miten tunnistaa kumpi pyöränlaakeri on menossa
Haulla ei oikein löytyny vastausta että mistä päätellä että kumman pyörän etulaakeri on menossa.
Jyrisee lähinnä vasemmalle kaarrettaessa.
Kaivelin tuossa jo jarrupalat pois mutta väljyyttä ei tunnu kummastakaan ja äänikin tuollain vapaasti pyörittäessä ei juuri muutu.
Ajaessa kuulostais että ääni tulis kuskin puolelta mutta ei olis eka kerta kun oon arvioinu äänilähteen sijainnin väärin.
auto on 900i16 -89
EDIT: Nyt on laakeri vaihdettu ja koeajot suoritettu. Meni tällä kertaa ekalla oikein eli hanttarin etupyörän laakeri oli väsähtäny.
Viimeksi muokannut tetammi, Ke Touko 04, 2005 18:04. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
Rynnäkkösämpylä
Viesti Kirjoittaja Rynnäkkösämpylä »
Ettei vetarista kuulu?
Kyllä jokaisella itseään kunnioittavalla miehellä tulee löytyä täysin mätä 96!
Eikös vetarien jurinat kuulu lähinnä vedätettäes?
Toi jurraa kyllä ilman vetoakin, tosin jarruttaminen ei oikeastaan vaikuta mitään.
9000 CS 2.0t 1996
jariha
Viesti Kirjoittaja jariha »
Kuuluuko ääni kävelyvauhdissa? Jos kuuluu, niin kävele auton vierellä ja kuuntele. Näin me varmistettiin asia.
Enää en kyllä muista, mutta olisiko ollut kaarteessa se ulompi pyörä, jonka laakerista ääni kuului...
#1851 Jari Haverinen :: Saab 9-3 SE TurboJubilee '02 :: Saab 900c 5d '88
Ei taida onnistuu kävely kun kuuluu selkeesti vasta kuudenkympin jälkeen.
9000 CS 2.0t 1996
Turbo16 CD
Viesti Kirjoittaja Turbo16 CD »
Useasti pyöränlaakerin ääntämisen kuulee jurinana kun pyörittää käsin renkaalle vauhtia. Voit kokeilla myös ajaa renkaat ilmassa ja toinen kuuntelee, mutta kannattaa olla auto kunnolla pukilla ettei tule vahinkoja.
Mutta eihän vaan olisi takapyöränlaakeri joka ääntää.....
-SAAB 900 Convertible T16 vm.86, Saab 900 Aero T16 -90
-SAAB 900 CD T16 vm. 85
-SAAB 96 V4 vm. 71
-SAAB 9-3 Aero
jariha
tetammi kirjoitti:Ei taida onnistuu kävely kun kuuluu selkeesti vasta kuudenkympin jälkeen.
Oireet on erilaiset kuin minulla ysiysissä, jossa etulaakerin jurnutus kuului vain ihan kaupunkikaarteissa ja lopulta ihan suoraan ajettaessakin. Mutta vain alhaisissa nopeuksissa. Sen sijaan ainoat vikinät, mitä mainistsemissasi nopeuksissa olen kuullut, kuuluivat takapyörän laakerista?
Kyllä mä jo pyörä ilmassa ajelin, kai sitä täytyy varoiksi mennä tunkkaileen takapäätäkin...
Mutta olikohan se ulko- vai sisäkaarteen puoleinen laakeri kun käännetäes yleensä jurisee?
9000 CS 2.0t 1996
ng900aero
Muistakseni ulkokaarteen puoleinen jurisee.
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
JugiBoy
Viesti Kirjoittaja JugiBoy »
Etupyörän laakeri jurraa yleensä ulkokaarteen puolelta. Ääntää kyllä suorallakin mut täytyy siinä vaiheessa olla aika finaalissa. Ulompi
vetari ei pidä suoralla ääntä, vaan vedettäessä renkaat linkussa tiukkaa ympyrää. Silloin ääni on lähinnä pauketta eikä jurinaa.
# 1177
9-5 2.3t -01, 900 GLE -91
900 Cab T16 -88, 900 CD Combi Coupé -83
900 CD T16 -86, 900 Aero T16 -85
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
mulla sisempi vetari piti jurinaa käännettäessä, joskus ilman vetoa, joskus vain vetopäällä...
045-6302071
jäsenyys hankittu
JugiBoy
Toi mikkoimp:n vetarin jurina ihmetyttää. Omissa peleissä kulunu sisempi vetari ei ole muuten oireillu kun nykimisenä lievä veto päällä. Kovassa vedossa ei mitään. Toi nykiminenhän johtuu siitä ettei se ristinivel parka tiedä mitä se siellä kupissa tekee. Eli onko se siellä kuluman pohjalla vai ei.
Kovassa vedossa se taas pysyy siellä kulumassa ja tiukasti mut löysällä vedolla sillon paikka hukassa. Tähänhän se kuppien vaihto puolelta toiselle juuri auttaa. Sekin on mahdollista, että kun on kuormaa päällä auto ei nyi ollenkaan, koska kuormattuna vetoakselin asema kupissa muuttuu. Ja kaarrettaessa käy myöskin niin, että toinen kulma painuu alas ja sisempi nivel saattaakin osua juuriri kuoppakohtaan ja mahd. ääntää. Tiedä noista sitten.
# 1177
okaalto
Viesti Kirjoittaja okaalto »
Omassanikin viallinen laakeri piti (pahempaa) ääntä ulkokaarteen puolelle joutuessaan. Lisäksi jurina kuului aina kun auto liikkui, pyörästä pyöritettäessä jarrupalat irrotettuna oli ero ehjään ja hiljaiseen puoleen aivan selvä. Lopulta puolsi ajossa selvästi viallisen puolelle, jolloin diagnoosi viimeistään oli selvä.
Onhan se mahdollista, että molemmissa etupyörissä on jo sanomista, niin niiden keskenään vertaaminen ei auta asiaa... Mulla on huomenissa ohjelmassa porukoitteni 900S -92:een etupyöränlaakerien vaihto. Samalla menee uudet iskarit joka nurkkaan, raidetangon päät ja murroksien suojakumit.
kallejh
Viesti Kirjoittaja kallejh »
Juuri vaihdon etupyörän laakerin yhteen tutun autoon, ja siinä tapauksessa sisäkaarteen puolen laakeri piti jurinaa.
- Kalle Heikkilä #973 -
- Saab 96 V4 1978 turbo - Saab 99 Turbo Historic rata-auto projekti -
