TULPANJOHDOT
uudestakaupungistasaab
TULPANJOHDOT
Viesti Kirjoittaja uudestakaupungistasaab »
Mikä paras tulpanjohtomerkki vaihtoehto 900;seen vm88?
Eli linjaa biltema, Motonet.
petteri75
Bougicord
Viesti Kirjoittaja petteri75 »
Bougicordin johdot eivät ole aiheuttaneet ongelmia, joillakin jopa ratkaisseet niitä. Koivunen Oy tuo maahan, tilausnro ym tietoa löytyy Haku-toiminnolla. Varmasti muillakin johdoilla pärjää, mutta esim. vanhat turbot ovat joskus herkkiä osistaan.
Hepis
Viesti Kirjoittaja Hepis »
Kokemuksesta neuvon välttämään Boschin piuhoja.
NG 900S 3d 2.3i -98
Jukka
Viesti Kirjoittaja Jukka »
tänään pitäisi vaihtaa tulpat ja eilen katselin tulpanjohtoja. BOSCH silikonijohdot olen vaihtanut aiemmin romuautosta. Entinen omistaja oli uusinut kyseiset johdot. Nelospytystä jäi pää vetävän käteen eli metalliliitin jäi tulppaan kiinni. Vaihdoin vanhan johdon takaisin. Täytyy tänään vaihtaa muutkin johdot.
Ps. Yritin etsiä haulla tulppien kärkiväliä. Mikä olisi sopiva. Tulpat BOSCH merkkiset?
Hepis
Sopiva väli on yleensä 0,6 - 0,7 mm. Turbokoneissa saattaa olla pienempikin.
NG 900S 3d 2.3i -98
Jukka
Tuo 0,6 mm oli tehdasasetus tulpissa joten jätin kärkivälin säätämättä. Loputkin silikonijohdot tuli vaihdettua kun muistakin jäi metallit tulppaan kiinni. Olivat tarttuneet todella lujasti kiinni tulppaan. Tämä nyt kyllä sivuaa keskustelua mutta yhden pytyn tulppa oli märkä eli ilmeisesti suutin vuotaa bensaa, tämä voisi olla syynä kun lähtee pitkän sahaamisen seurauksena käyntiin lämpimänä, seisottuaan noin 10-15 min. Ostin jo suuttimiin uudet holkit, hinta 9 € kpl. Ajattelin että saa liikaa ilmaa imusarjaan.
