Puhukaas nyt ysinoppa-vihaaja ympäri..
scania-vabis
- "Turbo"
Katsoin noita lucaf:in kuvia, ja kommenttia:
"...lähtee kuin hauki rannasta. Suorituskykyisin ajamani SAAB!..."
Minulla on vastaava käsitys - ja silloin puhutaan tietysti vanhoista ei-trimmatuista saabeista ilman turboa.
Tuntuu noppa (oma ja myös tutun omistama) pirteämmältä kun iivari (omistanut yhden, hiljattain kokeillut toista), ja paljon pirteämmältä kun 900 kaasari (omistanut yhden, hiljattain kokeillut pari muuta). Enpä tiedä mistä johtuu, onko painoeroa sittenkin vai välityksissä eroa?
Famous last words...famus sista ord
eX: 900 -86, 900i -87, 90 -84, 900 -89, 900 16v 2.1 -92
Nyt: 9-3, -99
Jäsennumero 4687
Nyt: 9-3, -99
Jäsennumero 4687
Itseasiassa... minulla on jo perverssi visio, mitä tuolle voisi tehdä..
Kansi irti, rälläkällä männänlaesta tavaraa pois männän ollessa yläkuolokohdassaan.. mitaten nesteellä suurinpiirtein samankokoisiksi palotilat... hieman halkinainen turbon pakosatsi hitsaillen nippuun ja paikalleen.. kaverilta ylijäämäksi jäänyt bemarin garrett paikalleen isommalla kompressorilla terästettynä.. ahtimelle voitelu öljykellon reikään ruuvatusta T-kappaleesta.. ahtimen öljypaluu mittatikun varteen istutettuun T-kappaleeseen... koneen päälle pitkälleen niin iso cooleri kun mahtuu.. konepeltiin rälläkällä reikä ja poikki sahattu sarviksen pulkka kiinni popniiteillä.. tallin periltä varaosa-K-jetti paikalleen.. lisäsuutin kaasuläpältä reagoivalla mikrokytkimellä...
andrelinoge
- "Aero"
Kestääköhän muuten saabin pesunestesäiliö noin 1 bar paineen... ja jos sitä hieman vahvistaisi vaikkapa jeesusteipillä..?
Meinaan ottaen siihen paine imusarjasta ja vieden sieltä letku cooleri tienoille suuttimille, saataisiin vesiruiskutus coolerin ulkopintaan...
Ysikymppifanatismia!andrelinoge kirjoitti:Sanokaa mitä sanotte, mutta mä ainakin rakastan noppaa yli kaiken. En ole koskaan ajanut muilla Saabeilla, enkä koskaan tule ajamaan.
Minä kun jo luulin että olen ainoa joka suhtautuu ysikymppiin tuollaisella tunteen palolla! Hienoa!
#988
Audi Q5 -18
Suzuki Vitara Boosterjet -17
Audi Q5 -18
Onkohan tuo nyt vähän liioittelua?andrelinoge kirjoitti:Sanokaa mitä sanotte, mutta mä ainakin rakastan noppaa yli kaiken. En ole koskaan ajanut muilla Saabeilla, enkä koskaan tule ajamaan. Kannattaa ehdottomasti käydä hakemassa. Mullekin tulee toinen noppa
kotiin ensi viikolla.
Kyllä se varmasti kestää jos vaan saa tiiviiks. Kuplan säiliö oli valmiiks tiivis ja siitä lähtis letkut ja kaikkee. Se kestää ainakin 4-5bariaMyrkky kirjoitti:Kestääköhän muuten saabin pesunestesäiliö noin 1 bar paineen... ja jos sitä hieman vahvistaisi vaikkapa jeesusteipillä..?
On sen kokoinen että mahtuu vaikka sine toiseen lokariin jos haluu pitää pissapojan omana systeeminä.
Visiot kuulostaa muuten mainiolta.
Nopan muotoihin kun tottuu niin sehän näyttää suorastaa urheillulliselta.
Oliskos kellään kiinnostusta 87-vuotiseen noppaan?
Ei oo ihan laho ja paperit kunnos. Pitäis saada vähän nurkkia siistittyä eikä mulla riitä aika tuon laittamiseen. Siis saa hakee pois jos menee käyttöön.
YV:llä enempi tietoo
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
9000 CS 2.0t 1996
Olen kerran purkanut (kaverin) 900:sen kojelaudan ja laittanut paikoilleen
Kyllä tuplaysin kojelauta on "ihana", kerrassaan helppo purkaa ja koota. Ja näyttääkin ihan Cesnalta
Makuasia sano koira kun muniaan nuoli. Itse olen mieltynyt (tottunut) 99:n perään ja keulaan. Nopan perä on vähän sellanen "pannaan tohon vekki" malli mut kai siihenkin tottuis. Olen kyllä niitä jo vähän katsellut, jos vaikka nopan hommais...
