9000 ja sähkölasit
Saabistiuki
9000 ja sähkölasit
Viesti Kirjoittaja Saabistiuki »
Semmonen kysymys että kun painaa sähkölasia ylöspäin napista ja kun lasi tulee yläasentoon asti, niin katkaiseeko moottori nostamisen vaikka nappia painaa vai yrittääkö se " junnata " vielä vaan ylöspäin? Ihan hälytinrojektia varten kyselen..
Muukkonen
Bmw 523 Touring
Defeat
Viesti Kirjoittaja Defeat »
Enpä ole täysin varma, mutta luulisin että siellä on joku rajakytkin joka pysäyttää moottorin.
Sulkeeko saabin oma hälytin sähkölasit, kun ovet lukitaan?
#2222 Saab 9000 CSE 2.0T '96
           Saab 9⁵ 2.3t '00
9000CD23T
Jaa sitten siellä moottorissa täytyy olla jonkinlainen kitka systeemi,
muutenhan se kärähtäisi aina kun se käy ylhäällä tai alhaalla.
Omassa tontussa oli kuskinpuoleisessa ovessa kumma vika.
Lasi tuli ylös aivan omituisessa asennossa, lasi pyrki tulemaan vinossa
asennossa ylös ja näin ollen etureunaan pyrki jäämään muutaman sentin rako.
No lasinnostimen pystyohjain kisko oli revennyt alareunasta hitsauksestaan ( pistehitsattu ) tämä korjattiin kahdella M6 pultilla.
Poikkikiskoon kierre ja pystytankoon 6.5mm reiät ( kaksi kpl )
Pultin päät hiottiin tasaiseksi lasin puolelta.
*eihän mennyt off topin puolelle..? *
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Mullakin on kokemusta tuosta kiskon pettämisestä, kuulemma tyyppivika. ;-)
Ville Jouppi #1780
Märkäkorva
Viesti Kirjoittaja Märkäkorva »
Itsekin tuossa juuri asentelin VDO:n comfort lockin ja siihen sireenin ja ihmettelin tuossa samaa, että löytyykö jostain joku piuha, johon kun kytkee jännitteen hetkeksi, niin lasit nousisivat ylös asti. (tuommoinen ominaisuus vain olisi hälyssä ja haluttaisi saada käyttöön.
--2236--
Saabistiuki
Niin yritin kuunnella että junnaako moottori vastaan vielä ikkunan ollessa ylhäällä....ei ottanut oikein selvää..mutta jos hälyssä on tuo antopulssi luokkaa 10-20 sekuntia, niin eihän se moottori kärähdä, meneehän siinä aikaa lasilla noustessa...siis jos se on ihan alhaalla
Muukkonen
Bmw 523 Touring
pevi
Viesti Kirjoittaja pevi »
Saabistiuki kirjoitti:Niin yritin kuunnella että junnaako moottori vastaan vielä ikkunan ollessa ylhäällä....ei ottanut oikein selvää..mutta jos hälyssä on tuo antopulssi luokkaa 10-20 sekuntia, niin eihän se moottori kärähdä, meneehän siinä aikaa lasilla noustessa...siis jos se on ihan alhaalla
Niin, mutta jos lasi on on jo ylhäällä silloin moottori saa aina ovien sulkemisen yhteydessä 20 sekunnin ohjauksen. Eli kuinkas usein ne ikkunat sitten ovet suljettaessa yleensä on alhaalla :wink:
9000 ei ole mitään älyä, joka kertoisi ikkunan auki/kiinni tilan.
Saabistiuki
pevi kirjoitti:
No joo onhan se noinkin 8)
Muukkonen
Bmw 523 Touring
