta rajoittaa yläkierroksilla.
2l kantta voinee suurennella isommaksi mutta mukavampihan sitä olisi tietysti aloittaa virittely 2.3l kannesta.
Viimeksi muokannut mcfeast, Ma Touko 02, 2005 22:56. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
ng900aero
mcfeast kirjoitti:Pitäis varmaan tehdä joku kansi faq, samat kysymykset kyllä vaivasivat minuakin vähän aikaa sitten.
2.1 ja 2.3 kannet ovat samanlaisia, paitsi tietysti ne b234 kannet, isompi kansi ja imusarja kannattaa kaiken järjen mukaan laittaa vaikka suoria dynotuloksia ei missään taida olla ole. Venttiileissä ei ole eroja, nokillakaan ei ole muuta väliä kuin se, että joissain pakonokissa ei ole virranjakajan koloa (tein rälläkällä) ja iivarin nokka antaa turbopotkua enempi mutta rajoittaa yläkierroksilla.
Kiitokset neuvoista, mulla on kysymyksessä juurikin b234 vm.1993, ja olisi tarkoituksena pitää auto vakiona, mutta kun noista 2.3-kansista on pulaa niin ajattelin josko olisin modifioinut 2.0-litraisen kannen kanaviltaan vastaamaan 2.3:sta.
Nokat ja imusarjan ajattelin käyttää tuosta risasta kannestani.
Ducato Maxi -98
V-M
Viesti Kirjoittaja V-M »
mcfeast kirjoitti:2.1 ja 2.3 kannet ovat samanlaisia, paitsi tietysti ne 94--> lyhytlohkokannet.
Eikös ne menny just toisinpäin? Lyhyet on vanhoja ja "uudet" (94->) pitkiä? Näin muisteln vanhoista jutuista.
V-M
Aksu900
Viesti Kirjoittaja Aksu900 »
Eikun uudet on lyhyitä.
Ja 2.0 kannesta saa kyllä miedollakin porttauksella paremmin virtaavan kuin mikä tahansa saabin vakiokansi. Ei se kanavan koko vaan se muoto.. :roll:
Aki Peltola #1132
ng900aero
Aksu900 kirjoitti:Eikun uudet on lyhyitä.
Kukas noita osaisi sitten portata kohtuuhintaan? Kansi tuntuu olevan niin hötöistä ainetta että menisi ihan raspi-roopellakin, pitäisi vähän tietää vaan kanavien muodoista enemmän. Tuolla vanhalla risalla kannella olisi hyvä harjoitella :D
Ducato Maxi -98
Vigge
Viesti Kirjoittaja Vigge »
Vanhoista en tiedä mutta kyllä tuo B235 kansi ihan kivasti virtaa jo vakiona. Läppäkotelon virtauksesta olisin enemmänkin huolissani kuin kannesta. Tässä jokunen mittaustulos B235 kannesta.
sama taulukkona
nosto mm std cfm std hv uusi cfm uusi hv
1 19.77 34.00 20.05 34.49
2 36.74 63.20 39.08 67.22
3 55.34 95.19 60.92 104.79
4 77.17 132.73 81.23 139.72
5 93.42 160.68 99.00 170.29
6 109.66 188.61 111.69 192.12
7 119.82 206.09 122.53 210.75
8 126.59 217.73 132.00 227.05
9 128.62 221.23 136.86 235.41
10 131.33 225.88 141.34 243.10
1 15.11 25.99 20.04 34.47
2 35.01 60.23 39.72 68.33
3 54.67 94.03 65.79 113.17
4 76.54 131.66 94.07 161.80
5 91.38 157.18 102.67 176.59
6 97.83 168.27 106.79 183.68
7 100.52 172.89 108.94 187.38
8 102.67 176.59 109.66 188.61
9 103.74 178.44 110.37 189.85
10 105.36 181.21 111.09 191.08
Imupuolen mittauksen suutin "adapterin" kanssa.