Saab Suomesta - hyviä autoja
99 GL5speed -84 (viimeinen tuplisvuosi)
900i kat -89 (-90 malli)
# 1329
# 1329
andrelinoge
- "Aero"
Tietysti olisi kiinnostusta jos asuisit vähän lähempänä. Olet muutentetammi kirjoitti: Nopan muotoihin kun tottuu niin sehän näyttää suorastaa urheillulliselta.
oikeassa että noppa on kovin urheilullinen auto. Onko toi 99 avoauto itse tehty?
#2792
Skoda Favorit 1.3 GLXi -95 (KA)
Hitto!
Itsellä oli eilen tarkoitus käydä ostamassa 90 jolla ajettu 132000km mutta kun myyjälle sattui kiireitä juuri siihen aikaan. No ei voi mitään, ei vaan tule käytyä helsingissä joka päivä mutta nyt kun kerran tuli valmistujaisjuhlissa käytyä niin olisin samalla käynyt ton ostaa.
http://www.nettiauto.com/viewVehicle.php?id_car=326716
Ensimmäinen Saab: 900i 2.0L -89
Toinen Saab: 9-3 1.8t(=2.0t?) 2004vm.
Noniin, haettu on ja kerrottavaa on niin positiivistä kuin negatiivistäkin.
Hitsaamista on useiden reikien verran jo pelkällä pintapuolisella tarkistelulla, paikkamaalailtu sieltätäältä ja kupeessa rumasti pakkelit halki.
Ovipahvit jonkinverran kärsineet, kojelaudan keinonahan irvikuva hieman rypistynyt sekä peräkontissa haisee homeiselle sekä kostealle.
Auto on ajettu 302tkm ja tuntuisi olevan täysissä vedoissaan. Moottori on yksi siistiäänisimmistä koskaan kuulemistani saabin moottoreista ja vaihdelaatikko toimii hiljaisesti ja täsmällisesti kuin ajatus.
Jarrut lähti toimimaan OK pienen ajoherkistelyn myötä, ohjaus on erittäin täsmällinen ja välystä ei ole yhtään. Ohjaus on myös paljon herkempi kun osasin odottaa tehostamattomasta, vaikka alla on kuitenkin 185/65/15 renkaat.
Vetonivelet vaikuttivat olevan kunnossa, samaten pallonivelet ja puslat, ei nitise, ei natise, ei kolise eikä pidä mitään muutakaan epämääräistä ääntä.
Auton 0eur hintaan kuului myös kahdet renkaat, pinnaltaan OK olevat mutta vanhahkon näköiset misukan talvirenkaat sekä saabin originaali tykkivanteilla olevat kesärenkaat joista 2 huonoja ja kaksi lähes uusia.
Peräkontista löytyi uusi ja iskemätön vesipumppu, vaikka paikallaan olevakin tuntui olevan ihan tiivis ja hiljainen. Hanskalokerosta pari H4 lamppua sekä muutamia erilaisia vilkku/parkkipolttimoita muutamaa sulaketta unohtamatta.
Akkukin tuntui elpyvän, vaikka olikin päässyt menemään ihan tyhjäksi.. ainakin starttasi iloiseen vielä parin tunnin seisomisenkin jälkeen vaikka sisävalo oli palanut sen ajan. Ja tietty koko asian kruunaa, että tankki oli lähes täynnä bensaa!
Mie rakastuin tuohon kulkupeliin..
Edit: Lisätääs vielä, että konehuone on yllättävän siistin näköinen, edes ne normaalisti öljykuran peitossa olevat vetarin juuret eivät olleet juurikaan likaiset.. samaten moottorin kupeet olivat öljyttömiä.
Kysymys: Oliko noissa kaikissa kierroslukumittari ja 5-vaihteinen laatikko?
- jariha
- "Team Ylläpito"
Siis kaikki toi kokonaisen 0 euron hintaan? Onnittelut! Kuulostaa hyvältä
#1851 Jari Haverinen :: Saab 9-3 SE TurboJubilee '02 :: Saab 900c 5d '88 :: instagram.com/autoileva_veijari
Ostetaan: Saab 99/90 2d 5v (toki muitakin kasarinostalgikon unelmia voi tarjota)
M/V: 900c 5d
M/V: 900c 5d
Niin minustakin kuullostaa... ja vielä paremmalle oisi kuullostanut jos olisin tarttunut tilaisuuteen kun ekat huhut siitä kuulin, ois ollu viel kilvissä ja ajoaikaa syksyyn..jariha kirjoitti:Siis kaikki toi kokonaisen 0 euron hintaan? Onnittelut! Kuulostaa hyvältä
scania-vabis
- "Turbo"
Nuohan tosiaan olivat ne vaihtoehdot. Kiekkamittari on kyllä suurimmassa osassa 4-v ysikymppejä, vaikkei se siihen kuulunutkaan ainakaan esitteiden mukaan.scania-vabis kirjoitti:Tasan kaksi mallivaihtoehtoa taisi olla:
4-v. ja
5-v. jossa eroina lisäksi: kierroslukumittari, pikku etuspoikka, 5,5 " vanteet, tihkukytkin vinkkareissa
#988
Audi Q5 -18
Audi Q5 -18
