Äänimerkki soi käännyttäessä.
Mulla on ongelmana yli-innokas äänimerkki. Melkein joka kerta kun ratista kääntää soi myös äänimerkki. Otin sulakkeen pois mutta meni samalla peruutusvalot pimeiksi. Onko kokemusta mistä kannattaisi lähteä vikaa paikallistamaan?
Saab Suomesta - hyviä autoja
99 GL5speed -84 (viimeinen tuplisvuosi)
900i kat -89 (-90 malli)
# 1329
# 1329
Ota ratti pois ja katso, ettei molemmat johdot pääse yhteen, ilmeisesti johtojen eriste on poissa jostain kohtaa ja pääsevät ottamaan kiinni toisiinsa... Tällaisesta ongelmasta on varmaan kysymys.
Autot nyt:
Mitä sille nastalle voisi tehdä? Viilata kenties? Mulla se ratin nastavonkuu esim. parkkipaikalla nopeesti rattia pyöritellessä. Jotenkin ärsyttävä ääni. Voitelin sitä jo sähköliitoksiin tarkoitetulla vaseliinilla, ilman tulosta.
tööttääilee
Morjens!
Henkilökohtainen kysymys: Oletko availlut muovikoteloita rattiputken ympäriltä? Jos olet, on kotelon urassa oleva liukurengas tod.näk. vain puoliksi paikoillaan tai ei ollenkaan paikoillaan ja kun ratin jousikuormitteinen tappi painaa huonosti paikoillaan olevaa liukurenkaan puolikasta liukurengas koskettaa runkoon ja törrä soi.
Korjaus: Laita liukurengas paikoilleen ja kaikki ruuvit kiinni rattiputken ympäriltä.
teevee P:n Vee
teevee P:n Vee
Re: tööttääilee
Olenpa hyvinkin ja hyvä että sanoit. En tullut katsoneeksi ko. asiaa ollenkaan. Näin se homma etenee.....
# 1329
# 1329
Re: Äänimerkki soi käännyttäessä.
Terve!
Onko ne osat tuossa kuvassa, siis se liukurengas joka ei ole"urassa" ?
http://koti.mbnet.fi/~stefa/puhallin/ratti.JPG
Tv
raikku
Tv
raikku
Kuvassa on 900:n ohjauspylväs.
Ohjauspylvään ympärysmuovit ja niissä olevat urat kannattelevat liukurengasta vain 99/90:ssä.
No voi peijjooni, ei siis apua ongelmaani.
Mikä ihme tuossa voi olla, kun ei juuri kärsi rattiin koskea kun töötti soi.
Apuva !
Pitäisi käyttää leimalla, mutta kun ei voi töötin sulaketta laittaa paikoilleen...
Apuva !
onko alkuperäinen ratti?
no perskeles
On oma ratti, kyllä.
Ja taitaa olla ne painikkeet jumissa ?
Eivät ole ollenkaan kimmoisia, eikä minkäänlaista joustoa niissä tunnu.
Voiko niitä uusia, vai pitääkö rakennella joku painonappi siihen keskitulppaan..
Raikku
Raikku
