Pari kymysystä satkusta
eka9000
Viesti Kirjoittaja eka9000 »
Löysin vanhoja viestejä tutkimalla että kytkin ongelmani johtuu (todennäköisesti) ilmasta kytkimestä. Mutta: mistä/miten kytkin ilmataan?
Mitä pitäis ottaa huomioon? Onko jarrunesteelle ja kytkin nesteelle sama säiliö?
Mitkä pitäis olla puristuspaineet (siis lohkossa)
Mikä vaivaa, ku satku vie n. 13l satasella? Kylmä käynti on todella vaikeata. Vaihdoin alipainekellon ja säädin sytkän. Missä mättää?
Auto on satku -87 loppuvuoden kaasari
Opettele nauramaan itsellesi. Muut kuitenkin nauravat.
Pietari
satku
Viesti Kirjoittaja Pietari »
Jarru ja kykin nesteelle on sama säiliö.Ilmausruuvi on kytkimelle menevän letkun vieressä.
Oletko lisännyt kaasariin öljyä?Voi lisätä kulutusta jos ei öljyä.
900i
900i16
Reetu
Viesti Kirjoittaja Reetu »
Kaasarin säädöt pielessä.
Kytkin ilmataan juurikin sieltä kytkinputken vieressä olevasta nipasta työsylinterissä. Neste tulee joko painovoimalla eli jarrunestesäiliön kansi auki ja nippa sylinteristä auki. Jos ei noin tule niin esim. polkupyörän sisäkumesta "apuväline" ja painetta jarrunestesäiliöön. Jus vois laittaa kuvan linkin ku sulla oli hyvä kuvakin siitä.
Litistykset on muistaakseni jotain 9,5:1.
Kaasarin säätö tai huolto on edessä. Jakajan alipainesäätimen toimintakin olisi syytä tarkistaa.
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
dimebak kirjoitti:Litistykset on muistaakseni jotain 9,5:1.
tuo puristussuhde ei tarkoita sitä että se olisi mitatessa sama...
kai ne on jotain luokkaa 13bar..
Viimeksi muokannut mikkoimp, Su Touko 29, 2005 10:07. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
045-6302071
jäsenyys hankittu
Reetu
Kaasari kannattaa huoltaa , putoaa kulutus varmasti .
eka9000
Reetu kirjoitti:Kaasari kannattaa huoltaa , putoaa kulutus varmasti .
Mitä erityisesti kannattaa huoltaa. Vaihtaa tiivisteet? Joku motonetin korjaussarja vai?
Coltti
Viesti Kirjoittaja Coltti »
Kannattaa laittaa ruisku, putoaa kulutus selvästi.
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
eka9000
Coltti kirjoitti:Kannattaa laittaa ruisku, putoaa kulutus selvästi.
Oon miettinyt sitäkin, mutta turhan iso projekti
mikkoimp kirjoitti:
Aivan joo. 16V-ruiskussa paineet menee yli 13 baria, olivat jotain 13,5 barin luokkaa.
