Sunnuntaipohdittavaa tasapainoakseleista...
Sabo
Viesti Kirjoittaja Sabo »
Ei mullakaan ole mitään tärinöitä/ääniä ilmaantunut ketjun poiston jälkeen ja nyt ajettu n. 30 000km sen jälkeen.
Mä jätin lauhaimen ja ketjun kiristimenkin paikoilleen. Samalla vaihdoin kampuran stefan uuteen.
9-3 ss 1.9 ttid aut. -11
Ex 9-5 2.3T A -07 vector wagon
ex 9-5 2.0t A -00 Wagon
pevi
Viesti Kirjoittaja pevi »
Eikä minulla valittamista. Päinvastoin vääntö tuntui lisääntyvän vm 95 aeroon. Ainoastaan tyhjäkäynnillä on havaittavissa pientä värinää kierroksilla ei mitään.
mikvil
Viesti Kirjoittaja mikvil »
Omituista! 8O
9000 CS 2.3t
SabaT16
Viesti Kirjoittaja SabaT16 »
Ai hurja.
Missä vuosimalleissa näitä hampaiden kulumisia on esiintynyt. Onko kaikissa 92->tonnareissa, vai onko jossain vaiheessa saabilla kiinnitetty asiaan huomiota ja laitettu parempia hammaspyöriä tuotantoon?
9-5 Aero -04
9-3 NG
900T16 -85
http://www.vndyno.com
Jussi
Viesti Kirjoittaja Jussi »
SabaT16 kirjoitti:Missä vuosimalleissa näitä hampaiden kulumisia on esiintynyt. Onko kaikissa 92->tonnareissa, vai onko jossain vaiheessa saabilla kiinnitetty asiaan huomiota ja laitettu parempia hammaspyöriä tuotantoon?
Uudemmissa pitäisi olla paremmat, vrt B204-moottorin tasapainoakselien kanssa ei ole vastaavia ongelmia kuin alkupään B234-moottorien.
Noista värinöistä sen verran että kuski aistii pääasiassa ensimmäisen kertaluvun massavoimia värinöinä, akselit kompensoivat toista kertalukua.
Akseleita ei ole koneeseen laitettu huvin vuoksi tai markkinointikikaksi. Moottorin kumityynyt yms on mitoitettu sen mukaan että akselit toimivat. Kun akselit raksitaan pois on aivat salettia että kumityynyt eivät toimi niinkuin pitäisi ja toisaalta esim hydrauliset tyynyt eivät kestä sitä mitä pitäisi.
Sitten kun ketjun poisto yhdistetään jonkun viripajan polyuretaanipusliin moottorin tuennassa tai kulahtaneeseen moottorin tuentaan voi lopputulos olla aivan mitä hyvänsä.
-Jussi-
Polestar 2, Saab 9-5 2.0T, Saab 9-5 2.3T
Ex Saab 900, 9000, 9-5
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
SabaT16 kirjoitti: Missä vuosimalleissa näitä hampaiden kulumisia on esiintynyt. Onko kaikissa 92->tonnareissa, vai onko jossain vaiheessa saabilla kiinnitetty asiaan huomiota ja laitettu parempia hammaspyöriä tuotantoon?
Kuten Jussi sanoi, on alkupään ongelma. Kaikki B234 koneet (eli kaikki 2.3 litraiset) vuosimalliin 1994 asti, siinä kohtaa vaihtuu ainakin rattaan varaosanumero. Saabin kavereilta "unohtunut" karkaisu noista alkupään rattaista :evil:
Ketju, ohjurit ja kaikki muut tasapainotukseen liittyvät hammaspyörät on muuten vielä ihan hyvässä iskussa, mutta eipä se paljon lohduta, kun kampiakselilla oleva käyttöratas kuluu sileäksi.
Tri-Lo
Viesti Kirjoittaja Tri-Lo »
SabaT16 kirjoitti:Ai hurja.
Tuosta olen ruotsinpuolella seurannut paljon keskustelua, ja ovat siellä yhtä mieltä siitä että -91 sekä -92 vuosimallit ovat niitä "ongelmakoneita" tuon suhteen. Eli -93 ja eteenpäin huomattavasti parannettu. (oliko niin että rattaiden valmistaja vaihtui..?) :?
peinu
Viesti Kirjoittaja peinu »
Menee vähän offtopiciin, mutta "kuulin juttua" että alkupään 2.3i ng900:ssa jotuu jossain vaiheessa seikkasalettiin poistamaan nuo Ketjut. Eli noihan on vielä -94 ->
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
jarmop
Viesti Kirjoittaja jarmop »
Sain tingattua Laakkoselta uudet roippeet omaan -92 malliin. (n.1400,-) kaupantekijäiseksi. Ajattelin vaihtaa loppukesästä, mutta tuo kuva pakottaa vaihtamaan hetimiten.
Pitää paikkansa, että 92-93 malleissa karkaisu puuttuu/on huono. Tämän vahvisti Laakkosen asentaja.
V***u jos tuo brakaa, kun on 6000rpm...
Jäsen: #2563
99GL-76, 99GLS-79, 90-86, 900NG-94, 9000 2,3T-92, 9000 2,0t-98 A50, 9000 2,0t-96, 900NG CAB-2000, 9000 Aero-MY96, Ford Transit 310 H3/L3-2015, Fiat 500, 11.
MacTurbo
Viesti Kirjoittaja MacTurbo »
Ainakaan -96 mallissa tuo tasapainoakselisto ei ole ongelma.
119tkm lasissa ja em. hilkkeet kunnossa, tosin kampiakselin laakeristo on loppuunkulunut. :cry:
MacTurbo kirjoitti:Ainakaan -96 mallissa tuo tasapainoakselisto ei ole ongelma.
8O No huh, mikäs ton kampuran laakeroinnin on noin vähillä kilometreillä tappanut?
MacTurbo
V.J.S kirjoitti:
Sen kun tietäisi :?: autohan on tosin Saksantuliainen, mutta huoltokirja on silti täydellinen, eli voiteluainetta olisi pitänyt kyllä riittää.
