miten hlvts tää lähtee irti?
DIggItaLLr
Elikkäs se musta muovi, josta tuuletin painaa ilmaa ulosjalkatilaan, 900sessa siis. Vakkarin poljin kytkimet olisi tarkoitus tsekata.
Keskikonsoli irti: OK
ruuvit siitä mustasta flektii muovista irti: OK
Molemmat päät on irti ja sitä muovia pystyy liikutteleen vapaasti, mutta jostain se kanittaa. siinä kohtaa missä keskionsoli on, lähtee uloke kojelaudan alle. miten saan vedettyä sen sieltä ulos.
Ja sen jälkeen irtoaa kai se tekonahka paneli, ja pääsen vakkarin poljin kytkimiin käsiksi, eikös
btw, siinä flekti muovissa on kiinni kartturin jalkatilassa joku sähköinen laite, näyttää ISOlta releeltä, mutta ei ole. samantapainen liitin kun sähköikkunoissa, mikä se on?
Re: miten hlvts tää lähtee irti?
DIggItaLLr kirjoitti:
Se on keskuslukon boksi.
Montoya
Viesti Kirjoittaja Montoya »
Kun on keskikonsoli irti ja vehkeet levällään, niin koottaessa kannattaa tsekata, että tuuletusta ohjaavien alipainekellojen letkut ovat kunnolla kiinni.
Nimim. Kokemusta on :wink:
9-5 2,3t -03
#2514
lintta go go
vaatii tämän irroittamisen
DIggItaLLr
Elikkäs tuo näkyvä "tekonahkapaneeli" pitää irroittaa ensin? sitten vasta lähtee se muovinen musta suutin paneeli?
ylempi ensin siis.
lintta go go
Eli alemmassa kojelaudan alaosan kiinityspisteet ja ylemmässä se suulake josta yksi jää sinne kojelaudan alle piiloon
