Ahtopainemittarista...
juhokare
Viesti Kirjoittaja juhokare »
Mielestäni kyllä vanhempaan Saabbiin sopii paremmin tuollainen hillitympi ja vähemmän tuning mittari. :wink:
#1882
JuHem
Viesti Kirjoittaja JuHem »
Ronska kirjoitti:Tässä vielä kuva siitä VDO-mittarista:
http://kotisivu.dnainternet.net/niemip/ ... 035001.jpg
Vielä kun tuo viisari olis keltainen :D
Mistä tuommoisia VDO:ita löytyy? Maahantuojan (Kahan) sivuilta löyty ainakin vain toisennäköinen mittari missä ei ole alipaineasteikkoa ollenkaan ja muutenkin asteikko on vähän typerä, ei lähellekään samanlainen kuin tuossa sinun kuvassa oleva, joka olisi juuri sopiva. Vai liekö niin, että se on joku vanhamalli, eikä enää ole valmistuksessa. Jos näin on, niin sitten on pakko ruveta katselemaan noita valkopohjaisia tuning-mittareita :(
Edit: Katsoin tarkemmin tuota kuvan osoitetta ja kävin Futurezin sivuilla ja Sieltähän se selitys löytyi...
900 T16 -92 (KR)
900 T16 -88 (KA)
#1938
Pampula
Viesti Kirjoittaja Pampula »
Töissä yritin etsiä mittarihyllystä painemittaria. Yksi +-2 bar:in mittari ainoastaan löytyi (ei todellakaan "styling" 8) ). Muut oli pelkkää yli- tai alipainetta. Onko kukaan tuollaisia kiinni laittanut. Ainakin luulisi olevan teollisuuskäytössä tarkkoja.
Tosin jos ensin saisi pirssin/pirssit edes jotenkin toimimaan. Tosin kunnon ahtomittari auttaisi myös vianetsinnässä.
Sauli.M #1562
saabracing
wika - teollisuus mittari..
Saa millä näytöllä haluaa,,,
- ei taustavaloa...
Money For Nothing
Yksi tuttava oli tehnyt og satkuun todella tyylikkään asennuksen. Oli laittanut kolme mittaria siihen mankan paikalle (ja mankka alas), ja niiden päälle musta pleksi. Ei huomannut mitään ennen kuin kytki valot niihin päälle. Oli tyylikkäin lisämittariasennus mitä olen nähnyt. TOSIN, en nähnyt niitä koskaan päivällä toiminnassa, eli saattaa tulla se valaistusongelma, jolloin niistä ei saa selvää. :?
9000 Aero -97, 9-5 2,0t - 01
#2244
JuHem
Ronska kirjoitti:Minä ajattelin panostaa VDO:n mittariin,
kunhan sen ahtimen saa keulalle...
Sopivan hillitty ja sopii loistavasti ainakin 99:n kojetaulun ilmeeseen.
Hinta vaan on aika suolainen ~80e
Kaipa se sitten laadukaskin on :?:
Ronskalle pieni vihje: Kannattaa katsoa mistä VDO:n ostaa. Tuo Futurez ei ole sieltä halvimmasta päästä. Laitoin Kajaanin Varaosamaailmaan tilauksen vetämään. Hinta noin 50euroa... Tosin tuohon pitää vielä erikseen tilata lampunpidin, mikä tuntuu lähinnä rahastukselta :evil:
900 T16 -92 (KR)
900 T16 -88 (KA)
#1938
juhokare
Sain tuossa maahantuojalta 60 mm:n ahtomittarin ja tietysti merkiltään AutoGauge. Noh, sain sen ihan hyvin asennettua, ja sitten alkoi testaus: starttasin auton käyntiin, ja viisari meni -0.6:een ja ajattelin, että tämä taitanee pelatakin jopa. Noh, sitten menin ajelulle ja ajoin kilometrin, niin alkoi mittari näyttämään omiaan. :evil: Tyhjäkäynnillä -0.75 ja moottorijarrutuksessa -0.95 ja kiihdytysahtoja 0.37 enintään. :? Eli taasen taisi olla surullisen kuuluisa maanantaikappale, ja näyttää siis luultavammin n. 0.1 liian vähän eli tämäkin mittari on kait siis liikahtanut paikaltaan. Voisi mukailla erään tuttavan sanoin: Ei ossaa edes mieleksi kävelläkään (näille mittareille). :lol: Tämäkö on sitä AutoGaugen laatua?! :?
