Jarruvalot
Jarruvalot
Missä vika jarruvalot ei toimi onko katkaisin vaikeassa paikassa
						Katkaisin on suht helpossa paikssa eli jarrupolkimen päällä...hitto oikosulku...vai oliko se alla...no kuitenkin hyvin helppo vaihtaa jos ei ole selkävikaa ennestään....
Hinnat motonetissä 3 ja 6 Euron välillä riippuen vuosimallista, ainakin 4 vaihtoehtoa tyrkyllä. Ota osa irti ja vie malliksi mukaan.
Ei oo paha paikka. Jos haluaa oikeen kunnon tilat, niin etupenkki pois ja samoin kytkinpoljin. Pääsee ehkä muutenkin, mutta itse irroitin ensin nuo. Itse katkaisin on helppo vaihtaa. Olikohan se ihan kierteillä kiinni.. en muista ihan tarkkaan.
ps. kerro sitten miten onnistui.
9-5 2,3t Wagon `06 x 2
						Onnistuu myös kaiutin ritilän ja kojelaudan alla olevan äänieristepahvin irrotuksella. Vaatii tosin jonkin verran nyhräämistä ja sorminäppäryyttä mutta onnistuu kuitenkin.
Useimmiten katkaisin hajoaa juuri toisinpäin eli valot palaa koko ajan. Olet luonnollisesti tarkastanut molemmat polttimot ja sulakkeen? Katkaisijasta irronut johto on myös mahdollinen vika kohde.
						jarruvalo katkaisin
Kiitos vihjeistä sain autoni työpaikan halliin 5 päivä kuluvaa vuotta
Irroitin jalkatilasta yhden torks ruuvin väänsin pahvia ja sain kuin sainkin
Katkaisimen irti 19 mm Lenkki riitti siihen tarkoitukseen.
Ja kas kummaa sen pystyi purkamaan toinen nasta oli mustan pinttyneen
lian peitossa ei muuta kuin hiekkapaperia ja nyt Toimii
