Jarruvalojen vikailmaisin rikki
7-spoke
Viesti Kirjoittaja 7-spoke »
90-mallisessa 9000i CS:ssäni on pieni, mutta harmittava, vika -- mittaritaulussa olevat jarruvalojen viasta kertovat valot syttyvät aina kun jarruja käyttää. Tarkoitan siis niitä auton kuvan yhteydessä olevia varoitusvaloja. Molemmat takajarruvalot kuitenkin toimivat. Olisiko kenelläkään ajatusta mistä vianetsintä kannattaisi aloittaa?
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Autosi on varmaankin CC, mikäli vuosimalli pitää paikkansa?
Kokeile puhdistaa lamppujen kannat ja pesät, mihin lamput ruuvataan.
Tarkista myös, että molempien lamppujen tehoarvo on sama.
Ville Jouppi #1780
9000 CCE 2.3T '92/'96 (KR) | 9000 Aero 2.3TA '96 (PR) | 9000 CSE 2.0tA '97 (VA) | 9000 Aero 2.3T '96 (VA)
7-spoke
Joo, kyseessä on tietysti CC-malli. Mielestäni lisäjarruvalokin toimii. Täytyy kumminkin vielä varmistaa se ja tarvittaessa tarkistaa polttimot kantoineen.
Kiitos neuvoista jo tässä vaiheessa!
7-spoke
Lisäjarruvalossa oli kuin olikin tehoarvoltaan liian suuri poltin. Se vaihtamalla ongelma poistui. En olisi ihan heti itse osannut vikaa paikantaa. Kiitos avusta!
