Ostin isän autoon lohkolämmittimen, ja kun sitä aloin asentaamaan paikalleen, huomasin että eipä käy. Defan malli 221, kierteellä. Ohjeen mukaan pitäisi lohkosta poistaa kierretulppa mihin lämmitin kierretään.
Defan luettelon mukaan 221 lämmitin käy -85 ja uudempiin saabeihin.
Ei ole tulppaa, mutta sillä kohtaa oli jonkun kyläsepän tekemä peitelevy, ilmeisesti moottorissa on ollut lohkolämmitin mutta se on poistettu.
Peitelevy oli kiinni kolmella ruuvilla, ja alla oli 40mm reikä.
Näyttäisi että siihen pitäisi tulla lämppäri mikä kiinnitetään kolmella ruuvilla. Ainakin siinä on koneistettu pinta.
Mikä lohko tuo sitten on, auto on -89 2 litraisella 8v moottorilla. Ei ole kuitenkaan se mitä kirjat sanovat.
Laitettiin kokeeksi mitsun lämppäri mikä lyödään pakkaspropun reikään, mutta se vuotaa koska peitelevyn takia reiän reunat olivat hieman syöpyneet. Ei jaksaisi enää purkaa pakosarjaa pois että laittaa tuon mitsun lämppärin toiseen reikään, mieluummin asentaa sen mikä pitäisi olla.
						Saabin lohkolämmitin
				Reetu