#1882
tevisu
Viesti Kirjoittaja tevisu »
Virittelin tuo Revotecin nyt tuohon tonnariin. Hyvä mittari, pitää kutinsa.
Näytti aluksi hiukan hölmöltä, mutta kun maalasin kehyksen mustaksi parani. Laitan kuvia kun ehdin.
juhokare
Ne kuvat voisi auttaa valinnassa! :wink: Aloin miettimään mitä mittarimerkkiä seuraavaksi, ja tuo Revotec on tyylikkään näköinen ja teidän mukaan tarkka, eli kait sitä sitten pitää alkaa harkitsemaan... Mistä niitä saa? Saako jopa varaosaliikkeistä? :) Olen kyllä aika harmistunut tuohon AutoGaugen laatuun! :? Ja toisena olisi se VDO.
#1882
Vigge
Viesti Kirjoittaja Vigge »
Autoracing vai mikä se larun putiikki nyt oli, myy Revotec:in mittareita.
#1730
500whp.net member
Happo
Viesti Kirjoittaja Happo »
Hommasin tuon Autogaugen savulasillisen mittarin. Toivottavasti toi Autogauge toimii kun olen sitä sovittamassa kojetauluun... On vähän isompi projekti sitä vaihtaa jos ei toimikaan kunnolla :? Tuli vielä heti ensi alkuun purettua koko mittari ihan osiin, ei ainakaan lisää toimintavarmuutta. No, sitte sen näkee kun saa projektin päätökseen joskus.
Linkki: Kojetauluprojekti
Saab 9³
mikvil
Viesti Kirjoittaja mikvil »
9000 CS 2.3t
9000T CD
Viesti Kirjoittaja 9000T CD »
Tosiaan jos joku on virittänyt mittarin tonnariin, niin olisi hauska nähdä kuvia minne sopisi parhaiten. Joskun tuli nähtyä versioita jotka oli laitettu kehyksellä niihin radion tai tuhkakupin aukkoihin, mutta eihän sinne kerkeä kurkistella siinä vaiheessa kun kiihdyttelee vähänkin kovemmin.
Taas sellainen vakiomallin muki kyljellään mittariston päällä ei sekään houkuttelisi... ei oikein sovi diplomaattimallin pähkinäpuu sisustaan. Satkuihinhan se menee mittariston vasemmalle puolelle siihen reikään, mutta tonnarissa siinä on se valokytkytin.
Hyvästä ideasta kiitän ja kumarran (mittari olisi tulossa kuitenkin ensi viikolla) 8)
In Memorian: 9000CD 2.0T -89, 9000CD 2.0T -88
LR
Viesti Kirjoittaja LR »
Itsellä tonnarissa juuri tuollainen "alkuperäinen" VDO:n mittari kiinni ja hyvin toimii. Asennettuna toisiksi ylimpään lokeron paikkaan orkkistyyliseksi hyvin huomaamattomaksi. :wink:
Autot nyt:
Happo
Mä sain oman kojetaulu/ahtomittari -projektin päätöseen!! Ihan asiallisen näköinen tuli 8) Asennus autoon sitten seuraavaksi edessä... Kyl se tonnariinkin joku samanlainen viritys onnistuu. Pakkelia ja hermoja vaan :wink:
Pari kuvaa, ei lasia vielä kiinni:
Kuva1
Kuva2
Projektista enemmän täältä.
Saab 9³
