rele huutaa
xjford
rele huutaa
Viesti Kirjoittaja xjford »
yhtäkkiä kesken koeajon (modattu apc vihdoin paikallaan) alkoi kojetaulun sisällä joku rele huutamaan taukoamatta. kuuluu ihan kuskin jalkatilan loksunpuoleisesta kulmasta. loppuu kun virrat kääntää pois ja alkaa taas heti kun virrat kääntää päälle. mistäs mahtaa olla kysymys???
saab 900 turbo -80 kesäauto
jaguar xj6 -79 kesäauto
xjford
okei. rele paikallistettu ja irroitettu. kaikki toimii edelleen normaalisti??? 8O
itse rele on normaalin näköinen. siinä on vain kaksi nastaa ja kyljessä lukee hella. liittimissä koodit 30 ja 31b. mistäköhän selviäisi mikä on releitään???
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
hätävilkku rele?
045-6302071
jäsenyys hankittu
xjford
toimii edelleen :?
Coltti
Viesti Kirjoittaja Coltti »
lisävalojen rele, jos autossa joskus sellaset ollu?
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
Lisävaloissa on on neljä tai viisi napaa.
Reetu
Viesti Kirjoittaja Reetu »
Se on summeri , jäähdytys nesteen pumppu.
xjford
Reetu kirjoitti:Se on summeri , jäähdytys nesteen pumppu.
ihanko totta. sehän on kamalaa. uskaltaako ajaa ollenkaan??? :cry:
menee siis vesipumppu vaihtoon vai?
mikkoimp
eli siis häh? ikinä kuullutkaan?
045-6302071
jäsenyys hankittu
Reetu
No en minäkään ole kuullut , mut EPC kertoo et kuvatussa paikassa olis tuommoinen. Article : Summeri
PartNo : 8573560
Usage : FE, ME
Supplementary Description : jäähdytysnestepumppu
Order Quantity : 1
Liittäisin kuvankin , mut ei tunnu onnistuvan.
mikkoimp
no näyttää joku semmonen olevan, täytyi oikeen vilkaista epc:stä.
mikä lie??
045-6302071
jäsenyys hankittu
Reetu
Voisko jäähdytysnesteen määrä vaikuttaa tuohon?
900T16
Viesti Kirjoittaja 900T16 »
Onko kyseessä tuontiauto? Arabimalleissa on summeri, joka varoittaa liian korkeasta jäähdytysnesteen lämpötilasta.
#2691
9-5 Aero -01
900 CD T16 -85
9000 CDE 2.3TA -96 käyttöluottis
xjford
jeps. saudimallihan tuo on. ja kyllä se siihen vedenlämpötilaan varmaan liittyy. rupes tänään meinaan keittämään... :cry:
xjford
huutaminen loppui termostaatin ja lämpötila anturin vaihdon myötä :P
