T16 laatikko sanoi RÄKS...
Sammy
Viesti Kirjoittaja Sammy »
Reipas kiihdytys kakkosella, kytkin pohjaan, kolmosta silmään... Laatikko rääkäsi... Vapaalle ja kytkin ylös... Kokeilin uudestaan eikä enää mikään vaihde mennyt päälle... Aikani liuúttelin vapaalla ja lopulta sain väkisin ängeetyä nelosen päälle ja nilkutin kotio...
Oisko kellään mitään käryä mikä paukahti? Pihassa kaikki vaihteet menee kyllä päälle, mutta pomppaa heti pois kun auto liikkuu. Lisäksi laatikosta kuuluu jäätävä sälinä ja sellainen korina vapaallakin ettei uskalla käyttää, koska pelkään että menee jumiin.
Jos jollain olis sopivaa laatikkoa myynnissä niin voi myös tarjota, 4- tai 5-vaihteista...
Jos Jumala olisi halunnut ihmisen kuuntelevan stereomusiikkia, hän olisi antanut ihmiselle kaksi korvaa...
Ronska
Viesti Kirjoittaja Ronska »
Laatikkovaurioista mitään kokemusta (vielä)
mutta esitän hyvän arvauksen...
Olisko lootan kuori sanonut työsopimuksen irti?
Sammy
Öljyt pysyi ainakin sisällä... Enkä nyt pimeässä ilman taskulamppua mitään erottanu muutakaan...
900T16
Viesti Kirjoittaja 900T16 »
Tai sitten kolmosen hampaat ovat lähteneet kävelemään / synkronointi levinnyt?
#2691
9-5 Aero -01
900 CD T16 -85
9000 CDE 2.3TA -96 käyttöluottis
suorsa
Viesti Kirjoittaja suorsa »
Laatikoita löytyy useampikin. Katso osto/myyntipalsta.
EDIT: Kaikki laatikot myyty.
Viimeksi muokannut suorsa, To Touko 05, 2005 16:54. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
alustar
Viesti Kirjoittaja alustar »
Mulla meni vastaavasti 99:stä laatikko. Jostakin rattaasta lähti palanen ja meni muitten rattaitten väliin ja se oli aamen koko hommalle.
SAAB 99 -83 GL
900S
Viesti Kirjoittaja 900S »
suorsa kirjoitti:Laatikoita löytyy useampikin. Katso osto/myyntipalsta.
-93 on käytännössä jo ostettu :wink:
9-5 2,3t Wagon `06 x 2
Jamppa
Viesti Kirjoittaja Jamppa »
kuulostaa ihan että olisi laatikonkuoret haljennut. nimim muutaman halkaisut :o
Mercedes CL500
Mercedes SL500 X 2
Mercedes R320L
Saab 900S
Pontiac Trans am 87 ls1
Ja jotain muitakin
Rean
Viesti Kirjoittaja Rean »
Oireiliko tuo laatikko yhtään aikaisemmin?
Saab 9-3 2.0T XWD Vector 2009 - käyttöauto
Saab 900 Aero 1988 - harrastusajoneuvo
Ihmiskunnan kolme parasta keksintöä: polkupyörä, sähkökitara ja turboahdin.
Sammy
No se kolmonen on aina välillä narahdellut ennenkin reilummin kiihdytellessä...
Juho80
laatikko hajosi
Viesti Kirjoittaja Juho80 »
ostin satkun reilu vuosi sitten laatikkovikaisena, kakkonen hyppi pois..
Nyt vihdoin ja viimein laitoin toisen moottori-vaihteisto paketin sisään.
No ekana päivänä uudella koneella alkoi kansipahvi vuotamaan jäähdytysnestettä ulos kansi irti ja pahvi syöpynyt ihan pilalle.. Vanhasta koneesta kansi oikaisuun ja venttiilit hioen ja takas nippuun, kaikki toimii!
Kunnes... Tänään vaihdoin lootaöljyt 75W ja ajelemaan.. Pikkunen burnisyritys ja poks :? ykkösen rattaasta hampaat kateissa... KELE!
Taas saa harjotella koneennostoa.. :roll:
og900/9-3/9-5 vm.-88-05
Tech 2 china
haffu
Viesti Kirjoittaja haffu »
Vaikka en kauheasti tekniikasta mitään osaa, veikkaisin kolmosen rattaita. On tullut kerran itse pistettyä rattaat sileiksi Alastaron moottoriradalla. Sieltä sitten sellainen 80 km nilkutus kotiin. Liikkelle lähdettäessä tahtoi olla hieman kankeaa meno, koska oli noita rattaiden palasia vähän siellä sun täällä. Mutta pidemmälle ehdittyä alkoi äänet kadota ja laatikko alkoi toimia lähes moitteettomasti lukuunottamatta kolmatta vaihdetta, koska sellaista ei siinä vaiheessa enää ollut.
Jäsen #2659 Tero Ruohonen
