savustettu 900s
saabastelija
savustettu 900s
Viesti Kirjoittaja saabastelija »
jos laittais saabin tuplat (turusta luvattu myydä :wink: ) ja tekis oriveden hienoimman peltoauton :D
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
ei muuta kun paineistetut oiket tuplat vaan!
tai sitten laittaa juuttuvakurkkuisen siihen kaasuläpän tilalle, pensan paineet vaan jotenkin matalaksi :D
045-6302071
jäsenyys hankittu
Juha
Viesti Kirjoittaja Juha »
Se Hall-anturi ohjaa sytkän pääteastetta jolta menee kierros signaali 16 tappisessa boxille ja 8 tappisessa ruiskupumpun releelle.
96 -73, Sonett -73, 900 ”kilpuri”, 900 -89
saabastelija
savustettu 900s
kiitokset hall-anturin testausohjeista ja muistakin vihjeistä!
signaalia tulee ja vieläpä ruisku boksille asti eli vika ei löytynyt :(
mulla on tilauksessa turustapäin tuplakaasarit :wink: , ne paikalleen ja kylän hienoin peltoauto on valmis :)
saabastelija
savustettu 900s
oho, mentiin jo kakkossivulle, tuli siis vähän toistoa,
t amatööri
teesalama
Re: savustettu 900s
saabastelija kirjoitti:
EI EI EI SAA!
Elä nyt hyvä ihminen. Lasket varmasti leikkiä, laskethan? :roll:
Jos nyt kokeilisit toisella sytkäboksilla ensin.
Katalysaattori tykkää muuten hyvää noista kaasareista...
Viimeksi muokannut teesalama, To Touko 26, 2005 22:47. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Myrkky
luonnevammamouho
Viesti Kirjoittaja Myrkky »
Myy, saat vaihdossa satasen ja toimivan peltoauton mallia 900GL .82.. :lol:
teesalama
Joo minäkin voin ostaa sulle peltoauton vaikka levikkeitä vastaan :wink:
Jos vaikka tästä kaaviosta kattelisit onko kaikki palaneet johdot kondiksessa:
http://68.18.180.230/electrical_system_ ... 078-83.jpg
saabastelija
savustettu 900s
eihän näin isossa cityssä ole edes peltoja.....
sytkäboksia koetin jo vaihtaa!
huomenna pääsen testaamaan toiseen autoon ruiskuboksin toiminnan.
kiitos vihjeistä :)
teesalama
Kannattaa tallentaa toi kaavio, saabmasterin sivut toimii todella satunnaisesti. Sivujen IP-osoitekkin vaihtuu viikon välein..
saabastelija
savustettu 900s
tallessa on, kiitos!
saabastelija
savustettu 900s
ruiskun ohjausyksikkö ok kuten myös releet, kiitokset rikulle avusta!
vaan ei käy, huomenna pitää tutkia johtosarjaa tarkemmin.
suorsa
Viesti Kirjoittaja suorsa »
Tuli mieleen että onko virranjokablokille menevät johdot virranjakoblokissa kiinni eikä maadoitettu jonkun pultin alle. Itselleni näin ei ole käynyt, mutta yhdessä tekniikanvaihdossa kyllä ja oli kuulemma viassa etsimistä ;)
Toinen mikä tulee mieleen onko ilmanottokanavan luona olevat 6-napaiset liittimet oikein kiinni. Nehän pystyy laittamaan väärinkin.
Kolmas asia on autovahinkokeskukselta ostettu auto ja nehän tyhjentävät tankin ennen myyntiä.
Haza
Viesti Kirjoittaja Haza »
suorsa kirjoitti: Kolmas asia on autovahinkokeskukselta ostettu auto ja nehän tyhjentävät tankin ennen myyntiä.
Eivät muuten tyhjennä kaikista, tonnarin ajoin sieltä tallille suoraan, laitoin vaan tarrakilvet ikkunoihin ja akunkengän kiinni, oli reilu puoli tankkia bensaa ja kaikki muutkin nesteet ok.
suorsa
Tekevälle sattuu ja unohtuu ;) Nykyisellä bensanhinnalla auton hinta tippuu roimasti kun on tavaraa tankissa.
Pari vuotta lyijyllisten bensojen poistumisen jälkeen tyhjensin tankin yhdestä purkuautosta joka oli seissyt viitisen vuotta. Oli bensa semmoista tavaraa, että ei siihen aikaan enää hanasta saanut - kyllä auto kylki ja sieti ahtoja ihan kivasti ;)
