Kaasuläpän limp-home tilan poisto.
se93tbo
Viesti Kirjoittaja se93tbo »
Onko jollakulla omia kokemuksia kyseisestä operaatiosta?
Jos on niin kertokaa, on vähän onkelmia tuon kanssa.
Eli tuon mekaniikan palauttaminen normaaliksi.
Vika koodit on hallinnassa.
eli kärry heittää limppin ekan kunnon kaasutuksen yhteydessä ja kun nostan kaasupolkimen off kone sammuu, eikä käynnisty ennen vikakoodin poistoa.
9-3.1972
se93tbo
1. Virta päälle
2. Nollaa vikakoodi (onnistuu myös ottamalla akunkengän irti "hetkeksi"
3. Palauta kaasuläppä normaaliasentoon, rukarilla kaasuläppävivustosta justa siirtämällä ja mustaa hammastettua levyä vetämällä ja kääntämällä muistaakseni vastapäivään :?
Tuli sitten itse tuo tehtyä :D
9-3.1972