Penkin korjauskerroin 0.997
lämpötilan korjauskerroin 0.97
paine-ero 10"
virtauspenkki superflow 110E
Imu
Lautasen halkaisija 33
varsi 7
Pako
lautasen halkaisija 29
varsi 7
#1730
500whp.net member
ng900aero kirjoitti:
varaosahausta löytyis iivarin 2.3:sen kansia joka pitäis käydä turboonkin, 350euroo
Supersepät Oy
Tel: (02)4381201 Fax: (02)4381056
Sitomokuja 3
21200 RAISIO
400euroo
Osamyynti AF
Tel: (017)5542972 Fax: (017)5542982
Tervolammentie 85
79100 LEPPÄVIRTA
Molemmat vuosmallia 1992.
Lisäksi foorumilla tai jossain myytiin joku aika sitten koko iivari 2.3:sta moottoria kaarinassa 400 tai 500 euroon, eikös tuostakin sais sais lohkon ja kannen vai olikos se jopa niin että lohko on sama 2.0 ja 2.3 et ero tulee kampurasta eli jopa satkujen lohkot kävis....
No toi viiminen menee vähän arvailujen piikkiin, mutta kansia kumminkin löytyy yllä olevista romppareilta.
ng900aero
Kovin oli asiallisia lukemia, mutta kuinkas voin hyödyntää noita mittaustuloksia kun askartelen ulkosalla tihkusateessa, nortti hampaissa raspi-roopella nuo kanavat isommiksi :?: :lol:
Ei vaan täytyy kopioida 2.0-kanteen kanavat 2.3-kannesta, luulisi että on materiaalia senverran että työstövaraa riittäisi?
Ducato Maxi -98
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
tetammi kirjoitti:
Supersepät Oy
Sitomokuja 3
21200 RAISIO
400euroo
Osamyynti AF
Tervolammentie 85
79100 LEPPÄVIRTA
ovat molemmat uusia lyhyitä kansia....
045-6302071
jäsenyys hankittu
mcfeast
mikkoimp kirjoitti:ovat molemmat uusia lyhyitä kansia....
Onko molempien tiedoissa siis virhe vuosimallin kohdalla kun lyhyet taisi tulla 94? Itse muuten tinkasin Superseppien kannen 300:n mutta löysinkin onneksi rempatun 2.3 kannen suunnilleen puoleen hintaan siitä :)
f-19
Viesti Kirjoittaja f-19 »
En muuten lähtisi itse tekemään kanaville mitään ellen olisi täysin 100% varma mitä teen ja mistä otan, kuinka paljon ja mihinkä muotoon kanavat höylätään. Ja en ehkä siltikään, mielummin vakiona imusarja kanteen sovitettuna.
Aina ei kannata tehdä itse ja/tai säästää, senhän näki mitä kävi tulpan kierteen kanssa.
ng900aero
f-19 kirjoitti:En muuten lähtisi itse tekemään kanaville mitään ellen olisi täysin 100% varma mitä teen ja mistä otan, kuinka paljon ja mihinkä muotoon kanavat höylätään. Ja en ehkä siltikään, mielummin vakiona imusarja kanteen sovitettuna.
Eihän sen kierteen kanssa käynyt yhtään mitenkään, tiesin että kansi on otettava pois joka tapauksessa niin oli ihan sama mitä sille teki, kansi oli jo ennaltaan halki monesta kohdasta, sen osoittivat myös puristuspaineet. Oikeastaan oli hyvä että lähdin sen kanssa pelleilemään niin paljastui koneen todellinen kunto, jakopää selvä ja männät kuluneet, eli taaskin kannatti tehdä itse.
Niin ja siinä tulpanreiässä on nyt hyvä kierre ;)
Siis lähtökohtana on 2.0 kansi johon istutetaan 2.3 imusarja ja pakosarja, tarkoitus on tehdä kanavat samanlaisiksi kuin on tuossa halkinaisessa 2.3 -kannessa, mitäs ihmettä tuossa muka on??
Ja noita 2.0-kansia nyt on kaikki nurkat täynnä niin ei ole paljoakaan väliä jos susi sattuisi tulemaankin.
No jos tekevät jossain koneistamolla nuo porttaukset maks 50 eurolla niin sitten saattaisin harkita sinne viemistä, en muuten.
Ducato Maxi -98
CC Aero
Viesti Kirjoittaja CC Aero »
En kyllä minäkään suosittelisi moisen homman tekemistä itse ellei sitten ole aika vankkaa kokemusta virtauksista ja etenkin autojen parista. Toki aina saa yrittää. :wink:
