...tanan hilseilevä lakka
Jusau
Viesti Kirjoittaja Jusau »
Mitä tuolle voisi tehdä, auto on 99 -84 (joku metallin punasävy), takaluukku muistutaa lähinnä kissan raapimapuuta pikkuhiljaa. Eli lakka irtoilee aika ilkeästi. Onko vaihtoehtona vain uusi maali+lakka :( , vai saisiko tuon vanhan lakan pois ja uuden tilalle?
antti.h
Viesti Kirjoittaja antti.h »
Eipä siinä paljon muu auta ku hioa lakat pois ja uusi maali päälle. Mulla oli 86vm 900:ssa aivan sama homma,puna sävyinen ja lakka ihan perseestä. Lakka oli oikeen hemmetin piukassa kiinni!!! Se on joku epäkurantti maali kun sitä lakan lohkeilua tuntuu olevan siinä sävyssä! Ei muuta ku hiomaan..
Dreikki
Viesti Kirjoittaja Dreikki »
minulla on saman värinen 900 t8 -84 ja lakkapinta lähteny melkee kuin
palasina pois. täytyy olla sieltä ja syvältä just tuo väri koska ei ole
ensimmäinen ton värinen auto jonka nähny ja lakkapinta lohkeillu
samalla tavalla... :(
lucaf
"kukkahattu"
Viesti Kirjoittaja lucaf »
minuakin kiinnostaisi tietää, mikä olisi lopputulos jos alueen vaan puhdistaisi ja ruiskuttaisi uuden lakan päälle? tai ehkä kevyellä hiomavahalla yrittäisi tasoittaa nykyisiä lakkarajoja??? (huom EN ole ekspertti näissä asioissa :))
lordofgreed
Viesti Kirjoittaja lordofgreed »
Tuossa vaaleanmetallinhohtomikälietyylikkäänhelmiäissinisessä 99:ssäni on sama juttu noiden lakkojen kanssa. Takakontin luukusta sain inhimillisen näköisen hienolla teräsvillalla, hieno vesihiomapaperi saattaisi olla parempi. Tuossa ei kylläkään ollut vanhaa lakkaa jäljellä kuin reunoilla, joten hioin ilmeisesti päällimmäisen maalikerroksen pois...
Ei mikään kaunis, mutta kukka kumminkin :?
900T16
Viesti Kirjoittaja 900T16 »
99:n tuulilasin ylänurkasta kuoriutui painepesurin ansiosta koko maali noin tuuman mittaiselta alueelta pois. Meinasin että hommaan kynäruiskun ja paikkaan sillä tuon kohdan.
#2691
9-5 Aero -01
900 CD T16 -85
9000 CDE 2.3TA -96 käyttöluottis
tuomas
Viesti Kirjoittaja tuomas »
mulla 900 turbosta lähti viininpunaisesta maalista lakka irtoilemaan. Maalautin auton kokonaan uusiksi, ja tuo uusi lakka on pysynyt kyllä paremmin. Olen kuulenut jotain huhuja, että nuo punaiset olisivat olleet jotenkin heikkoja värejä.
-tuomas-
#1508
2000 9-5 Aero, 1996 9000CSE, 1986 900 turbo 2d, 1980 99Turbo
2007 Honda CBR1000RR, 2001 Honda CBR600f4i, 1977 Honda CB750K
4. Rivi
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
Täällä myös viininpunainen (tjsp) metalliväri -86 turbossa, hyvin on hilseillyt lakat, n. kämmenkokoisia "lakattomia" laikkuja ympäri auton...Ainakin katto ja konepelti on joskus maalattu uusiksi, ne on pysynyt hyvässä kunnossa.
9000CD23T
tany
hilsettä vastaan
Viesti Kirjoittaja tany »
Saabissa on kaksikerros-metallihohtoväri. Eli se alla oleva väri on se metallihohto ja päällä on kirkaslakka. Voi tietysti kokeilla hio sen laikun
siistiksi ja vetää kirkaslakan päälle. Tahi paikkamaalata. Mutta ainakaan ihan pelkällä kiillottamisella ei se metallihohto kirkastu. Kas kun ne metallikiteet hioutuvat samalla ja painuvat mataksi. Eivätkä kiillotu vaikka kuinka hankais.
Vahaa päälle vaan jos ei ole ruostetta ja sit kun on tarpeeksi laikkuja niin maalaamoon koko paketti.
Saab Suomesta - hyviä autoja :)
99 GL5speed -84 (viimeinen tuplisvuosi)
900i kat -89 (-90 malli)
# 1329
gls
Viesti Kirjoittaja gls »
täytyypä kokeilla eri keinoilla.. papan viinipunaisessa 99:ssä lakka on lähteny kävelemään nyrkinkokoisilta alueilta harjattoman autopesun tuloksena :( sama juttu kaverini ysikympissä :x
99 LE CombiCoupe Turbo '75
99 LEA '74
99 Petro Turbo '80
kimmoisa
joo
Viesti Kirjoittaja kimmoisa »
Toi punanen on kyllä hieno väri, niin kauan kun se vaan pysyy kunnossa.
Hankin tossa taannoin 1983 vuotisen SAAB 900 GLs:n, paljastui vanna valitettavasti että kaara oli niin ruosteessa ettei siitä autoa tullut.
Mutta siinä olis täysin ruosteeton takaluukku, siis combi coupe.
Ja aika hyvä maalikin siinä on, mutta nyt oli kyllä talven aikana lähteny ittestään sellanen laikku.
Että jos vaan jotakuta kiinnostaa se taka luukku.
Auto on ulkovarastona, joten kyllä tarvitsisin sen vanhan luukun sitten vaihdossa.
SAAB
