Takajouset + iskarit vaihtoon, vinkit esiin kiitos (99 '82)
ng900aero
Mun mielestäni nuo istuvat tuonne hienosti, kun on nuo sivupahvien päällisetkin samaa ainetta :) Ja ovat ns. lauluporukan kestävää mallia :D
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
Jusau
Viesti Kirjoittaja Jusau »
No onneksi miekkamiehillä oli harvemmin/liekö koskaan 2D Saabeja partiossa :) Paitsi tietysti aikansa 96:set. Tuplaysit taisivat olla järjestään 4D?
lefa42
Viesti Kirjoittaja lefa42 »
Sitten en tiedä oliko huono replica, mutta elokuvassa Pitkä kuuma kesä, on 2D 99 poliisiauto.
MB W203 '04 200 CDI
Jusau
Siitä just mietin, koska se pisti leffassa aikanaan silmään. "Vinaa...seksiä...tupakkaa" tuu Kukkonen alas puusta... :lol: ja 2D tuplaysin perälle joutui hän :D
lefa42 kirjoitti:Homma hoitui seuraavasti :
Järeä hallitunkki takakylkeen, rengas löysälle, auto ylös, rengas pois, mutteria auki, tavarat alas ja pois, uudet tilalle, pikkutunkilla auttaen tavarat ylös, kiristelyä, koko hoito alas ja siirtyminen seuraavalle puolelle.
Bauttiarallaa 30minsan hommahan tuo takajousien vaihto on, kun vain tajuaa irrottaa sen alatukivarren nimenomaan etupäästä, eli korista se alumiininen palikka irti. :D
lefa42
Kyllä, niin helppo homma, että taidan tehdä toistekin, haluaa semmoisen 80-luvun tuuning-korkean takapään, jotta saa vielä enemmän kuormata rojua kyytiin :) Eli siis vielä pidempien jousien hankinta, ja nuo jouset 75:een
MB W203 '04 200 CDI
Huh. Venäläisillä taitaa olla se meikäläisten 80-luvun villitys menossa, kun Samaroissa on perät hirveän korkealla. Sellainen korin asentohan vie etupyörien pyöräkulmat täysin perseelleen, eikä ajettavuus voi olla enää hyvä, tai edes tyydyttävä.
Suppari
Viesti Kirjoittaja Suppari »
Mertmi kirjoitti:Huh. Venäläisillä taitaa olla se meikäläisten 80-luvun villitys menossa, kun Samaroissa on perät hirveän korkealla. Sellainen korin asentohan vie etupyörien pyöräkulmat täysin perseelleen, eikä ajettavuus voi olla enää hyvä, tai edes tyydyttävä.
Miten se vaikuttaa etupyörien kulmiin?
Esim. Caster menee negatiiviseksi, eli kallistus ei olekaan taaksepäin, vaan eteenpäin! Tästähän seuraa, että ohjaus ei keskitä välttämättä itse, vaan auto pyrkii kääntymään kokoajan johonkin suuntaan.
lefa42
Kuuluukos 99:ssä "vakiona" etupään olla korkeammalla kuin takapään, tuo ainakin näyttää siltä tällähetkellä.. siksi tuota nostaisin, kun näyttää olevan takakenossa auto.
MB W203 '04 200 CDI
Lokarin reunastahan ei kannata mitata auton korkeutta. Kylkipokkaus tai joku tommonen "vaakaviiva" autossa olisi se sopivampi vertailukohta. Tai vaikkapa tunkinkorvakkeet tms.
lefa42
Nyt on sitten kuormajouset persiissä ja perä kohti taivasta, ah ihanaa mikä jäykkyys, kestääpä lastata hieman rojuakin kyytiin :)
MB W203 '04 200 CDI
