Mittaristovalot hävisi...
				lordofgreed
 - "Hirsch"
Eli mittaristovalot ei enää pala, eikä myöskään kellon valo, acc:n+tieturin (siinä mittaristossa) valot palaa himmeästi.
Eipä taida nuo penkinlämmittäjien katkaisijoiden valotkaan enää palaa. Mistä kannattaisi ruveta etsimään vikaa?
				lordofgreed
 - "Hirsch"
Penkinlämmittimien reostaattien lamput pitänee vaihtaa
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=3014
				lordofgreed
 - "Hirsch"
Olipas taas iso vika, en kerennyt saamaan tuota himmennintä edes irti asti, kun valot syttyivät. Tökkäsin vaan paikalleen, kirotaan sitten jatkossakin.
Muistaakseni nuo penkilämmittimen katkaisijoiden valot paloivat viimeksi kun nuo mittaristovalotkin toimivat. Ei sinänsä ei nuo taida edes koko lämmittimet toimia, joten melko lailla sama...!
mixa-tre kirjoitti:no mulla meni himmeäksi koko auto perjantaina mökile mentäessä, ajoin 60kmh auton perään ja se nousi koko fiat mun nokkapellille ja meni kuuleri ja öljynlauhdutin ja syylärikin paskaks
Toivottavasti ei kuitenkaan tullut henkilövahinkoja.
Et kai tarkoita ilmastoinnin aurinkoanturia apukuskin kaiutinritilässä? Sillä ei ole mitään tekemistä mittaristovalaistuksen kanssa.et kirjoitti:Anturi apukuskinpuolella pitäis olla ok. Missä sijaitsee valohimmentimien elektroniikkayksikkö vai onko sitä?
Kellon/DCC/SCC:n yhteydessä oleva silmä vaikuttaa mittaristovaloihin.
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... 606#104606
Jotenkin taisit tuon jo tietääkin?
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=43861
Mikä valaistus sinulla on nyt liian himmeä? DCC:n ja nopeusmittarin alla olevan EDU:n taustavalot vai koko mittaristotaulussa ja katkaisimissa oleva taustavalo?
Himmentimen tehoyksikkö on apukuskin jalkatilassa.
						No dcc:n ja edu:n valo-ongelman ratkaisin radikaalisti työntämällä ruuvimeisseillä dcc:n valoanturin jalat yhteen kun olivat pitkät. En tinannut jos löytyisi ratkaisu.
Ihmetytti että valoanturi antoi tasaisesti liikkuvia vastusarvoja valon määrän muuttuessa mutta valot oli joko ON tai OFF. Kelasin että voi olla joku vastuskin rikki...
Mittari valaistus on nyt himmeänä. Pitääpä etsiä se tehoyksikkö.
Kiitos taas kerran jus!
Nostetaampa tämä vanha aihe käsittelyyn.
Saitko et tuon ongelman ratkaistua?
Oma SCC ja EDU jää käynnistyksen jälkeen palamaan himmeästi, aivan kuin taustavalot eivät ollenkaan syttyisi, kunnes 10-15 minuutin kuluttua syttyvät palamaan.
Tämä alkoi noilla 30+ pakkasilla, mutta näytti jäävän pysyväksi viaksi.
Onko siellä jokin tehoyksikkö, joka olisi sanonut työsopimuksen irti kovalla pakkasella, vai mikähän lie?
